Duda temperatura
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
hola compañeros me surge una duda,es el sensor de temperatura o el rele el que hace que salte el electro cuando se calienta el coche??
gracias y un saludo
Dabilo
3 Ene 2011
El ventilador va por acoplamiento viscoso. El sistema lleva un aceite dentro que al calentarse hace que gire más rápido el ventilador
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
ya,por eso pregunto por el electro..el viscoso ya lo tengo reparado el tema es que el electroventiñador salta una vez me pasa la temperatura unis 3mm del centro del reloj y me gustaria que saltase en estar en el centro
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Mira el que tu tienes,de cuantos grados es.
Seguro que tienes otro que hace saltar antes ese electro.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
ostias...jejeje...pies no se de cuanto es..como lo puedo saber?? y bueno hablamos del sensor el que ba en el bloque??
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
El electro,es del sistema de aire acondicionado,y es un apoyo en caso de calentamiento,y ayuda del Viscoso.
Mira en el RealOen,y mira referencias.
Supongo,que tanto el Termostato,como el radiador,estan bien,(el Viscoso,has dicho que esta bien)
Tambien hay que estar seguro que el tapon del radiador,hace su funcion.
Pero vamos,que con ese rango-3m/m,tampoco es para preocuparse.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
gracias korando pero cada vez que me pasa un pelin del centro me preocupo cacho,al igual es paranoia mia que quiero que no se mueva del centro,,jejejje
saludos
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
podria ser el tapon??? a simple vista se ve bien y si el thermostato es nuevo el radiador esta limpissimo y la bomba nueva tambien por eso pienso que el problema debe de ser del sensor porque disparar alguna vez me a saltado pero ha sido cuando a pasado 1/2 centrimetro del centro
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
El tapon es parte del sistema de refrigeracion.
Tiene un tarado a una presion determinada,y si no estas seguro pon uno nuevo.
Es barato(pon uno original)
kikirock
4 Abr 2004
Lo primero es comprobar la tenperatura real del motor con un termómetro fiable y a partir de ahí empezar a trabajar. Habrá que comprobar si el electroventilador empieza a funcionar cuando debe, si el reloj del cuadro marca bién, etc, etc.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
y donde se pone el termometro ?? para poder medir??
un saludo
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
bueno pues lo voy a intentar a ver si algun taller tiene dicho termometro....
un saludo
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Pero mira que eres copiotaaa....
un saludo
Yo tengo uno, y muy preciso... Ya que es de aeromodelismo!!! Una pena, no tener cómo bajártelo... :(
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
copiotaaaa???? pero seras......jajajaja!!! mandamelo con el pomo y luego te lo reembio..jejeje!! o no...:whistle:
