Temperatura?????
CLIM&FIRE
17 Oct 2007
Por Que Los E 90 No Llevan Relog De Temp????????
Como Sabeis Cuando Le Puedes Pisar?
Algun Truco?
Cuantyo Tiempo Tarda En Cojer La Temp Ideal?
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
CLIM&FIRE;3932212 dijo:
Algun Truco?
No tienes una aguja de temperatura del aceite? En el gasolina si, en el diesel no lo se....:twitcy:
Al coche se le puede pisar siempre y cuando el aceite esté caliente...que es un ratito después de lo que la temperatura del motor llega a su punto óptimo... y más en coches Turbo, que lo tiene que lubricar y refrigerar bién...que sino luego se rajan.....
La temperatura ideal depende de muchos factores...por ejemplo, si solo mueves el coche por ciudad con paradas cada 5 minutos (haciendo recados) el aceite no se calienta pero la temperatura del motor si....
-si arrancas el coche por la mañana en el garaje, y lo tienes 10 minutos al ralentí, la temperatura del motor habrá subido, pero el aceite no se habra calentado casi nada....con lo cual debes de circular sin apretar el motor un rato 15 minutos seguidos por ejemplo....
Lo importante es que solo le pises si el aceite se ha calentado,este debe de coger la viscosidad adecuada para lubricar mejor la piezas que tienen mayor rozamiento y desgaste cuando vas a pedir a tu motor un esfuerzo grande (rpm altas).
Salu2
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
el 335i lo tiene el 330d no.eso significa que siempre está listo para pisarle:twitcy:
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
330coupediesel;3932467 dijo:
igual que mi 340d:biglaugh::biglaugh::wink:
4 May 2007
A que llamais pisarle? Cuantas rev. son el tope en frío?
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
pakkk;3933731 dijo:
Pues hombre...en frio no debes de pasarle de 2500 rpm si quieres que te dure 250000km sin mayores problemas.... luego en caliente sin problema...pero evita llegar a la linea roja si no es necesario...en adelantamientos justos por ejemplo.... todo ira mejor...:wink: aún en caliente... :wink:
