Hola chicos, tengo una duda, tengo un Z4 E89 del 2010 Cuando lo compre juraria que se abria el techo con el boton del mando sin arrancar el coche, aunque el vendedor me dijo que lo descapotara siempre con el motor en marcha y los botones de la consola y asi lo he echo desde que lo compre pero hoy intentando abrirlo con el mando y no hay manera Esta funcion se puede activar de alguna forma ?? O es posible que el mando se halla descodificado esa función ?? o simplemente mi z4 nunca se abrió desde el mando?? Gracias
Al menos en el E85 la secuencia es: Pulsar una vez para abrir el boto de la llave, y volver a pulsar manteniendolo para descapotar. Primero bajan un poco las ventanas y luego inicia la capota.
Gracias Javi, pero nada he estado probando manteniendo pulsado y de la manera que tu indicas y nada despues de tantos intentos me sale el simbolo de la bateria en el cuadro nose si con tantos intentos la he descargado un poco la voy a dejar esta noche cargando haber si mañana con la bateria bien cargada funciona Gracias
¿Si abres con el espadin desde el bombin de la puerta tampoco te funciona? Es decir, abres con el espadin, sueltas y vuelves a girar la llave para volver a abrir pero lo mantienes girado.
Cuando la batería está mal o con poco voltaje no funciona ese sistema, lo desactiva el coche por seguridad. Todos los E89 “descapotan” desde la llave, pero sólo los que llevan paquete confort pueden cerrarla desde el mando, aunque hay módulos aftermarket para habilitarlo. La secuencia para abrir la capota es apretando el botón del abrir el coche y mantenerlo pulsado. Un saludo.
Nada, con el espadín tan solo sube el pestillo de la puerta del conductor, no hace nada mas Nose, estoy casi convencido de que lo habia abierto con el mando alguna vez
OK, muchas gracias Manon, La secuencia para abrirlo yo tambien la recuerdo asi, solo pulsar y mantener Voy a esperarme a mañana que se alla cargado bien la bateria y pruebo de nuevo Muchas Gracias
Cuando la batería está mal, también se desactivan otros sistemas, como por ejemplo los ojos de ángel, cuando abres el coche no se encienden, ni los pilotos traseros. Recuerda que si cambias la batería por una nueva, es necesario codificar en el coche la instalación de una nueva batería. Un saludo.
Confirmado Manon, tiene que ser la bateria, anoche la deje cargando, esta mañana estaba al 100% y al venir de currar esta al 75% 12.4 v y tal como indicas no se encienden las luces al abrir el coche La bateria cuando se cambio no de codifico nada Lo he dejado hoy con el mantenedor de bateria y el fin de semana probare de nuevo y si sigue sin funcionar ire pensando en cambiar la bateria en el conce para que la codifiquen Muchas gracias por las aclaraciones Manon
No hace falta ir al conce para eso. Yo compré la batería y con el Carly se registra la batería nueva sin problema. En el concesionario te van a pegar una buena ostia por el cambio de batería.
Muchas gracias Manon, Yo no tengo el Carly para registrarla Pero ya tengo claro que es la bateria que se esta pirando, ya que cae la tension muy rapido Hoy he pedido una Varta E44 igual que la que tiene puesta y el proximo finde la montare Pero bueno, ya me quedo mas tranquilo sabiendo que lo del techo es porque el coche detecta poca tension de bateria de lo de las luces no me habia dado ni cuenta Gracias Manon
A mi me ha pasado, si no esta puesta bien, la cubierta del maletero para apoyar el techo, no abre con el mando(ni con el botón interior)
Ya has conseguido descapotarlo desde el mando? Yo, lo tengo desde hace un año, y nunca me ha funcionado. Un saludo
Yo soy novato. Pero estás seguro que se pueden descapotar con mando sin el paquete confort? Y como o donde se registrar el cambio de bateria, si no es en el conce? Un saludo, y disculpa mi ignorancia.
seguro no, segurísimo jeje, he tenido dos E89, ambos sin paquete confort y descapotaba desde el mando. Sobre el registro de la batería, yo he usado Carly. Un saludo.
Apertura de confort: ventanillas y techo duro En las inmediaciones del vehículo es posible abrir el techo duro retráctil con el mando a dis‐ tancia para acceso confort. Esto es lo que pone en el manual.
Hombre, no tengo la menor duda que si tu dices que tus dos z4 se abrian con el mando, así era. Pero no crees que tendrias el el acceso confort, o alguien habría hecho una reprogramación? Si miras el manual, el mando es diferente al estandar que yo tengo. Y desde luego el mio no abre, salvo motor en marcha....la batería es original BMW y esta perfecta. Un saludo.
A mi me también me funcionaba abrir pero no cerrar con el mando siempre pulsado y el z parado. Y no tengo acceso confort. Tampoco podía cerrar con el z en marcha y ahora puedo hasta 45km/h. Configurado con Carly y otras cosas más. No descartes que se te haya desconfigurado algo porque en los menús de la centralita hay varias opciones.
Discul Disculpa mi ignorancia, que es el Carly? Tienes mando con una tapita para cambiar bateria? ese es el mando confort. El mio no tiene esa tapita extraible. Si con el estandar se puede abrir, donde podria ir a configurarlo, que no sea Bmw? Un saludo, y gracias de antemano.
Tengo el mando sin tapita, el de batería recargable. Lo mejor es que te lo configuren en BMW desconozco otros sitios, pero también puedes hacerlo tu con Carly que es esto https://www.mycarly.com/es/
Ya para la proxima vez Ya la habia pedido, pero hoy he visto que lleva otra opcion de rosca para el soporte de una mas grande Muchas gracias Zero
Si, ya como indica Manon, hoy le he cambiado la bateria ya que el finde pasado no pude y tal cual indica Manon La bateria me daba hoy 12.3v y nada no habia manera, le he puesto la nueva con 12.78v y voala funciona con el mando
Tiene razon Manon, Mi Z no tiene ningun estra, 0 extras, yo tambien tengo el mando standar mirate el voltage que te da la bateria, la mia con voltage de 12.5, 12.4, y 12,3 no abria con el mando y al cambiar la bateria con 12.7 si abre y no he echo nada mas
