Avería TIRONES BMW X3 E83, TRANSFER? SOLUCIONADO
litrigc
16 Feb 2006
En este taller te hacen el cambio del liquido del transfer y el reset?
Se lo puedes preguntar, hacen cambios de aceite y mecánica rápida, con muy buenas ofertas. Coméntale que llevarías tu el aceite de la bmw, que es el específico.
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Hola. Me podeis ayudar??
Tengo un bmw x3 sd e83 del 2006 286cv automático con 240.000 km. Llevo un tiempo notando pequeños tirones cuando voy muy despacio en primera o segunda.
Lo he llevado al taller y me han dicho que es del transfer. ( no me sale ningun testigo)
Me he estado informando por aquí sobre el famoso piñon y los neumaticos.
Ahora mismo llevo ruedas delanteras 235 50 18 continental al 70% y traseras 255 45 18 Hankook al 60%. He leido que si no se cambiaron a la vez puede dar fallo.
Que me recomendais que haga??
Que neumaticos y que medidas deberia poner? He leido de poner los 4 neumaticos iguales,por ejemplo en 235 los 4.
Muchas gracias y un saludo.
litrigc
16 Feb 2006
El tema ruedas es importantidimo para no forzar el transfer, tanto el desgaste como la marca y mismo dibujo, yo te aconsejaría bridgeston Protenza, existen otra opciones más que comprobadas que no dan fallo (Pirelli, michelin y al parecer Dunlop), con respecto al resto de marcas puedes aventurarte pero hay más de un caso que les ha dado problemas.
También decir, que yo las cambie por unas Bridgestone Potenza y me seguían los tirones, aunque más leves, ahí seguían. La solución : Cambiar aceite del transfer y hacerle un reset. MANO DE SANTO.
Si no quieres gastarte dinero en gomas, yo primero le haría un reset para que ajuste el transfer, si siguen los tirones cambiar el aceite y reset de nuevo y por último el cambio de gomas.
Creo vas a tener el mismo caso que yo, el transfer no sonaba nada y no me salía fallo, estoy convencido que independientemente de cambiar las gomas, con hacerle el reset solo se habría solucionado.
litrigc
16 Feb 2006
Con el Bmw ISTA lo haces perfectamente el reset al transfer y sino, en taller con máquina de diagnosis, no hace falta sea Bmw.
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Muchas gracias por contestar. Yo tengo el cable para conectar el coche al ordenador. Y he usado el ista alguna vez. Sabrias decirme donde se resetea el transfer.
Muchas gracias!!
litrigc
16 Feb 2006
Haz la prueba a restablecer y me cuentas, espero se solucione aunque sea una temporada hasta que se desgasten más las gomas. Aún así, sino sabes cuando le han cambiado el aceite yo que tu lo hacía, son 40 euros en la Bmw (nunca otro) pero es la vida del sistema.
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Me puedes pasar el enlace para comprar el aceite? O ha sido en el conce de bmw?
Graciass
litrigc
16 Feb 2006
Este es para forzar regeneracion filtro partículas, importante no tener ningún fallo motor como puede ser algún calentador, de lo contrario verás como te avisa el programa que tienes el fallo y no va a ser posible hacer la regeneración. A mi me paso, y tenía fallo en los 6 calentadores, culpa del rele que los gestiona, cambiado y solucionado. REGENERACIÓN CORRECTA.
litrigc
16 Feb 2006
Graciass
Al conce directamente, llama antes y pregunta en el que quede más cercano a ver si tienen disponible. La referencia la tienes en la página 1. 83222409710
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Hola.
He cambiado el piñon del servo del transfer y al quitarlo salia aceite.. Es normal??
Estoy probando cosas. El finde compro el aceite del transfer y lo cambio. El piñon tenia buena pinta. No lo he visto roto....
litrigc
16 Feb 2006
Hola.
Creo puede ser normal lo del aceite si no es mucho, aunque también puede ser alguna junta estanqueidad. No te se decir. Lo importante haz el reset con máquina después de cambiar el aceite, sino te seguirán los tirones. De continuar descarta neumáticos y sino ya puede haber problema mayor.
