Teléfono móvil
V
VSC
Hola amigos,
Mi coche tiene el telefono integrado Siemens, pero el problema es que para poder utilizarlo he de hacer un duplo de la tarjeta de mi movil, para ponerla en el Siemens, con la consiguiente cuota mensual. Descartada esa opción, hablemos del famoso Bluetooth.(soy novato en el tema)
Si mi teléfono móvil tiene bluetooth, ¿qué le debería poner a mi coche para no tener que andar con el manos libres de nokia "tipico" en el enchufe del mechero? Es decir, creo que hace falta algún aparatejo, pero con instalación fija en el coche? que opciones hay?
Gracias.
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Creo que sin dudar a dudas y sin temor a equivocarme, te recomendaria el Parrot, es el más instalado, es bastante sencillo de instalarlo y funciona muy bien.
aarone
20 Dic 2004
Tienes un simple parrot ck3000 evolution, sin display de llamada por menos de 100€.
Despues tienes el ck3100 con display y tal, por unos 130€.... Parrot es de los mas instalados yo creo...
V
VSC
Pero es facil de instalar o es mejor para no hacer un estropicio ir a que te lo monten, cuanto puede costar eso?
Gracias chicos
aarone
20 Dic 2004
Yo creo que con unos minimos conociemientos podrias hacerlo tu.
Se trata de un modulo conectado al mute de la radio y dependiendo aparatos, al auxiliar para la salida a los altavoces.
Tirar el micro hasta la posicion que quieras y el display o pulsador tambien donde se desee.
Se habria que coger corriente,con su fusible y mejor bajo llave y poco mas....
V
VSC
Se puede colocar el parrot y responder desde el volante multifunción?
Gracias de nuevo.
aarone
20 Dic 2004
Yo no tengo conocimientos plenos sobre el tema, pregunta mejor en el foro audio.
Alli hay gente que sabe sobre el tema...
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Si que se puede pero tienes que ponerle el Connects2 que es un "conversor" para que nos entendamos, entonces la botonera del Parrot, de colgar y descolgar se anula y sólo funciona con los mandos del volante...
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
De todas formas VSC, no te cortes en preguntar, y así seguimos viendo tu avatar :wink:
