Temperatura refrigerante.
Nachoagx
BMW 120i F20
10 May 2019
¿Sabéis a que temperatura de trabajo debe estar el refrigerante?
En mi caso es un 120i B48.
Tras una avería en el circuito de refrigerante, me sorprende que está en 110° rodando por autopista en llano y con 25° en la calle, pensé que debería estar sobre los 90°
eslava98
F20 120IA LCI2
28 Abr 2021
Buenas amigo, la temperatura que indica es la del aceite y suele rondar los 100-115 dependiendo el modo de conduccion que lleves.
eslava98
F20 120IA LCI2
28 Abr 2021
Si miras por obd o en el menu oculto veras que la del refrigerante es mas baja, el motor b48 es muy caliente en los 20i ya que anda muy capado. Haciendo escape downpie y stage 2 baja bastante la tempeatura por ironico que suene
Nachoagx
BMW 120i F20
10 May 2019
Hola! La temperatura la miro en el menú oculto, me sorprende que siempre esté en torno a 110 grados algo que me parece una barbaridad y como había tenido una avería pensé que me lo habían dejado mal.
pUllastre
18 Oct 2007
Hola,
La avería que has tenido es por pérdida de refrigerante?
Gracias!
Nachoagx
BMW 120i F20
10 May 2019
Hola,
Gracias!
Hola,
Si, se rompió un manguito misteriosamente, algo que con 3 años no entiendo que pueda suceder.
pUllastre
18 Oct 2007
Hola,
Sabes si era algo visible o dónde estaba localizado? Creo que se me consume el refrigerante y con estos calores dudo de pérdida o evaporación. Y es que no veo goteo en ningún sitio.
En ningún coche he tenido que rellenar refrigerante nunca.
Lo tengo en observación por ahora
Nachoagx
BMW 120i F20
10 May 2019
Iba circulando y sentí un ruido en la zona baja del motor, a los 5 minutos tuve que parar por temperatura excesiva de motor, se quedó seco, rompió totalmente en un codo no sabría decirte en qué zona.
¿Que motor es el tuyo?
jefeto
3 Mar 2018
Qué putada. Por si a alguien más le pasa, o se le calienta, poned la calefacción a tope, ayuda a bajar la temperatura más rápido.
pUllastre
18 Oct 2007
un 20d, B47
135i
135i
29 Jul 2022
Muy buenas!!
Yo tengo el mismo problema con mi n55, el mío también la temperatura del refrigerante ronda 110° Y el otro día volviendo del trabajo se me encendió el testigo amarillo de temperatura alta de motor, que redujese la velocidad hasta que enfriase..
En mi caso tampoco se cuál sería la temperatura exacta debería estar el refrigerante.
Yo he leído en otros foros y algunos dicen que es normal que llegue a los 110° Pero no me convence demasiado, a mí me parece que son demasiada altas.
Lleve el coche al mecánico para que me lo mirase y me dijo que el termostato abría a la temperatura que tenía que abrir y me limpiaron el sensor de líquido refrigerante que estaba un poco sucio pero no se me soluciono el problema, me dijo que lo más probable que sea la bomba de agua, pero no me podía mirar muy a fondo porque se marchaba de vacaciones y tenía que esperar a que vuelva.
Leyendo por el foro y por grupos de telegram mucho dicen que suelen fallar el sensor de temperatura.
Yo voy cambiar por mi cuenta el sensor a ver si con eso se me soluciona….o sino por lo contrario me tocaría esperar a que mi mecánico vuelva de vacaciones y llevárselo a qué me lo mire.
Rikus
8 Feb 2012
¿A qué te refieres OBD? ¿Cómo accedo al menú oculto?
Justo acabo de recoger mi 230i del 2018, mismo motor el B48, me dijeron que era un tubito, y que era una avería común en este modelo.
Gracias, a ver si alguien con B48 me puede confirmar la temperatura.
Acabo de hacer 20km por carretera en modo Comfort sin pisarle mucho, y en el menú del cuenta kilómetros, en temperatura marcaba 80 grados con una ambiente de 28º
Lo observaré estos días y te voy contando.
Rikus
8 Feb 2012
Ahora que caigo:
Entiendo que con la reparación de hoy, ¿dentro de 3-4 años estaremos igual?
ONeil10
BMW 116D
28 Jul 2022
Hola!
Yo tuve ese problema el año pasado, perdía refrigerante misteriosamente y en el conce me comentaron que había una perforación en el radiador de la EGR y evaporaba el anticongelante. La solución fue cambiar la EGR, no tuve que pagar nada, me comentaron que estaba en campaña.
jefeto
3 Mar 2018
El obd es "on board diagnostics". Vamos, enchufarle la maquinita/ordenador. Tiene el puerto/enchufe debajo del volante a la izquierda, si te agachas ya lo ves.
Para acceder al menú oculto has de dejar pulsado el botón del cuentakilómetros durante unos 10 segundos. Luego, para poder acceder y desbloquearlo has de ir a la opción "unlock" e introducir la suma de los 5 últimos números de tu bastidor. Solo reconoce pulsación corta (para ir moviéndote por el menú) y larga para "aceptar/entrar al menú" o "ir atrás". Es un poco coñazo pero sencillo. Para salir le das a "test end".
