Tapizado puerta despegado
Munich2
17 Jun 2010
El paso del tiempo no da tregua. Tengo el tapizado de las puertas abombado, despegado ¿como puedo arreglarlo???
rcm_alk
13 Dic 2009
Sacando dicho panel, y volviéndolo a tapizar.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Creo que hay un briso por aqui,y si no,como te ha dicho el compi rcm_alk,con pegamento de contacto,limpia bien la tela y el panel de los restos de espuma y pegamento.
kmacho34
4 Jun 2008
Hola , pués al igual que el techo, quitándolo limpiando bien con disolvente y volviendo a tapizar
Integralex
10 Sep 2011
Hola,
alguien sabe como localizar el brico que lo he buscado con el buscador y no lo encuentro.
Un saludo, Alex
RICAR2010
325i cabrio e36
24 Abr 2010
Integralex;12556511 dijo:
Hola,
Un saludo, Alex
Por google te salen de muchos coches que te pueden servir de orientacion...
Un saludo!
Canary328
26 Nov 2009
los interiores de las puertas,cuando lo hicieron no se gastaron mucho en esa parte,a quien no se le ha despegado..ami me dan ganas de quitarle los tapizados y dejarlo que se vean las chapas..jeje
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Quitas el panel de la puerta.
Detrás de la agarradera lleva dos tornillos de torx, los quitas, luego quitas el pestillo del cierre que va enroscado, y luego quitas en embellecedor del tirador de la puerta.
Luego con cuidado quitas el panel que va con unas piezas de plástico a presión incrustadas en la puerta, con hacer un poco de presión hacia ti sale, luego desconectas el twiter, y en caso de la puerta del conductor pues twiter y regulador de espejos retrovisores.
Luego el panel central va como con unos remaches de plástico, por detrás los quitas y el panel se desprende muy fácil.
Luego quitas la tela y te va quedar unos restos de color naranja, que son más difíciles de quitar, yo te recomiendo un cepillo de la ropa y luego con un trapo le pegas golpes como si de matando moscas se tratase :descojon:
Cuando esté limpio del todo pues puedes utilizar cualquier cola de contacto, y ya la tela que elijas, yo utilice imitación cuero que me mando un familiar de Francia, que lleva prácticamente el mismo dibujo que el panel, salpicadero, etc.
Luego para montarlo, utilice el mismo pegamento de contacto para pegar en panel central al panel de la puerta y quedo perfecto.
Luego a montar todo otra vez a la inversa y wala!
Suerte ;-)
