Tomtom Go 950
currikin
24 Oct 2005
Hola, buenas tardes:
Alguien tiene el tomtom go 950?. A ver, me lo compré el pasado mes de Junio, y también me compre el soporte con relleno para el salpicadero:
El tema es que no encaja el tomtom go 950. Alguien sabe como se puede meter? Si lo hago a lo bestia rompo el soporte?
Gracias.
herodes
PCT
19 Dic 2007
currikin;9272155 dijo:
Nadie sabe na?
Vamos a ver, el navegador no "encaja" en esa pieza, tienes que girar la ventosa que lleva el soporte en el que se coloca el navegador y adherirla a la parte pulida que lleva el soporte, exactamente de la misma forma que cuando pones el soporte en el parabrisas, evidentemente debes girar la ventosa hacia la derecha o la izquierda, lo que más cómodo te resulte, ya que debe quedar en posición casi horizontal a diferencia de cuando se coloca en el parabrisas que queda casi vertical.
Ten en cuenta que además deberás pegar el gancho de seguridad en el salpicadero para evitar que el soporte se pueda desplazar de lugar en un movimiento brusco del coche.
currikin
24 Oct 2005
herodes;9272458 dijo:
Hola Quote:
No te entiendo muy bien... lo que quieres decir que necesito pegar el soporte normal y corriente que trae el gps en el metal que tiene este soporte?.
Si es así, ya te he entendido... yo me creia que el gps se ponía directametne en este soporte de la foto...
Muchísimas Gracias.
Te debo una.
herodes
PCT
19 Dic 2007
currikin;9272847 dijo:
Hola Quote:
Muchísimas Gracias.
Te debo una.
Efectivamente, tienes que girar la ventosa que lleva el soporte que trae el GPS hacia abajo y pegarla en la parte metálica que lleva el otro soporte de la misma forma que la pegas en el parabrisas, es decir girando la rueda que lleva alrededor de la ventosa en el sentido de las agujas del reloj para ponerla y en sentido inverso si deseas despegarla del soporte, además ten en cuenta que en el soporte de la ventosa es donde va situado el conector del cargador del mechero.
El soporte que has comprado sirve para varios modelos de GPS, ya que está diseñado para pegar las ventosas en él en lugar de pegarlas en el parabrisas y lo puedes colocar directamente sobre el salpicadero en el lugar que mejor se adapte, pero no olvides de colocar el gancho de fijación que trae para evitar que se desplace en algún movimiento brusco del coche.
Espero que te haya quedado claro el tema.
currikin
24 Oct 2005
herodes;9274425 dijo:
Muchas Gracias.
Te debo una.
herodes
PCT
19 Dic 2007
De nada, me alegro de haberte ayudado a resolver tu duda.
