testigo aceite
nuria25
7 Dic 2010
hola a todos,
alguien sabe o se le ocurre que puede ser
cuando paso a contacto el testigo de aceite parpadea y despues se apaga,
tengo entendido que es un sensor que llevo debajo justo en el carter
pero despues de cambiarlo, sigue igual.
alguien puede decirme que mas puede ser?
hablamos de un M3 e36 321cv
un saludo
husqvarna318is
14 May 2011
El sensor del nivel de aceite dices?el testigo es rojo?
Esto te lo marca en amarillo cuando falla,por lo menos en el e46..
Saludos compi,cuando eso me avisas;-)
husqvarna318is
14 May 2011
sebdumierd;12866042 dijo:
presion de aceite.la bomba tocada
Si es el testigo rojo que se enciende junto con el de la bateria a dar el contacto,seguramente sea problema de la bomba de aceite como bien dices.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo primero comprueba el nivel con el motor frío.
nuria25
7 Dic 2010
pero pienso que si fallase la bomba tendria mas sintomas el coche?
el hungaro
4 Dic 2011
sintomas tiene pero cuando te das cuenta de que as gripado el motor por falta aceite. A un colega le pasa en un mondeo y cuando la bomba no actua se le queda el chivato encendido despues de arrancar peor hay veces que la bomba reacciona y cuando arranca se apaga el testigo y va el coche bien.
nuria25
7 Dic 2010
el hungaro;12868993 dijo:
hola no es mi caso, el mio solo parpadea cuando paso a contacto, unos segundos.
pienso yo que si fuese la bomba aceite se encenderia el de presion no este,
tambien me guio por que llevo manometro de presion de aceite y actua bien.
por otro lado el carsoft me dice que es el mencionado sensor,
pero lo he cambiado y sigue igual
el hungaro
4 Dic 2011
si el manometro dice que la presion de aceite es correcta eso es que la bomba funciona y mete la presion correcta al circuito asique no te preocupes entonces. De todas formas cuando vas sin aceite se te enciende el del cuadro que va justo al lado derecho del testigo de las largas.
husqvarna318is
14 May 2011
Te comento...los sensores de nivel del aceite piratas duran un pescaoo...puede ser 4 meses como 1 año..pero poco mas..
El original es de la marca hella ,por lo menos en el e46..
Pero el testigo que se te enciende en rojo o amarillo?
Si es rojo es de presion creo...
Saludos y suerte
nuria25
7 Dic 2010
husqvarna318is;12870105 dijo:
Saludos y suerte
nuevo vale un pastizal jejeje
hay alguna manera con un polimetro de saber si realmente esta roto?
un saludo
Viet
17 Feb 2009
a ver porque yo nose si estoy algo perdido...
Veamos, la luz te parpadea cuando pones el contacto, o cuando arrancas el coche?
nuria25
7 Dic 2010
Viet;12875410 dijo:
cuando pongo el contacto,
parpadea unas cuantas veces
Viet
17 Feb 2009
parpadea, y se queda apagado, no?
cuando tu arrancas, se apaga?
nuria25
7 Dic 2010
Viet;12877000 dijo:
correcto parpadea solo cuando pongo el contacto unas 8 veces y ya esta, indiferentemente si pongo en marcha el motor o no. luego ya no vuelve a parpadear.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es el sensor de nivel.
Viet
17 Feb 2009
como dice edu, debe ser el sensor de nivel... yo no tocaría nada. si funciona todo bien... porculo :)
nuria25
7 Dic 2010
Viet;12880364 dijo:
Eduma;12879326 dijo:
gracias
eso mismo pienso yo, de echo el carsoft me dice que por hay va los tiros el caso es que me consegui uno de segunda mano y sigue igual, lo mismo tambien esta roto.
hay alguna manera de saber si esta roto con el tester polimetro
un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
javizal
Bmw 325TDS aut.
7 Sep 2011
Has probado a borrar el fallo con el carsoft?
Y hacer un reset a la ecu?
nuria25
7 Dic 2010
javizal;12888863 dijo:
borrar con el carsoft si,
pero hacer un reset a la ecu no
javizal
Bmw 325TDS aut.
7 Sep 2011
Prueba el reset con desconectar la bateria 20 min y volver a conectar si dices que has cambiado ese sensor a veces funciona pero si el fallo del sensor persiste te volvera a aparecer pero si tienes el cassete codificado no lo hagas hasta tener localizado el codigo de desbloqueo.
Prueba y nos dices.ok?
javizal
Bmw 325TDS aut.
7 Sep 2011
Por cierto prueba a resetear las luces verdes de inspeccion de aceite a ver que pasa con el carsoft se puede hacer.
nuria25
7 Dic 2010
javizal;12890680 dijo:
lo de las luces verdes lo prove ya pues al cambiar el sensor ya hize el cambio de aceite y hice el reset.
lo que no y diria que desconecte el borne de la bateria mas de 20 minutos pero ahora no estoy seguro, lo probare de nuevo ya te cuento.
un saludo y gracias
