Algo ya habia yo buscado ....pero el enlace del foro no funciona osea que me ido a otro
la verdad que ultimamente me fallan casi todos no se si estoy hacendo algo mal
Info de un post del MAESTRO
The Skerpia
TODO SOBRE OBC Y CHECK CONTROL
Funciones de test del ordenador de a bordo
Las funciones de test que en las series anteriores podían solicitarse en el ordenador de a bordo (
BC ) para el ensayo, la comprobación de la codificación y la rápida determinación de defectos, no se pueden solicitar en el
MID .
En caso necesario, esas funciones de test hay que solicitarlas pulsando la tecla de Check-Control y la tecla de reinicialización del cuentakilómetros diario en la electrónica del cuadro de instrumentos (
IKE ). Las funciones ofrecidas en ésta corresponden en lo esencial a la extensión hasta ahora conocida.
Test del sistema MID
Para la sencilla verificación del sistema en el taller y tras realizar reparaciones "en el mismo lugar", el
MID ofrece un test funcional integrado.
Por el espacio de tiempo del test, el display indicador permanece bloqueado para todos los aparatos de comunicación conectados. El menú empleado durante el test funcional lo confecciona el
MID mismo; los tests los ejecuta el
MID sin la participación de aparatos externos. El test es también posible sin estar conectado el
canal I .
Llamada del test funcional:
- Cerradura de encendido, en posición 0
- Oprimir en elMID la primera y la última tecla de menú y mantenerlas oprimidas
- A continuación, llevar la cerradura de encendido a la posición 1 ó 2
Con la llamada del test funcional del
MID , aparecen en el display principal la versión de hardware ("HW X.X"), la versión de software ("SW X.X") y la versión
MID ("V X").
En el menú de test se ofrecen los siguientes tests a elección:
- Test de displays
En cadencia de 3 segundos se activan el display principal y los trazos especiales, primero uno tras otro y luego a la vez. A continuación se activa el display de menú con varias muestras de test.Tras la conclusión, aparece de nuevo el menú de test.
- Test de las funciones de las teclas
Cada vez que se pulsa una tecla, tiene lugar un acuse óptico en el instrumento indicador. En el display principal se indica la letra característica de la tecla pulsada.Se verifican las teclas de menú, las teclas selectoras, el mando basculante de exploración y la tecla de conexión y desconexión de la radio. El fin del test tiene lugar automáticamente 5 s después de la última pulsación de una tecla.
- Test del mando del control de volumen (sólo si está montado)
Con cada paso del regulador giratorio, tiene lugar un acuse óptico en el instrumento indicador. En el display principal aparece un contador, que aumenta en un 1 con cada paso hacia la derecha y disminuye en un 1 con cada paso a la izquierda. Una vuelta corresponde a 36 pasos. El fin del test tiene lugar con la llamada de un nuevo test del menú o con la conclusión del test del sistema.
- Test de los diodos luminiscentes indicadores de función
Cada uno de los diodos luminiscentes existentes se activa durante 3 segundos. El fin del test tiene lugar espontáneamente; tras la conclusión, aparece de nuevo el menú de test.
Fin del test funcional:
El test concluye al girar la cerradura de encendido de la posición 1 a la 0, o después de transcurrir 5 s desde la última pulsación de una tecla.
Test de los participantes en el canal I
A intervalos regulares de 10 s, el
MID demanda de los aparatos de comunicación
AUDIO ,
TELEFONO e
IKE conectados, el estado del aparato. Si no recibe una respuesta válida después de 2 preguntas, el aparato respectivo es bloqueado en el
MID . Es decir, en el display se borran las indicaciones del aparato de comunicación y se bloquea la tecla selectora respectiva. En este caso, el
MID registra en su memoria de defectos el aparato respectivo como defectuoso.
Las exploraciones del estado del aparato de comunicación defectuoso prosiguen, para ofrecer a éste la posibilidad de anunciarse de nuevo.
La reanudación del funcionamiento normal y, con ella, la supresión del bloqueo del participante, sólo tiene lugar tras dos exploraciones del estado realizadas con buen éxito. El registro en la memoria de defectos pasa entonces a "de momento no existente".
Registros posibles en la memoria de defectos:
Ningún acuse válido del estado, por parte de la electrónica del cuadro de instrumentos (
IKE )
2
Ningún acuse válido del estado, por parte de la radio (
AUDIO )
3
Ningún acuse válido del estado, por parte del teléfono (
TELEFONO )
