Duda temperatura 325tds
Kanterkan
10 Dic 2009
Hola.
Hoy me ha cundido el dia y he limpiado el radiador, he cambiado la bomba de agua y el termostato.
El radiador anteriormente estaba llenisimo de mierda por fuera. No pasaba ni la luz.
El caso es que la aguja de la temperatura sube hasta un poco por encima de la mitad. Muy poco pero esta por encima. De ahi no se mueve.
La posicion normal esta en el centro clavado? O un poco por encima?
Kanterkan
10 Dic 2009
Entonces algo tengo mal. Lo malo es saber que. Porque tengo casi todo cambiado. Bomba y termostato, anticongelante, limpio el radiador...
Voy a revisar el viscoso y el tubito prqueño que vuelve del radiador al vaso de expansion.
Otra cosa no se me ocurre.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
cuanto es el poco. Mira a ver si tienes presión en los manguitos. Deberias de revisar el viscoso
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
En mi 318i tambien esta un poco mas que en la mitad, pero muy poco...
nitoscosworth
E36,46,39 y 38
28 Ene 2013
en mi tds esta en la mitad, y por mucho que le piso no sube nada.
ROVIM
30 Abr 2010
Yo lo volveria a purgar por si las moscas.
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
El mío tambien sube alomejor un milimetro o dos escasos por encima de la mitad desde que le cambie el termostato, pero me digeron que es normal. Y así lleva ya tiempo y funciona perfecto.
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
A mi igual un milimetro o dos...
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
El mio lleva así bastante tiempo y no le he dado importancia y sin nungún problema hasta ahora. Incluso en verano con todo el calor y se mantiene sin pasar de ahí, tanto en carretera como en ciudad. No se si será el cambio de termostato que al ser de diferente marca o algo no se estabiliza en la misma temperatura exacta y por eso se queda un pelín más arriba. Pero vamos yo al menos no le di importancia mientras se mantenga siempre en el mismo punto.
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Pues a ver, un poco cuanto es? Porque a mi el mio me subia algo asi como 1mm mas de la mitad y nunca jamas pasaba de ahi.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
1-2 mm mas es algo normal,tambien depende del angulo del cual miras el cuadro.
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
exacto mirandolo en posicion normal esta 1 o 2 mm, pero si me pongo justo mirando enfrente de la aguja esta clavada en el centro
El Faker
325tds & M3 3.2
16 Ago 2012
Compañero tengo el mismo "fallo" que tu,es algo "normal" en algunos cuadros... La aguja queda levemente pasada del centro,pero es fallo de regulacion de la aguja,al mio este fin de semana se le puso termostato nuevo porque la temperatura aveces descendia un poco y ahora me ocurre lo mismo.Asi que tranquilo,no le des importancia.
