temperatura de motor
cañass
2 Jul 2009
Tengo una duda, quisiera saber a que temperatura trabaja nuestros motores, el mio a 80 grados, varia de 79 a 81 es un 163 con fap. Pienso que es poca temperatura lo normal que los motores trabajen a 90 grados, es tan perjudicial mucha temperatura como poca. En un E-36 que tenia tuve que cambiarle el termostato dos veces porque se quedaba abierto y no cogia temperatura. Comprobarlo y me contais a que temperatura trabaja el vuestro (menu secreto el nº 7). [:>pray
alwaysbmw
17 Oct 2006
no debes preocuparte,si no te varía entre 78 y 81 pues está perfecto.Si tuvieses el termostato mal y se te quedara abierto bajarías de los 70 grados con facilidad
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
a mí el mío (318d 143cv n47) en ciudad va en torno a 97ºc
en autopista, la primera vez llega a 103ºc y luego baja rapidisimamente. Está casi todo el tiempo en 93ºc.
mira a ver a qué temperatura se te pone en marcha el electroventilador. a mí en parado se enciende a 97ºc, hay que mirarlo en parado con el motor abierto porque no suena nada...
Por lo que he leído en documentos técnicos de bmw, buscan un compromiso en temperatura alta para optimizar consumos, sin pasarse claro...
Por cierto, a ver si alguien con compuertas del radiador me sabe decir a qué temperatura se abren, nunca las he visto abiertas...
cañass
2 Jul 2009
marcenick;8347101 dijo:
no he visto nunca encenderse el ventilador, solo cuando pongo el aire.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
el mio un 320d en esta epoca con estos frios 78-80grados y en verano que la temperatura ambiente esta por los 32 grados trabaja en 85 90grados y subiendo puerto de montaña en verano se ha puesto en 111 grados
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
cañass;8347125 dijo:
pues para verlo, cuando vayas a parar el coche, al ralentí, abres el capó y verás que se enciende cuando alcanza los 97ºc.(sin clima puesto)
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pues le mio en autovia va a unos 80 grados.......en ciudad nuca paso de 98º pero oscila entre los 89 hasta los 98 grados....algun serie 3 que cogui subia por encima de los 105grados.....
cañass
2 Jul 2009
bubujita;8347231 dijo:
No os parecen pocos grados?
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
el mio por carretera 82 83º
en ciudad no he mirado
rs320
22 Abr 2008
no te preocupes por eso compi yo la primera vez que lo mire pense lo mismo pero es que el termostato estara tarao a esa temperatura y el mio es como el tuyo y anda parecido de temperatura , saludos
rs320
22 Abr 2008
cañass;8348838 dijo:
pues la verdad es que si que parecen pocos pero la verdad es que es la temperatura del refrigerante , no es ni la del motor ni la del aceite que hay ya cambiaria el asunto , saludos
A
alberto pardo
:cry:pues como se hace para mirar la temp. en el menu oculto,explicado para inexpertos,sds
Txabito
9 Oct 2009
El mio en ciudado es un gasolina y ando por 110 grados mas o menos.
edit: Tengo yo un post creado que te ponen las temperaturas, hechale un vistazo.
