Avería Testigo de luz fundida, sin estarlo
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por JonT5, 24 Sep 2015.
  1. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    De un tiempo a esta parte, se me enciende de vez en cuando en el cuadro el testigo de luz fundida trasera derecha, cuando no habia ningun piloto fundido, no le di importancia pues pensaba que seria un problema del foco, y como iba a poner unos de led... Pues he cambiado los focos y sigue saltandome de vez en cuando el chivato, y la luces van correctamente.
    Sabeis a que puede ser debido?
    Un saludo!
  2. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Has mirado a ver que tal está la clavija de los pilotos traseros? Si está un poco quemada hace mal contacto y salta error en el "check control" aunque las luces funcionen.
    Un saludo!
    A 2000ACME, JonT5 y jaspuerta les gusta esto.
  3. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Es debido a que en la clema trasera derecha de plástico se calienta el cable marrón y se quema. El negativo vamos. Míratelo y veras como tiene holgura
    A josemariajsm y JonT5 les gusta esto.
  4. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    Gracias @Félix E46 y @jaspuerta ! Mañana mismo a la luz del dia lo miro y os digo a ver que tal.
    Muchas gracias!!!
    A Félix E46 le gusta esto.
  5. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    Bueno, hasta hoy no me he podido poner con ello, y he revisado todos los punes y el cableado hasta donde llego, y nada, he apretado todo, y nada, sigue igual... Algun otrositio donde mirar? O se puede desactivar ese "check" de alguna manera?
  6. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    El check lo puedes desactivar con el BMWScanner fácilmente.
    A JonT5 le gusta esto.
  7. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    No lo sabia, acabo de pedir el cable, asi de paso le activo unas cositas ;)
    Gracias!
    A 2000ACME le gusta esto.
  8. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d, 6v,2003
    Prueba a hacerle un paralelo al negativo. Coges el cable marrón de la clema le empalmas un cable, le pones un feston hembra en el extremo y lo unes o conectas a la estructura metálica, esa gris de aluminio, dónde van las bombillas, fíjate y verás donde podrías conectarlo, es bastante intuitivo, tiene el tamaño del feston macho y esta rayado ,así es muy probable que resuelvas ese problema. Si no quieres empalmar utiliza un robacorrientes aunque estos en ocasiones fallan, pero es otra opción.
  9. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    Y donde esta esa estructura gris de aluminio? Los cables se meten por el lateral del maletero y los pierdo.
  10. chilote42
    11 Ago 2005
    320d, 6v,2003
    Abre el maletero y detrás de los pilotos lo tienes, veras una cabeza negra como de tornillo la giras y podrás sacar esa estructura , es lo que se tiene que hacer para cambiar una bombilla.Es el portalámparas propiamente dicho, en el van todas las bombillas.
