Se te ha quedado enganchado el termostato, te toca cambiarloHola buenas, ¿no es normal que la temperatura de mi 325i no vanos vaya así de baja en autovía verdad? Por ciudad y en parado si llega a los 90° sin problema.
Adjunto foto. Gracias de antemano.
¿Qué quiere decir que se me ha quedado enganchado?Se te ha quedado enganchado el termostato, te toca cambiarlo
El termostato de un coche se abre y cierra a necesidad de temperatura del motor. Pueden pasarle 2 cosas: que se quede cerrado y el coche se calienta, o que se quede abierto y el coche no coje temperatura. Hay que cambiarlo.¿Qué quiere decir que se me ha quedado enganchado?
Gracias.
11€ vale la pieza, no es una reparación cara, tranquilo.¿Qué quiere decir que se me ha quedado enganchado?
Gracias.
Supongo no será bueno para el motor seguir circulando así, me refiero a que el motor funcione con temperatura menor, ¿que se fastidiaría? GraciasEl termostato de un coche se abre y cierra a necesidad de temperatura del motor. Pueden pasarle 2 cosas: que se quede cerrado y el coche se calienta, o que se quede abierto y el coche no coje temperatura. Hay que cambiarlo.
No es bueno a la larga, tampoco es que en breve le vaya a pasar nada, pero todas las juntas están preparadas para esas temperaturas, incluso las aleaciones. Pero tampoco es preocupante si eres cudadoso, aunque los desgastes serán evidentemente mayores.Supongo no será bueno para el motor seguir circulando así, me refiero a que el motor funcione con temperatura menor, ¿que se fastidiaría? Gracias
No tienes ninguno de esos problemas tranquilo, hai gente que lleva años con el coche asi, porque me pasan por el taller y antes de cambiarlo le pregunto cuanto tiempo llevaban asi y me dicen que ni se aceurdan ya, asique tranquilo que no te va a pasar nada, lo que si que puedes notar es el consumoNo es bueno a la larga, tampoco es que en breve le vaya a pasar nada, pero todas las juntas están preparadas para esas temperaturas, incluso las aleaciones. Pero tampoco es preocupante si eres cudadoso, aunque los desgastes serán evidentemente mayores.
Yo lo que he dicho es que no es bueno, y me ratifico en ello. De hecho la primera recomendación que te hacen es que "no le aprietes la oreja" hasta que el coche no este bien caliente. Esto es porqué las tolerancias varian, y los coches están preparados para funcionar optimamente a esas temperaturas, ni mayores ni menores. Yo te recomiendo que lo cambies, que a corto y medio plazo no tiene porqué pasar nada, pero no es bueno.No tienes ninguno de esos problemas tranquilo, hai gente que lleva años con el coche asi, porque me pasan por el taller y antes de cambiarlo le pregunto cuanto tiempo llevaban asi y me dicen que ni se aceurdan ya, asique tranquilo que no te va a pasar nada, lo que si que puedes notar es el consumo
En eso tienes razón pero no te va a pasar nada, todos mis compañeros que van a circuito van sin termostato, con lo cual siempre va a 60 grados por tema de temperaturas, y allí no van de paseo, eso no quiere decir que el motor este a 60 grados ni que el aceite no caliente ni mucho menos, pero lo recomendable es cambiarlo porque te sale en 20 euros con anticongelante y todo listoYo lo que he dicho es que no es bueno, y me ratifico en ello. De hecho la primera recomendación que te hacen es que "no le aprietes la oreja" hasta que el coche no este bien caliente. Esto es porqué las tolerancias varian, y los coches están preparados para funcionar optimamente a esas temperaturas, ni mayores ni menores. Yo te recomiendo que lo cambies, que a corto y medio plazo no tiene porqué pasar nada, pero no es bueno.
Pero si te lo hicieron en el mercedes, como va a afectarle al bmw? o no entiendo bien lo que quieres decirme, aunque no no te preocupes que el termostato va en el agua y la descarbonización es dentro asique tranquiloGracias a ambos
Lo preguntaba porque hace poco me han tenido que hacer una descarbonización de culata en un MB 190 que tengo.....no tendría nada que ver con esto, no?
GRacias
Lo preguntaba en general, me pasó en el Mercedes porque por autovía no llegaba a 80º y le tuve que hacer descarbonización.... Mi pregunta si esa carbonilla podía ser consecuencia de hacer km con el motor a esa temperatura.Pero si te lo hicieron en el mercedes, como va a afectarle al bmw? o no entiendo bien lo que quieres decirme, aunque no no te preocupes que el termostato va en el agua y la descarbonización es dentro asique tranquilo
Así es, allí me fui a por él.A mí me pasaba lo mismo cuando lo compré, se lo cambiaron así como la junta que estaba hecha polvo. Por cierto, el tuyo lo ví en venta por Las Rozas, puede ser?
Si, hoy mismo pido termostato nuevo con su junta y el sensor de temperatura del anticongelante también ya que estoy.Yo lo que he dicho es que no es bueno, y me ratifico en ello. De hecho la primera recomendación que te hacen es que "no le aprietes la oreja" hasta que el coche no este bien caliente. Esto es porqué las tolerancias varian, y los coches están preparados para funcionar optimamente a esas temperaturas, ni mayores ni menores. Yo te recomiendo que lo cambies, que a corto y medio plazo no tiene porqué pasar nada, pero no es bueno.
Gracias @dani013![]()
Es gasolina..... entonces me dices que puede ser que al no trabajar a su temperatura pueda ser la causa de que forme carbonilla en la culata.....Pues seguramente es por eso, si es diesel al estar frio trabaja con ayuda en el combustible para llegar antes a la temperatura optima, por eso antiguamente en los coches esos “chips” de potencia estaban puestos en sensores de temperatura y reguladores de bomba entre muchos casos que se conocen