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Gracias por contestar, yo pensaba que no salia aceite y fue quitar el servo y empezo a gotear. No se cuanto cayó... Pero por lo menos 100 o 200 ml. Salió bastante.
Alguien sabe si es normal?
portentor
14 Sep 2019
En mi caso no salió nada de aceite, ni gota. Pero no sé qué es lo normal, si tu caso o el mío.
remolino
bmw x3 SD
25 Jun 2017
Hola. Pues cambie el aceite del transfer por el original de bmw dft1 que vale 40€ el litro( solo lleva 1)y reset en el transfer y ahora me va muchisimo mejor.
El aceite que llevaba el transfer no era el que debía, era como rojo. Menos mal que lo cambie a tiempo.
Lo de las ruedas no es necesario. Yo las tengo desiguales y el coche me va fenomenal ahora. Por 70 €
litrigc
16 Feb 2006
Me alegro, el tema ruedas puede no te de problemas ahora pero a la larga según leo fastidia el transfer ya que está calculando y adaptando en todo momento, aunque supongo que en su caso sería cuestión de cambiar el rodamiento de plástico por desgaste y apañado.
Importante Reseñar, esta solución de cambio de aceite y reset es para casos de sólo tirones, sin existir ruidos en el transfer ni encendido de luces. O por lo menos esa es mi conclusión. Un saludo
BMW X5 E70
29 Ene 2020
Yo a mi coche le hice lo mismo hace un par de años cambio de neumáticos y aceite, pero finalmente empezó a dar tirones otra vez y no me quedó mas remedio que reparar la caja de transfer.
Menos mal que pude dar con unos especialistas en cajas de transfer de Málaga y me arreglaron la caja de transfer a muy buen precio. Se llaman Cosmocar y tienen una web que es www.cosmocar.es por si quieres comprar las piezas tú mismo y ellos te las venden o por el contrario te pueden reparar la caja con total garantía.
Son muy serios y rápidos.
KATIE H.
X3 E83 2.0D
4 Feb 2017
Cómo dices, es muy sencillo (si tienes la bomba para meterlo). Pero lo importante es resetear el sistema... Es la clave
Ojo que yo resetee sin cambiar valvulina y seguía dando tirones, ahora la he puesto nueva de BMW y perfecto, estos coches saben latín...Lo tienen bien montado los de BMW para que detecten todo...:pasta:
KATIE H.
X3 E83 2.0D
4 Feb 2017
¿descolgaste la transfer?descolgando suele caer ,sino no, en los videos de internet suelen mover la cuna pero el actuador de la transfer se puede cambiar sin soltar nada mas que los 4 tornillos.
Davidalva
X3
18 May 2015
Neumáticos cambiados, decir que al recoger el coche iva bien, sin tirones, pero a los 10 kms aprox. volvieron a aparecer. Después de mucho leer y descartar otros fallos al no registrar alguno pasando AUTOCOM en taller de amiguete, me decido a cambiar el aceite del transfer por el original Bmw y hacer un reset del mismo... SOLUCIONADO. NI UN TIRÓN.
En mi caso no me ha hecho falta cambiar el famoso piñón, si bien es cierto que no tenía los síntomas que suelen motivarlo, ruido y fallo de testigos en el cuadro.
Consejo para evitar futuros problemas y que deduzco: Cambiar aceite a su tiempo y hacerle un reset al transfer cada vez que se sustituya algún componente que pudiera desestabilizarlo provocando tirones, como puede ser el cambio de neumáticos.
Gracias por vuestro aporte. Por aquí seguimos para aprender.
El aceite que he puesto, según Bmw con referencia del bastidor de mi vehículo es este:
83222409710
83222409710-aceite-transferencia-bmw-orig-x-1lt-castelmar-D_NQ_NP_884582-MLA31577128606_072019-F.jpg
Cuánta cantidad de aceite lleva el transfer?
Me han dicho que 800 cc
Gracias .
BMW X3 E83 2.0d
22 Feb 2024
Cuanto te costo repararla?
saludos
