tensor de cadena distribucion o vanos????
oli_69v
24 Mar 2008
pues llevo 1 tiempo con 1 leve chascarrillo k viene de cadena de distribucion creo???tampoco lo se,por k puede venir del vanos y me como la cabeza bastante,lo k si se es k es un ruido de cadenas como rozando es muy leve pero no se si es normal o no,y me lo ace en caliente,lo k si se es k el tensor son 50 euros(solo lleva 1) y el vanos 450........estoy por comprar tensor y probar.......a alguien mas le pasa esto k comento???k ruidos teneis en el motor asi parecidos aparte del ruido de la admision???es un 325 del 94 y vanos....
KRRRR9
1 Nov 2008
M
Manu_Santos
Yo me dirigirÍa al cence y que me hagan un diasnÓgtico, que es gratis
P
PIMPANPUM
KRRRR9;7111842 dijo:
uhm lo del tensor si suena es por dos posibles causas o por aceite demasiado denso no puede entrar bien en el tensor o ya esta tensado al maximo con lo cual habria que cambiar correa de distribucion o el tensor se a roto pero para aceder al tensor a que desmontar a dios jesus cristo y el espiritu santo. mira donde va:
Timing — Timing Chain Lower P BMW 3' E36, 325i (M50) — BMW parts catalog
pero si es fácil de quitar y sin ensuciarse las manos, yo un dia lo quité hasta sin querer, esta por un lado de la culata sin nada que estorbe para quitarlo y solo hay que aflojar y ya está.
oli_69v
24 Mar 2008
el problema es k no se de donde suena,ay 2 posibles,tensor o vanos,el tensor lo podria cambiar de todos modos ya k si es de vanos ya no me va de 50 euros..........puede ser de la cadena tambien?????????ay algun brico de como acceder al tensor?????
Nachete_D
7 Ago 2005
Te suena solo en caliente, en frio? Te suena mas en aceleracion o retencion? El sonido va a la par de las rpm? Si pisas embrague el sonido persiste?
oli_69v
24 Mar 2008
Nachete_D;7115020 dijo:
normalmente en caliente,pero ultimamente lo escucho tambien en frio,y tanto en aceleracion como en retencion y a la par de las rpm bueno cuando subo suena mas rapido digamos,y lo del embrague no creo k tenga nada k ver ya k proviene de donde el vanos y la cadena......pero en todos los casos es leve el sonido,siempre lo a echo lo k pasa es k tengo ganas de k se kite ya o saber si es normal eso......
Nachete_D
7 Ago 2005
Tienes el aceite al minimo?
Yo tengo el mismo ruido y no tengo muy claro si son los taques o el Vanos. Voy a cambiarle el aceite por uno mas denso a ver si se quita un poco el ruidito.
oli_69v
24 Mar 2008
k va,ace poco k se lo cambie,castrol 5 30 no se si tiene algo k ver..........de momento e comprado el tensor,50 euros,aver k tal......
Marckus02
San Fernando RS
6 Ago 2007
¿Has solucionado tu problema al cambiar el tensor?, lo ideal es que subieras un video del sonido para que todos lo oyeramos.
jportu
13 Sep 2007
Mi suegro tiene un compaq 318 tds y le saltó un diente de la cadena y el motor a freir espárragos. Cambió el motor. Fue cusado por estar mal el tensor. Míralo.
guillebmw
525i e34 192cv
13 Oct 2016
Pues voy a reflotar el tema, tengo un ruido que suena a cadena, como un pequeño cascabeleo, sobretodo en frio, entre las 1700 y 2500 rev es cuando se acentua, normalmente al acelerar
