Duda Termostato EGR?
danielitoegr22
318 TD
24 Sep 2023
Cambie ayer el termostato principal , de la marca malhe y sigue sin pasar de 70-80 en carretera en parado sube a 92 , el de la EGR la cambie hace dos años 35.000km comprado en la casa bmw duran tan poco estos termostatos aun siendo la pieza oficial? he pillado en amazon uno de malhe tambien por 28
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Hoy en día los recambios han perdido mucha calidad de fabricación, seguramente te haya caído el de EGR, si no, ya seria que el que has montado nuevo ahora, no funciona correctamente, que también me paso a mi en su día comprándolo nuevo
danielitoegr22
318 TD
24 Sep 2023
El grande no es ya que hace lo mismo que el antiguo y cuando lo tenia partido el primero se notaba que estaba mucho mas bajo y no pasaba de 50 en verano
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
No te extrañe que el de la EGR te esté fallando de nuevo, por muy original que sea.
Yo lo he cambiado dos veces (también el del bloque). La última vez le puse de marca Behr, no original, aunque da la impresión de que tiene raspado el logotipo de BMW.
Y por ahora, bien. Cruzo los dedos por si acaso.
INO
320d 325i
13 Abr 2002
Hola, hace unos días que la temperatura por carretera o autovía se pone en la zona azul. Hay alguna forma de saber si está fallando el termostato de la egr o el del bloque?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si baja mucho la temperatura lo normal es que sea el del bloque, el de la EGR en principio suele quedarse cerca del centro, mas o menos en el medio entre la raya del medio y la anterior
Reacciones: INO
chilote42
320d
11 Ago 2005
Aunque puede haber casos que pueda ser el caso similar dependiendo del grado de apertura/cierre de ambos, lo normal es que si le cuesta pasar de la raya azul hasta la primera raya sea el del bloque y si le cuesta pasar desde la primera raya a la del medio, sea el de la egr.
Tengo apuntado esto que da datos: “en carretera no baja de 70º pero no coje los 83º, es el termostato de la egr el que esta mal y si no sube de 70º es el del motor y seguramente el de la egr también” .
También puedes quitar el termostato de la egr y soplar por sus agujeros, si sale aire, es que se queda abierto y no estaría bien.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí supiéramos el motor, se podría responder con mayor certeza. :guiño:
INO
320d 325i
13 Abr 2002
320d 136cv
INO
320d 325i
13 Abr 2002
Sí, creo que es lo mejor
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
¿Esta prueba es 100% fiable? Le cambié el termostato del bloque a mi 535d pero desmonté el de la EGR,probe lo de soplar y salía el aire como si estuviera hueco.
No lo he probado en carretera. En ciudad me ha llegado a subir a 90 grados.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
90 grados por aguja o 90 grados por el menu oculto?
La aguja se pone vertical a 76 grados mas o menos.
Por el termostato de la egr se puede soplar, pero muy poco, no está completamente cerrado.
chilote42
320d
11 Ago 2005
No lo sé por mi experiencia, pero lo he leído muchas veces, y es muy lógico cuando el refrigerante se calienta ese termostato abre, de ahí que al soplar salga aire, ya lo suyo sería saber a qué temperatura empieza a abrir.
En el 535d no sé a qué temperatura empieza a estar en 90º en el cuadro, pero en el E46, la aguja está en 90º si el refrigerante tiene una temperatura entre 75 y 114º, eso, si no está modificado, en mi caso lo modifiqué y la aguja está en 90º entre 85-105º.
Ten en cuenta lo que te ha dicho @adrianmou, ya que esos 90º lo mismo no son reales.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Es la temperatura que marca el menú oculto, el E60 no tiene aguja de temperatura.
Está claro que el termostato está mal, se lo cambiaré.
Muchas gracias.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Muchas gracias.
No lo sabia, entonces es igual que el serie 1, E87, en este por si te sirve, a 9,5º y en 6ª, a velocidad legal va marcando en mi caso 87º-88º, es la única medición que tengo anotada.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Ayer lo saqué a carretera.
En la ida, sobre las 17:30 y calorcito, me llegó a los 97 grados.
A la vuelta, sobre la 1 de la madrugada y con temperaturas bastante más bajas, anduvo por los 79-83 grados.
Así que se lo voy a cambiar.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Demasiada diferencia, ese termostato no está bien.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
La última vez que tuve problema con el termostato de la EGR era así.
Soplaba y pasaba el aire.
Cuando me llegó el nuevo, al soplar no pasaba nada.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
A no ser que hayas dado mucha caña o solo haya sido puntual, me parece demasiado esos 97 grados.
Yo soplaria los radiadores.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Ya está cambiado.
Me he dado una vuelta de unos 20 kms por la circunvalación y se ha mantenido en 90-91 grados. Sin apretarle, a 100, aprox. Al llegar a la ciudad ha subido a 97 al parar en los semáforos y bajando a los 95 al iniciar la marcha.
Yo creo que son temperaturas correctas.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Ya está cambiado.
Entre 90-91º en carretera, y 97º en los semáforos, hay una variación bastante grande.
No sé, me da que quizá haya un problema de refrigeración.
Recuerda que también hay otro termostato en el bloque.
Y parece que es el mismo que el del 320d de 150 CV. Imagino que la temperatura de funcionamiento debería ser la misma.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Ya está cambiado.
en esas condiciones deberias ver 85°, el termostato principal en ese motor es de 85 (para el de 150cv lo hay en 85 y 88).
Si no los has cambiado nunca no dudaria en poner nuevos radiador, bomba de agua y termostato.
Edito: como ya has cambiado los 2 termostatos pues una cosa menos!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Ah, Ok, en autodoc vi muchos de 85 y veo que tb los hay de 88.
Aun asi creo que te va un poco alto de temperatura para llevar un termostato de 88. Puedes probar a sacar el radiador y limpiarlo bien, solo soplandolo sin sacarlo no es facil limpiarlo, la mierda de muchos años se queda muy pegada.
Y si no te animas a cambiar el radiador puedes poner el de 85, así tendrás un poco mas de margen cuando empiece a subir la temperatura en ciudad o si le exiges en verano.
