Duda Tipo de centralita
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Buenas chicos!
Quería saber si hay alguna forma de ver el modelo de centralita que tengo montada en el coche sin desmontarla. Tengo delphi y bmwscaner. El motivo de la consulta es que estoy mirando para hacer repro y me lo han pedido para ver qué es mejor hacer en mi caso. Se que desmontando se podría pero el tema de centralita me da algo de respeto aunque si no hay otra manera lo haré.
Muchas gracias!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas chicos!
Muchas gracias!
Tardas medio minuto en sacarla y no tiene porqué joderse nada.
Archivos adjuntos
  • RA Sustitución de la unidad de control (DME).pdf
    335,7 KB · Visitas: 7
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Desconecto batería?, luego, está en la caja negra del lado del conductor en el vano motor verdad? Y ahí va con clip o tornillos (la centralita, la tapa se que tornillos)?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Desconecto batería?, luego, está en la caja negra del lado del conductor en el vano motor verdad? Y ahí va con clip o tornillos?
Te he subido las indicaciones del TIS.
No hace falta desconectar la batería, pero si te quedas más tranquilo, hazlo.
