Z3 Testigo de ABS encendido y lo de control de tracción o estabilidad
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Operación de la valvula de salida delantera izquierda da error """" eso dice el ordenador
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Que podrá ser compañeros??
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Los 2 chivatos naranjas no se quitan al arrancarlo
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Este coche a estado mucho tiempo parado ,es un"" Bmw "" Z 3 2.8 de 1998
chinocabron
Z3 1.9 118cv
10 Jul 2016
Fallo endémico. Saltan los 2 xq van ligados. Hay varios temas abiertos al respecto. Sensores del ABS situados detrás de los discos d freno, tengo entendido... o puede ser más grave... la válvula q hay al lado del motor q regula el ABS... con ése fallo, puede q sea algún sensor... lo lavas o lo cambias x 20 euretes o así. A ver q t dicen los entendidos.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
MiguelZ3
BMW Z3
11 Nov 2016
Grupo hidráulico del ABS en un alto porcentaje de probabilidades
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Los sensores ban en las 4 ruedas ,,?
chinocabron
Z3 1.9 118cv
10 Jul 2016
Pregunta a Punto loco q es el q más maneja del foro. Pueden ser muchas cosas dependiendo del fallo q de el ordenador.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Yo con un 95% de probabilidades te digo que es el módulo electrónico del abs/asc que gestiona el grupo hidráulico, el fallo en concreto es que se han ido a la p*ta la soldaduras en frio, basta con rehacer esas soldaduras bien. En nuestro coches se jode porque este módulo va muy proximo al motor y sin aislar, en los serie 3 va más lejos y aislado y no casca, en nuestros coches es cuestión de tiempo.
Y me apuesto 50€ con quien sea a que arreglando ese módulo se acabó el problema
solo una única vez de unas 20?? se me dio el caso de que además del fallo en el módulo había otro problema... del sensor de posición del volante o no se qué otro sensor que estaba mal...
Los captadores de las ruedas lo ha visto tremendamente sucios y seguían funcionando perfectamente, están diseñados para funcionar en un ambiente muy sucio como puede ser junto a los frenos.
el grupo hidrúlico como tal que es lo que te suelen decir con la diagnosis y en taller no hay que cambiarlo, nunca lo he visto averiado, pero claro los mecánicos de hoy en día.. si en vez de 100€ o 200€ por arreglar el módulo (o 10€ a poco que seas un poco mañoso y le dediques tu tiempo) te cambio el módulo junto con el grupo hidráulico y te meto un coj*n de mano de obra pues mejor para el que cobra... en el peor de los casos (piezas nuevas y en la bmw por encima de 2000€...)
y me puedo equivocar, pero si hay algo de lo que se, es de este fallo y lo he reparado con éxito siempre menos en el que además del módulo tenía el sensor ese de posición del volante mal y era por manazas el dueño que había desmontado el volante y roto algo...
daviasturias
z3 coupe 2.8
24 Dic 2013
Sera el siguiente tema a tratar en mi coupe.
El acceso a la centralita es bueno?? La he visto un poco escondidilla aunque no me he fijado bien...
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Es regulero, lleva 4 tornillos torx, un conector que tiene un sistema de seguridad, una vez quitados los tornillos y el conector hay que desencajar la centralita de la parte hidráulica, y jugar con ella cual nivel difícil del tetris para sacarla del coche, pues hay muchos tubos y tuberías de frenos que dificultan sacarla. Lógicamente es más de maña que de fuerza el sacarla, pues no queremos romper nada. Lo que si requiere fuerza es el conector para sacarlo...
daviasturias
z3 coupe 2.8
24 Dic 2013
Tal cual lo dices me fije el otro dia al localizarla.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Muchas gracias otra vez "puntoloco , no tendrás alguna foto de como es ese módulo y cuales son esas soldaduras que hay que reparar ,,por favor,, o algún enlace donde salga algo del tema ,,perdona mi comodidad , pero como se que tu conoces cada paso que hay que seguir ,,no queramos meter la pata ,,ya que es algo muy delicado
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
abrones pagarme 100€ por una centralita reparada, probada y con el fallo borrado!!
Hay un hilo creo recordar de jose mateos, donde lo explicaba y había fotos. Hay que ser un poco habilidoso con la dremel y el soldador, para no pasarte cortando la tapa y dañar la placa y con el soldador de no j*der nada ni soldar fuera del pequeño espacio que hay en uno de los puntos de soldadura...
daviasturias
z3 coupe 2.8
24 Dic 2013
A mi al menos vete guardandome una..que antes del verano ira.
Despues de meterlo a diagnosis y revision de este mes te digo algo.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Se lo propongo al compañero ,",puntoloco" ,,100€ y entregar la estropeada ,,
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Estuve mirando donde ayudaste a un compañero con la centralita made en México ,,pero las fotos donde tú le as puesto ,marcando donde hay que reparar,,no se dejan ver ,,en Tapatalk, ,hay que ver lo que entiendes de los BMW, ,,eres el super especialista en los Z
daviasturias
z3 coupe 2.8
24 Dic 2013
Cuando se quedan encedidas, al conectarlo al ordenador, este nos diferencia la averia si es de la famosa centralita o es de algun sensor del abs?
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Arriba pone que es fallo;, válvula delantera izquierda da error de salida
chinocabron
Z3 1.9 118cv
10 Jul 2016
Jajajajaja. Di que sí! Sí es q deberías de empezar a cobrar nada más q x la información!
A mí me salió el fallo hace unos meses. Un colega me quitó el fallo con el ordenador y a día d hoy, no se me ha vuelto a encender... toco madera... Pero guarda una centralita x ahí, q si me vuelve a fallar voy pa tu casa como un tiro y me la pones también. Y ya de paso t invito a almorzar y tal.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Que poco espacio tiene pa meterle mano el 2.8i ,,es difícil sacar el modulo