Menu oculto bmw serie 3 GT 318d 2018 - YouTube aquí dice que es la suma de los 4 últimos dígitos, pero son 5.
Menu oculto bmw 125i f21 del 2017 - YouTube
pUllastre
18 Oct 2007
Hola!
Gracias!
Lo mío tiene coña, porque teniendo BSI, en la ultima revisión me comentan que refrigerante estaba bajo. Me dio a entender que en las otras ocasiones rellenaron, pero no tanto, y no me dijeron nada porque era poco. Claro, digo... nunca un coche me consumió agua. Lo han alargado para no responsabilizarse? Y ahora, la garantía, está caducada... Y para asegurarse, hay que desmontar, claro.
Le comenté si estaba en campaña y me dijo que no. Que mi coche era posterior. No sé si a pesar de la fabricación del de este, deberían comprobar la referencia de la pieza y confirmarlo a través de esta.
Ya he visto googleando que la EGR sigue siendo el fallo continuado, incluso repetitivo.
Tendré que pedir los informes de qué se hizo en las revisiones y si constan los rellenados, dar zapatilla.
es esta la pieza? https://www.ebay.es/p/19034299737
ONeil10
BMW 116D
28 Jul 2022
Gracias!
Yo no se si a mi me dijeron que estaba en campaña porque anterior a esto tuve un problema con el concesionario y les dije que los iba a denunciar. En el primer mantenimiento que le hice le cambiaron aceite, filtro aceite, filtro de aire y habitáculo, total que el siguiente cambio se lo hice fuera de BMW y mi sorpresa fue que al recoger el coche me comentaron que llevaba mucho sin cambiar los filtros y me los tenían guardados, eran más o menos de la fecha de matriculación del coche y fui a BMW a reclamarles que les había pagado los filtros y eran los que traía de fábrica. Tras decirme que eso era imposible me dijeron que si q pudo haber algún error y que si hubiese hecho el mantenimiento en BMW me los hubiesen cambiado gratis (mentira porque de ser así no me hubiese enterado) posterior a esto me pasó lo de la EGR y me atendieron muy bien, tanto que al ir a recoger el coche me dijeron que era coste 0. Después fui a otro taller a corroborar que la EGR era nueva ya que no me fio nada del concesionario de aquí
ONeil10
BMW 116D
28 Jul 2022
Por cierto, si esa es la pieza que me cambiaron a mi, está en la parte frontal del motor
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Es tan sencillo como reclamar las piezas cambiadas cada vez que se les hace un mantenimiento...pero se dice antes...por ley tienen que darte las piezas, salvo las que ellos tienen que reciclar, seas líquidos...
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Si vas a un taller y no te fias de que te cambien las piezas...sinceramente.....
...te has equivocado al ir a ese taller.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Cierto...en el mio siempre me las enseñan...no por que yo las pida, es cosa de ellos. Normalmente, en el coche de mi chica, el filtro del aire está bastante sucio porque se rueda por pista de tierra y grava
Rikus
8 Feb 2012
Compañero, hoy me he fijado en la temperatura del aceite motor en el menú normal (no el oculto), y me marcaba 110º que en un motor de gasolina según me han comentado es lo normal.
Si le pisas pedal fácil llega a 120º
Madre mía, evita uno talleres de barrio para evitar sorpresas aun pagando más por ir al concesionario oficial BMW, y te hacen la jugarreta igual...
pUllastre
18 Oct 2007
yo tiemblo de pensar que tenga que ir a BMW. Y si hay que pagar, se paga. Qué remedio. Pero es que leo algunas cosas y esos 'cambia piezas' intentando descubrir qué sucede mientras aflojas la cartera, que tira para atrás...
Nachoagx
BMW 120i F20
10 May 2019
Hola!
En mi caso el aceite suele estar también sobre esa temperatura una vez calentado el motor, lo que me preocupa es el liquido refrigerante que llega casi a 115ºC circulando normal.
Os dejo una foto del tubito roto, que seguro volverá a romper en 3 años:
Y hablando de talleres BMW, estoy pensando en no volver ni a cambiar el aceite y eso que tengo el BSI de 5 años, el trato de esta reparación decepcionante.
12 Dic 2013
Buenas compañeros,
sabeis a que temperatura de aceite salta el aviso de temperatura excesiva?
lo comento ya que estos dias estoy por nurburgring rustiendole y en el menu oculto se queda constante a 100 grados y no me marca mas, la del del agua si que la marca real, pero el aceite me tiene en duda
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Buenas compañeros,
Cuando te salte por exceso de temperatura de aceite.......igual ya no hay remedio.
Preocupate de la del agua...que es la que va a contener la temperatura del motor...y por tanto del aceite.
Y preocupate de lo importante con respecto al aceite....que esté a nivel y que sea de calidad.
Rockedu
M135i F21
2 Ago 2021
Buenas compañeros,
140º
Nur es un circuito rápido y el coche refrigera bien, no deberías tener problemas de temperaturas agua/aceite
12 Dic 2013
es la que llevo puesta en el menu oculto y a final de vuelta llega a algo menos de 110 grados pero en cuanto suelto baja muy rapido
12 Dic 2013
140º
muchas gracias por la respuesta compañero, me parece un poco alto que avise a 140 grados. De momento no parece quejarse, aunque tampoco me estoy dando vueltas seguidas, minimo 15 minutos entre una y otra
