Duda tecla max *
M5 Lover´s
27 Sep 2007
Hay aguna forma de activar el maximo del clima.
Yo le pulso pero no me va.
La del aire acondicionado * si va, pero la de max * no.
Gracias
Boque
28 Mar 2002
:eek:... Es posible que sea la tecla la que esté mal...
astharoth
23 Jul 2006
de q año es el coche?? a lo mejor esa tecla es en la q antes ponia REST y tiene la misma funcion
astharoth
23 Jul 2006
a ver si Manol o alguno q tb le ponga MAX nos aclara el tema :wink:
A
Aki_Ross
M5 Lover´s;3830633 dijo:
Gracias
Si , es la antigua tecla REST y era para aprovechar el calor del motor una vez parado si me acuerdo bien...
astharoth
23 Jul 2006
Aki_Ross;3831440 dijo:
pero la de MAX vale para lo mismo q los anteriores q ponia REST?? :mad:
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
La tecla Max sirve para potenciar al maximo el frio en verano, y el calor en invierno, pulsas, y se pone a tope la seleccion de frio o calor que tengas en ese momento
29 Jul 2006
En mi coche, cuando la pulsas con el clima conectado se pone el ventilador a tope y la temperatura a 16 grados, en invierno cuando llegue el frio ya te contare.
SDS
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
jomayos;3831653 dijo:
Correcto, mas lo que dice Correo del Zar, que se pone en 16º con el A/A conectado. Cuando pulsas de nuevo en "Auto" vuelve a la posición en que estaba.
Suelo utilizarlo momentaneamente, para acelerar el enfriamiento ó calentamiento del habitáculo.:wink:
B
Beltza
Pero él no está preguntando qué función tiene la dichosa tecla. Pregunta por qué no le funciona bien. Dice que pulsa y no hace nada.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
M5 Lover´s;3832736 dijo:
pues entonces lo tiene jodio porque no hace naa
Desmonta con cuidad el módulo del clima y comprueba que el microinterruptor hace la función y que que la tecla actua sobre él.
El módulo sale facilmente, metiendole por el lateral un destornillador, con cuidado de no arañar nada, sale a presión.
Al destornillador puedes encintarlo para evitar arañazos.:wink:
M5 Lover´s
27 Sep 2007
ok probare eso, porque tampoco me funciona la cortinilla trasera
astharoth
23 Jul 2006
Manol;3832814 dijo:
mejor q meter el destornillador, desmonta los posavasos q tienes justo debajo, mete un par de dedos y empuja pa´ fuera, q sale solo :wink:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
astharoth;3833787 dijo:
Tambien vale, cada maestrillo tiene su librillo.:wink::twitcy::twitcy:
GARENA
29 Mar 2006
Hola
A mi me dejo de funcionar tambien, pero cuando se me rompio el sensor de temperatura exterior. Cuando me lo cambiaron volvio por si solo a funcionar!!
FranTT225cv
1 Ago 2006
y como sale el posavasos?
erredege
E39, R28, F32.
16 Dic 2003
Tambien sale asi si quitas la radio y presionas por dentro.:biglaugh:
Venga ¿algún método más?
M5 Lover´s
27 Sep 2007
GARENA;3835127 dijo:
Hola
AAANDA LA LECHE.
ME acabas de alumbrar Garena.
Resulta que la temperatura exterior esta fija en - 40.0 ºc. ¿Puede ser que tenga ese sensor roto yo tamb?
Si es asi, donde lo lleva??
astharoth
23 Jul 2006
erredege;3836484 dijo:
:biglaugh::biglaugh::biglaugh: lo decia mas q nada para no marcar el modulo de clima... :wink:
astharoth
23 Jul 2006
FranTT225cv;3836338 dijo:
abre los posavasos y justo antes de q se abran del todo veras 2 tornillos, uno en cada lado, los qitas y ya lo puedes sacar
M5 Lover´s;3836788 dijo:
AAANDA LA LECHE.
Pues sí :colleja: biggrin ;-)
Tienes roto el sensor de temperatura.
Vale aprox. 40 euros.
Un saludo,
P.D Está en el paso de rueda delantero izquierdo. Tiene forma de cono y con la punta hacia el suelo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
AAANDA LA LECHE.
Cuando el sensor marca -40º indica que está averiado. Si lo hubieses comentado antes, se habría acertado a la primera, porque es una avería muy caracteristica.:wink:
D
Danielito
Si, yo uso las galgas de hacer los ajustes de válvulas :wink:. Asi al menos no marcas el plástico. Lo pasas de arriba a abajo como si de una tarjta de crédito se tratara a la hora de abrir una puerta. De esa manera metes la uña y sale fácilmente.
D
Danielito
Gavira;3837132 dijo:
Un saludo,
:colleja Pepe, que está en el derecho :wink:
Chinako
21 Sep 2006
AAANDA LA LECHE.
Ya te dije yo que seguramente estaría roto. Si te marca una temperatura extraña (dijiste 25º más, así que a una media de 15º pos 40:biglaugh:)
