Duda Temperatura aceite
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pin 13 no tiene ninguna continunidad con ningún conector del cuadro del reloj ,como ya comenté.
Lo demás lo tengo que probar.Cuando tenga un momento lo pruebo.
Pues prueba a meter el cable del sensor de temperatura en el pin 21 o también meter un cable directamente desde el pin 13 hasta el contacto del reloj que corresponda.
furribmw
28 Ago 2011
También lo probé en el pin 21 y nada...El pin 13 hasta el contacto del reloj no se cual tiene que alimentar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por eso te digo que midas continuidad para saber cuales son los contactos correspondientes y por coj*nes uno de ellos tiene que tener continuidad con el 13 o con el 21.
furribmw
28 Ago 2011
Con ninguno tiene continuidad lo comprobé 20 veces...
furribmw
28 Ago 2011
Pues mete un cable directamente.
Este paso lo explique pero no del todo ,cuando das contacto sube la aguja ,cuando lo enciendes baja pero baja con señal ,porque la aguja se queda abajo pero forzada,osea con corriente ,luego lo paras y vuelve subir y bajar sin fuerza por su propio mecanismo,ya probé lo del cable directo y nada .Otra cosa quite el pin del consumo instantáneo de la Dme, pero no recuerdo cual se lo quité,cual es? Quiero comprobar una cosa.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Otra cosa ahora ya conecte el consumo,no funciona se queda la aguja en 21,nose si tiene que rodar para que la señal de centralita funcione, lo dudo...Me llegan 13.6v y no varía,que señal tiene que llegar?( ꈍᴗꈍ)
Tienes algún contacto del cuadro mal.
furribmw
28 Ago 2011
Pero la señal que sale de centralita es de 13.7v y no varía.Es la señal que le llega al cuadro y del pin 46 de la Dme está conectado al pin 21 del cuadro ,como tiene que ir.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes que comprobar continuidad entre las soldaduras que te he marcado en rojo y de estas con los contactos del reloj marcados en azul, una vez comprobado que todos los contactos son correctos, tienes que ver cada contacto a que pin corresponde del conector del cuadro, no me interesa saber el voltaje ni la resistencia en ohmios, solo la continuidad y ver a que nº de pin corresponde cada uno de los contactos del reloj.
furribmw
28 Ago 2011
Ver el archivos adjunto 130225
Eso ya lo mire cuando quería conectar el reloj de temperatura,ahora quiero que funcione el consumo otra vez. la circunferencia roja tienen continuidad si los 4 con los 4 y los pines del reloj también luego se va al centro y del centro a otros pines.Pero yo solo quiero que vaya el consumo...Nose si tendré que rodar un poco porque lleva tiempo con el pin 46 desconectado de la centralita.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es consumo instantáneo, si antes funcionaba y ahora no, no hay más coj*nes de que algún contacto del reloj no tiene continuidad con algún pin del conector correspondiente del cuadro.
furribmw
28 Ago 2011
estos son los que tienen continuidad entre si
[/url][/IMG]
furribmw
28 Ago 2011
Estos son los que tienen continuidad,
Y esto tmb el de arriba con el de arriba y bajando...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con los pines de los conectores quiero verlo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No se ve la imagen.
