Tironeo del motor
E36 318 is
10 Sep 2013
Buenos días. Para empezar quisiera presentarme como amante de los BMW. Llevo tiempo visitando el foro pero ahora necesito el consejo de alguien ya que tengo un problema. Os pongo en antecedentes.
Hace un par de semanas compré un 318Is coupe del 93 en un estado decente tanto de motor como de exterior. El problema me ha surgido a los pocos días de tenerlo. Segun su dueño a el nunca se lo hizo, pero no se que pensar, ya que en caliente no suele pasar nada.
El caso es que cuando arranco el motor, empiezo a circular y sobre los 3 0 4 minutos el motor empieza a dar tirones y me tengo que parar ya que no tiene potencia. En ralenti es coche esta sobre las 500 revoluciones y acelerando suavemente en unos minutos pasa. El problema es cuando circulo por la ciudad en frio, ya que voy esperando que me tironee y tener que apartarme de la circulación, o como el otro dia que en una rotonda me tuve que apartar ya que no podia seguir.
No todos los días me lo hace, pero cada vez es más frecuente. E incluso ayer por la tarde sali con lluvia y despues de estar circulando 10 min y con el motor ya mas o menos caliente me lo hizo.
Me lo ha mirado el mecánico, yo no tengo mucha idea de mecánica y las bujias están bien, la bobinas tambien, ya no se si será alguna válvula o caudalimetro. Me dio que si era una válvula mas vale que lo llevara al desguace porque vale mas el barniz que el santo.
Pido consejo sobre que puede ser y que debo hacer.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
pueden ser muchas cosas. una valvula no es o no creo que sea. lo que tienes que hacer es buscar info por aki y meterle.tu mano. y lo primero cambia las bujias y cables de bujia, no creo que sea caudalimetro pero cuando pase eso desenchufalo aver que hace el coche. y revisa todas los manguitos
E36 318 is
10 Sep 2013
Muchas gracias por tu ayuda! Echare un vistazo a ver que tal. Ojalá se solucione xq no veas las ganas que tengo de pasear con mi 318. Ya pondré alguna foto. Saludos
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
¿No te lo enchufó a la máquina el mecánico? Si dices que en caliente no suele pasar nada, igual es el sensor de temperatura del refrigerante.
cachoavilaortega
E36 318is
9 Oct 2010
te cometo mi caso brevemente a mi pasaba lo mismo pero a todo momento no solo frio primero cambie caudalimetro y no se soluciono en nada luego sensor de oxigeno y se soluciono un 90% osea solo andando en bajan falla y ahora solo queda checar sensor TPS, dirían lo mas sencillo era conectar el scanner directamente pero mi auto estaba muy mal lo eléctrico y no me convencía el escaner, ayuda mucho cambiar bujias, se que no te he dado la solución pero lo mejor es conectar el scaner y salir de dudas miras la falla y listo.
Empieza revisando el estado del filtro de gasolina.
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
+1 tendras que revisar bastantes cosas,,,animo que alguna es.
Rantonio25
325i
7 Oct 2012
el mio daba la misma falla, cambié bujias y filtro de gasolina, aqui en Venezuela es un monton de dinero pero se solucionó la falla :ROFLMAO:
