tensión continua ¿donde?
aitor akerdia
19 Ago 2010
Hola a todos. Mi coche es 118d de 2010, y como alguno ya sabe, la semana pasada me mangaron el dvd-radio que gracias al foro había pillado. Ahora hasta que no ponga un piloto simulador de alarma no voy a hacer nada. He sacado un cable del mechero y otro de la radio. El problema es que los cables de alimentación (de la radio) que encuentro se apagan a los 30sg. ¿Alguien ha encontrado por la parte de la radio un cable que no pierda la tensión?
Gracias de ante mano.
zorbmw
10 Sep 2009
En el enchufe del OBD hay un positivo continuo, no recuerdo bien cual es pero con un polimetro lo sacas facil
aitor akerdia
19 Ago 2010
Si, tienes razón, Pero por lo que parece, una vez que haces lo que me dices (que es lo que he hecho) el coche tiene un ahorro de energía que ese cable se apaga cuando el coche esta parado y pasa x tiempo. De ahí que no encuentre cable. Si estas en el coche con el polimetro esos cables tienen tensión "ya que el coche está activado"... pero luego...
Gracias por las respuestas
vulture
24 Abr 2009
Pues como no lo puedas sacar el mechero.... no se me ocurre ningun otro que se pueda quedar siempre bajo tension... El tema es, que como dices, me da la sensacion de que el coche, cuando pasa cierto tiempo, hace un "desconectado" de todo. lo digo por que yo en casa dejo el coche abierto, sin la llave, y cuando abro la puerta, se empiezan a escuchar "ruiditos" como cosas conectandose... lo mismo pasara con el plafon de las luces, imagino...
xWeST
10 Feb 2011
Directamente de la batería
zorbmw
10 Sep 2009
EDITO:
Ya he encontrado que cable es, desmonta el OBD y busca el cable Amarillo/rojo es el 12V continuo y ya si quieres puedes pinchar el marrón y sacar el -
vulture
24 Abr 2009
xWeST;12132119 dijo:
Es otra opcion, pero no se si necesitaria reducir la tension, no ha dicho cuanto quiere, aunque si es para una pequeña luz, tendra que reducirla.
marksan
E81
19 Jun 2011
Interruptor de los 4 intermitentes?
aitor akerdia
19 Ago 2010
Gracias a todos, miraré todas vuestras ideas, y si no tiraré un cable desde el maletero. Lo del OBD me mola.
kore
E81 118D
24 May 2011
Yo, en mis diversas reequipaciones, he encontrado varios tipos de corriente hasta el momento:
> Una es la que he utilizado para dar la orden de de encendido/apagado de los amplis, que se comporta de la seiguiente forma: con la llave fuera, da corriente al abrir/cerrar una puerta o al abrir/cerrar desde el mando, y siempre se apaga pasados unos 20 segundos. Con la llave metida, siempre lleva corriente.
Este tipo de corriente es la mas comun en el coche, todas las lucecitas naranjas de los botones de las ventanillas, DTC, botonera de luces, circulo naranja que rodea al mechero, la radio, etc. se comportan de la manera que acabo de decir.
> La segunda, es la que reciben los plafones de luz del techo: Independientemente de si la llave está metida o fuera, llevan corriente al abrir/cerrar una puerta o al abrir/cerrar desde el mando. También lleva corriente al pulsar el boton de encender los plafones del techo.
> La tercera es simple: solo lleva corriente con la llave metida (contacto puesto). Por ejemplo, es la que le llega a los motores de los elevalunas.
> La cuarta tambien es simple: solo lleva corriente con el motor encendido. por ejemplo, los mecheros (si pretendeis cargar el móvil en el mechero, os dareis cuenta de que solo carga con el motor encendido).
> La quinta (creo que es la que busca el compañero para lo de la alarma) debe ser una que lleve corriente siempre siempre (esté la llave puesta o sacada, motor encendido o apagado o como sea).
Dentro del habitáculo no me he topado con ningun cable que lleve este tipo de corriente. Bueno si, están los cables que van de la bateria al motor, pero no hay que tocarlos.
Para sacar cableado con esta funcion, bastaría con tirar cable desde la bateria (con el correspondiente fusible).. aunque segurísimo que dentro del habitaculo tiene que haber algun cable que siempre lleve corriente, falta saber cual.
Perdon por el tocho, espero que sirva de algo. Saludos :)
aitor akerdia
19 Ago 2010
De tocho nada, gracias por la información. Pero de lo malo malo, si no encuentro lo del obd ese, tiraré un cable de la batería y punto.
p.d. El diodo que he comprado es de 12v.
aitor akerdia
19 Ago 2010
zorbmw;12132143 dijo:
EDITO:
Ole, ole y ole. Este ha sido. Gracias a tu aporte he localizado el cable he conectado el led (mechero y "tu cable") y ya está puesto el sustituto de alarma. Gracias a tí y a los demás compañeros.
zorbmw
10 Sep 2009
Me alegro de que te fuese de ayuda!
soldier_86
22 Abr 2008
K cabrones los k te la robaron....los sueles dejar aqui en vitoria en la calle? Saludoss
aitor akerdia
19 Ago 2010
soldier_86;12135260 dijo:
Pues no, soy de esos afortunados que compró garaje. Vivo en Zabalgana y un hijoputa entró en el garaje y creo que robó mejor en el garaje, él solito, que en la calle que cualquier desaprensivo podía verlo. Asi que al loro dentro de los garajes de zabalgana, salburua, lakua-bizkarra, etc... que deben de pasarse, como si fuera un "supermercau", a ver que hay.
