Toma de 12 Voltios en E91
CristobalP
31 Ene 2006
Hola,
Pues resulta que despues de casi dos años con mi E91, los Reyes me pasaron un DVD portatil para el peque de LG y pruebo a conectarlo a las tomas de 12 Voltios de la parte de atras (y también la del maletero) pero no parece funcionar.
Alquien puede decirme si el conector debe ser especial?. Es decir si el que viene con LG no vale para BMW?. Sino, tendre que mirar a ver si alquien me deja otro aparato a ver si funciona o ir al conce inmediatamente antes de que caduque la garantia. Aunque imagino que poca cosa puede andar mal para llevar corriente a esos conectores no?
Muchas gracias por vuestra ayuda
macguirre
23 Ago 2009
Habras probado con el motor arrancado, no?
CristobalP
31 Ene 2006
macguirre;9797119 dijo:
Si, lo probe con el contacto y con el motor arrandado. Solo veo que el pin del enchufe es algo gordo.... Por eso preguntaba si BMW tiene algo especial.
gusepe
30 Ago 2008
En enchufe o tambien llamado toma de corriente de 12v que vienen de serie en los E90 no tienen nada de especial,de echo ningun coche tiene una medida especial,seria un cachondeo sino.
jjc2
7 Jul 2010
Te deberia funcionar, prueba en otro vehiculo no sea del cable.
CristobalP
31 Ene 2006
Bueno pues he desmontado el conector, he sacado el fusible de dentro (estaba bien) lo he vuelto a poner y ahora funciona. No se si es que me lie el otro dia o que tenia algo el conector que no hacia muy buen contacto el fusible con el muelle que lleva.
Muchas gracias por confirmar que, de hecho, lo estaba haciendo correctamente y dar la pista del conector.
