Avería Testigo nivel refrigerante amarillo
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
a>
gP5V4RY
Buenas tardes , a ver si me podéis ayudar
Llevo una semana que se me enciende a veces el testigo del cuadro de nivel de agua en color amarillo, se enciende sobretodo se le exigo un poco al coche, luego cuando se enfría no vuelve a encenderse. Reviso nivel y siempre está al tope. cambie la bomba de agua antes del verano hace como 3 o 4 meses y supongo que cambiarían también el anticongelante. Puede ser una mala purga y que el aire falsee la lectura del sensor de nivel ??
Pasa algo si circulo así ?
<a href="https://ibb.co/gP5V4RY"><img src="https://i.ibb.co/JyfQ3sZ/3-B78-E084-D0-E3-4-B55-B3-A4-5-B6-D1394165-A.jpg" alt="3-B78-E084-D0-E3-4-B55-B3-A4-5-B6-D1394165-A" border="0"></a>
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
PD: 320cd manual 2004 306.000km
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Apostaría por o mal purgado, o fallo del sensor de nivel de refrigerante. Antes de nada probaría a purgar bien y comprobar si lo vuelve a hacer. No creo que te pase nada al circular así, siempre y cuando revises en el vaso de expansión que el nivel de refrigerante es correcto.
De paso puedes probar a ver la temperatura del refrigerante cuando le "exiges" al coche, lo puedes ver en el menú oculto, para acceder a dicho menú; pulsa el tetón izquierdo del cuadro unos segundos hasta que veas cambiar las letras "OFF" a "ON", tras esto volver a pulsar el tetón hasta el numero 7, ahí te indica la temperatura en ºC.
Lo comento porque un síntoma de mal purgado puede ser una temperatura alta del refrigerante en un momento puntual.
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Tenía en mente lo del menú oculto y por no buscar cómo se hacia todavía no lo hecho, creía que era más coñazo. Marca también temperatura del aceite ?
pues buscaré un tutoríal de como purgar que debe haber en YouTube
En ese manual no dice cómo purgarlo no? O yo no lo encuentro
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
La temperatura del aceite no la marca, no estoy seguro pero creo que nuestros e46 carecen de dicho sensor. Respecto al purgado, míralo en youtube es fácil, básicamente utiliza los purgadores situados en el vaso de expansión y la EGR y purga varias veces para asegurarte
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si, a partir de esa página, sigue avanzando, tiene un botón que debe poner next page o algo asi.
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
De las pocas cosas que hecho en falta en el 46 es ese sensor. En el otro coche y en otros que he tenido es lo que llevo puesto en la pantalla del ordenador de abordo. Pues me toca purgar ya tengo entrenamiento para el finde.
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Pues no me deja entrar en los menús ocultos, como se selecciona el 7?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creo que no tienes desbloqueado el menú oculto.
No había que hacer una combinación con los dígitos del numero vin del coche?
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Intento desbloquearlo con el teste número 19 pero no hay manera, lo pongo en on y se vuelve a salir alos km
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Pues pude probar con el test la temperatura del agua en un trayecto corto con ciudad y 3 o 4 km de autovía, la temperatura osciló entre 89 y 92 grados, al pisarle en autovía se ponía a 92 pero enseguida bajaba a 89 90.
con una burbuja de aire en el circuito debería subir temperatura?
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Esas temperaturas son correctas, esta funcionando bien.
Una burbuja no te sube la temperatura, pero si tienes aire si sube ademas de medirte mal.
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Pues seguimos con el plan de purgar
Serch Cars
120dLci2.320ci
16 Mar 2018
Ahora mismo, conduciendo como si fuese robado por ciudad se ha puesto a 100 grados de pico, en cuanto he aflojado alos 2 o 3 min a 92
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Limpia los radiadores y entre ellos.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Eso es en el E87, el E90,... Y probablemente en otros también, pero no en el E46. :guiño:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Eso y descuelga el intercooler, son dos tornillos, caerá bastante porquería que queda encajonada (supuestamente).
