Tema de aceites
Asture92
E92
5 Feb 2020
Hago un llamamiento compis del foro, cambie la junta de carter en el conce, porque no tengo foso, el coche es un 325i 2.5 e92, usa castrol 5w30 resulta que me echaron 0w30 segun el es lo que manda aora la bmw, el coche era un poco gaston de aceite pero nada desorbitado, pero aora cada 2000/3000 km me pide un litro, ahy va mi pregunta ¿se puede rellenar con otra densidad de aceite 5w30 o compro 6.5litros y la cambio entera? Estoy pensando en pasarme a 5w40 como lo veis tiene aora 190.000km
Aunque me pido el comodín de @Antago , de momento: puedes mezclar sin problemas con 5w30 . Y con ese kilometraje y consumo no creo que vayas nada desencaminado con uno de mayor viscosidad en el futuro.
Fallout
Eurofighter
3 Ago 2013
Yo lo cambiaría ya y probaría con el 5w40. Con estos temas no se juega.
Lology
BMW X5
25 Mar 2015
+1 yo también lo cambiaría por 5w40
Bmwlife
Lata rodante
30 Abr 2018
Yo los sae 30 no los quiero ni en pintura,se cuelan por todos sitios,rezumes,no protegen bien en caliente a temperaturas altas,enguarran el catalizador y valvulas,una joyita vamos...:dead:
Eso sí,son los que menos contaminan(supuestamente) y son los mas ahorradores de combustible...:facepalm:
Con esos kilometros ya estas tardando en meter minimo un sae 40:stop:
Asture92
E92
5 Feb 2020
Peefecto pues coy a xamviar cob 5w30 mw pedia el litros casi al llegar al cambio de aceite aver si con 5w40 aguanta los 20.000,gracias a todos,? Algun aceite en especial me recomendais o el castrol que dice la casa
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
No hay problema en absoluto en que rellenes con 5w30 o 5w40. En las fichas técnicas de Motul, por ejemplo, puedes ver que este tipo de aceite si son miscibles entre si.
Sobre la viscosidad, la gama de motores E90/92 funciona perfectamente con aceite 5w30. Tanto porque es la tecnología y viscosidad con la que se diseñaron y salieron de fábrica, tanto que la experiencia ha demostrado que hay motores con 400/500.000 km usando 5w30 sin problema.
En españa hay cierta obsesión por usar aceites más desfasados y viscosos, desconocimiento total creo yo. Es un tema largo de argumentar que se ha tocado en otros post similares.
Básicamente aunque los 5w30 y los 5w40 compartan el 5w. Ambos no se comportan igual en frío, es una falsa creencia. El 80% del desgaste del motor se produce en los arranques y aquellas condiciones donde el aceite no está en temperatura de servicio. Y en esas condiciones el 5w30 es claramente mejor que el 5w40.
Si quieres usar un 5w40 porque eres de esas personas que cree que el 5w30 no protege suficientemente en caliente con las temperaturas de España... Pues te recomiendo usar un 0w40. Que como podrás comprobar en sus fichas técnicas su comportamiento tanto en frio como en caliente se situa a medias entre un 5w30 y un 5w40, por tanto es una excelente elección para este tipo de motores.
Por último, el consumo de aceite es inevitable, entre otros factores porque es imposible frenar su evaporación. Lo normal en este tipo de motores ronda entorno a los 500cc, cada 10.000/15.000 km aproximadamente.
Asture92
E92
5 Feb 2020
Muchas gracias por la respuesta me quedo mucho mas tranquilo, todos los dias se aprende, entonces que opinas de cambiar a 5W40 se notará en su consumo o sigo con 5w30, tampco era exagerado el consumo de 5w30 casi al final de intervalo de cambio de aceite
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
La mayoría de 5w30 y 5w40 del mercado tienen las mismas caracteristicas en cuanto a calidad de base o tipo de fabricación. Así como tipo o paquete de aditivos. Entonces no entiendo de dónde sacas tales conclusiones. Solo cambian el tipo de viscosidad para poder atender las necesidades de los diferentes motores.
No protegen bien en caliente? De sobra son conocidos los casos en motores E46/E90/E39 con mas de 400/500.000 km usando el típico Castrol 5w30
Y en diferentes categorías de competición se usan aceites no solo de categoría sae 30 si no también sae 20
Ahorradores de combustible? Como si fuera algo malo, es evolución. El diseño de los motores se centra en la eficiencia y en ella el rozamiento por viscosidad del aceite tiene un papel importante. Motores con tolerancias y métodos de fabricación mucho más precisos que permiten usar menor y más eficiente viscosidad de aceite sin problemas. Ninguna marca sacaría ahora un diesel sin turbo de la misma forma que tampoco seguirán usando aceites del tipo 5w40. De hecho, hace ya años que diferente modelos del mercado usan 0w20 con total fiabilidad.
Asture92
E92
5 Feb 2020
Perfecta la explicación me quedo todo mas claro, os doy las gracias a todos, parecerá una tontería pero me tenía algo preocupado el tema del aceite, por el desconocimiento del tema, claro
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
De nada!
Pretender el consumo cero de aceite es ridículo. En caliente es imposible evitar su evaporación, aparte además el consumo mínimo que se genera de este en la combustión por muy buen estado que tenga el motor. No existe coche que no consuma aceite. El que no lo hace es porque el nivel se está compensado con combustible que llega al carter filtrado a través de los cilindros.
