Temperatura aceite
Renier
E87 123d
1 Ago 2013
Hola compañeros buenas tardes tengo un problema en mi 123d e87 del 2010 y es que el Carly me dice que la temperatura del aceite está en -100 grados en datos en tiempo real, mis preguntas son 2 dónde está el la sonda de temperatura del aceite y si esto puede influir en el consumo de combustible o en otra cosa? Actualmente el coche consume 6.2L por cada 100 urbano sin tráfico
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
6,2 l a los 100 en urbano.. no lo veo mal ... en un 123d
peter118
5 Jun 2023
100grados de temperatura de funcionamiento normal? en urbano? está bien. segun bmw la temp de funcionamiento optimo es entre 90 y 110. la sonda está en el carter, creo recordar, se enrosca directamente en la tapa. el consumo de gasoil no afecta si la temp de aceite no es correcta, (que en tu caso creo que si lo es)
Renier
E87 123d
1 Ago 2013
El Carly dice -100 (menos cien) grados siempre fijo en cualquier momento, coche frio por las mañanas, después de 30 min de rodaje no tiene movimiento la temperatura, por eso es que pregunto si estará afectando al consumo pero ya veo que está dentro de los valores normales
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
No será que no lleva sensor de temperatura de aceite?
De todas formas de lo que te diga carly no te fíes.
bmwXX
645ci
27 Mar 2025
6,2? Eso gasta el mio para salir del garagebiggrin
