Temperatura
McQueen
23 Sep 2008
Buenas amigos! Pos la cuestiones es que el coche cuando estas andando la temperatura no pasa de las 1º raya, pero cuando lo dejas a relenti unos 5 minutos empieza a subir la temperatura casi asta el rojo.Que es lo que le puede pasar?? saludos
AskenIX
14 Ene 2004
Seguramente será el viscoso , aunque no descartaría que el termostato estuviera mal y no abriese el circuito .Revisa tambien que no tengas aire en el circuito ( se purga con un tornillo que hay en el termostato
andres freixo
9 Feb 2009
fijate si se calienta o no el radiador. si no se calienta es el termostato que no habre como bien dice askenIX. un saludo y que no sea nada
McQueen
23 Sep 2008
y como cambio el termostato?hace falta quitar el agua del radiador?saludos
Amistoso
6 Ene 2009
A mi me sucedía lo mismo, era el viscoso. Hay varios bricos de como repararlo, no tiene mucho problema el desmontarlo (si no han pegado la turca). Si esta lleno de suciedad grasienta por la parte de la plaquita, es que se ha salido el aceitede silicona que tiene dentro y casi seguro que es eso.
C
ciano33
un mantenimiento al viscoso, recargarlo con el aceite silicona para que cumpla su función
McQueen
23 Sep 2008
ok. acabo de comprar el termostato.asi que 1º le cambiare eso aber... y si no es eso pasare al viscoso. saludos y gracias
PATILLAS
7 Feb 2006
Te has fijado si el viscoso sopla igual con el motor al ralenti que a mas vueltas? si "corre" igual comprueba que no tenga holgura, si no la tiene rellenalo de aceite de silicona(se compra en la Toyota).
Y el termostato lo desmontas vaciando antes todo el liquido que puedas del circuito, una vez fuera lo metes en un cazo con agua y lo pones a hervir, con el agua ya hirviendo se tiene que abrir, si no lo hace entonces lo cambias. Supongo comprastes tambien la junta del termostato, si no le pones pasta de juntas y a rular...recuerda volver a rellenar de refrigente y purgar.