Yo no recomiendo aumentar viscosidad por lo antes nombrado. un 5w40 protege especialmente menos en todas aquellas situaciones en que el motor no funciona a temperatura de servicio.
Asture92
E92
5 Feb 2020
De nada!
Claro esque tube unas fugas de aceite alguna típicas de este motor y cambie junta de carter, junta de filtro de aceite y tapa de balancines, todo se lo hize yo menos Carter y cuando me cambiaron el aceite y me consumia esa barbaridad, me empezaron las dudas con los tipos de aceite, yo que consumo algo lo veo normal pero un litro cada 2000 3000....es una burrada
Asture92
E92
5 Feb 2020
Si veo que no me pide mas asta el próximo cambio de aceite probare 5w40
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Y sorprendentemente hay muchísima gente a la que sus coches no les consumen "NADA" de aceite. A mi todos me consumen "algo".
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Los únicos coches fabricados posteriormente al año 1.990 que me han consumido aceite entre cambio y cambio, viene siendo en Cooper S, y lo fue el E46 318 Ci; el resto ni una gota a pesar de que alguno superaba los 300.000 kilómetros.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
En algunas fichas tecnicas de aceites se puede ver el indice “Noack”, o indice de volatilidad o evaporación. Si se duda entre dos aceites puede ser un dato interesante de cara a comprar uno u otro.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
No serás de los que lo cambia cada 2.000 kms.
En la MERCHE llevo ahora mismo desde el último cambio 27.379 kms y le he tenido que echar un litro de aceite.
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Te aseguro, que no. Cada 3-4.000 kilómetros había que cambiar el aceite a los 14-30, R12 y demás familiares en los años 70. A principio de los años 80, comenzaron a comercializarse aceites bastante mejores. Igual que aseguro, que no cambio un aceite cada 30.000 kilómetros ni harto de güisqui por muchas bondades que publicite.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Yo a los 30.000 tampoco, van a ser más. Dice que le queda 6.700 kms para el próximo servicio, osea que se va a ir a 34.000
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Me entra la curiosidad, si no tienes ningún argumento a favor de usar el 5w40, por qué lo sigues contemplando como opción?
Los argumentos que yo he intentado explicar no son mi opinión. Son datos técnicos basados en metodos empíricos o experimentales. Conste.
Incluso, cuando te están explicando que el mejor sae40 para este tipo de motores sería el 0w40, seguís insistiendo en el 5w40... O me explico muy mal, que así es porque me he dejado muchos datos en el tintero... O no lo entiendo..
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Si buscais en el foro un enlace que se llamaba algo así como : comparativa aceites 0w-30, vienen tablas y análisis sobre estos aceites y es muy recomendable.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Los aceites en España se ponen en función de lo que te cuenta un amigo, no en función de lo que dice el fabricante o un experto. Es más, dudo que entre los vendedores de lubricante haya muchos expertos de verdad
No es que no consumieran, sino que no lo evidenciaban , como explicaba @Antago: porque todos los motores alternativos consumen aceite...
Bueno todos los motores alternativos consumen aceite. Todos, otra cosa es que el nivel aparente no oscile , pero consumo hay.
Ojo, lo cual no significa que no consuma, solo que el nivel de lubricante apenas baja por dilución de gasolina,m o vapores de la combustión y no ha sido necesario rellenar (que es distinto, no confundamos... que todos los motores alternativos consumen aceite : afortunadamente al parecer pocos tanto como los TDCI y motores en V de VAG )
gelingelin
14 Jul 2007
Totalmente de acuerdo con lo que escribes. Solamente decir que en los motores con muchos kilómetros y que ya tienen desgaste de cilindros y aros de compresión conviene pasar a aceites un poco más espesos. Se evita en gran medida el consumo de aceite. Si el coche no consume aceite, señal de que no hay desgaste, lo mejor es seguir con un 0/30 o 5/30. Si hay consumo de aceite pasar a un 5/40
Asture92
E92
5 Feb 2020
Este coche siempre trago algo se aceite, usando 5w30,que yo recuerde desde antes de los 100 000 ya consume algo, pero poco
gelingelin
14 Jul 2007
Tengo un Peugeot 406 con cuatrocientos mil kms al que le pongo 5/30 y no consume nada de aceite. Cuando empiece a hacerlo me paso al 5/40
Asture92
E92
5 Feb 2020
400.000 lo tienes bien cuidado, si señor, esperemos que dure este lo mismo, para mi el consumo que tiene con 5w30 es asumible un litro casi al final de cambio lo veo bien,mas adelante probare 5w40.
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
En tal caso estarás de acuerdo conmigo, que hablamos de motores en plena forma, o correctamente diseñados.
Hace un par de semanas y debido a cierta avería en el Mini, comprobaron compresión, y los cuatro cilindros se mostraban como el primer día; sin embargo, desde siempre ha consumido una cantidad de aceite escandalosa, y no humea en absoluto bajo ninguna circunstancia.
Dejando tal tema a un lado, y a pesar de que me ha dado infinidad de problemas, es un coche del que me cuesta desprenderme. No sé explicarme, pero tiene algo que engancha.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Hablando de aceites.
A ver si alguien entiende lo que dicen.
Tiene pinta de ser aceite falso
Archivos adjuntos
  • VID-20200924-WA0000.mp4
    1,8 MB · Visitas: 5
