berto dh naron
- Modelo
- 320iE92/MB VITO
- Registrado
- 8 Dic 2010
- Mensajes
- 6.579
- Reacciones
- 5.811
Os subo un brico de como tapizar lso paneles, incluye los patrones a tamaño real imprimibles
Los patrones son estos:
Aqui el archivo en pdf en tamañño real de cada uno de las piezas de tela (3 piezas por panel, solo un lado del coche, para el otro lado, les dais la vuelta):
http://docdroid.net/r39u
Aqui el archivo pasados a a4 para que lo podais imprimir en la impresora de casa (22 paginas):
http://docdroid.net/r3ab
decir que perdi bastantes fotos...porque cambie de movil mientras los estaba haciendo...que me llevo unas semanas...pero os pongo las que tengo que son bastantes:
- 1. A mis paneles antes de nada, los lave con agua y un cepillo de lavar la ropa, para sacarles el pegamento/esponja de la tela que traian...q estaban asquerosos, despues les di resina de poliester a todo, para endurecerlos, y repare algun roto que tenian con fibra de vidrio. de esto no tengo fotos, pero no tiene misterio, es pintarlos a brochazos gordos para que quede una caa de resina bastante gorda.
- 2. Teneis que cortar los patrones, marcar la tela e hilbanarlos (la linea gorda de los patrones es lo que marca el hilbanado y cosido) la fina, es por donde teneis que cortarla tela,se marca por el reves con tiza
panel delantero:
panel trasero:
aqui mi señora madre cosiendomelos:
- 3. Los paneles originales vienen acolchados, si comprais telaacolchada,este paso ya no es necesario, pero la tela acolchada se acaba despegando tarde o tempranoosea que:
Compramos goma EVA, en los chinos mismamente, lo bueno de esta gomaes que es termoconformable y resistente a agua, se compra en laminas de tamaño a3 a 0.4€ cada una...os haran falta 2 por panel, osea 3,2€...poca cosa...
Pistola de calor y les dais la forma del panel, lleva bastante tiempo ajustarlo,pero cuanto mas tiempo mejor quedara la tela despues...para darle las formas con algun bote redondo es lo mejor, sino la marcareis con los dedos....para las esquinas use el tipico aparato de dar masajes en la espalda, que tiene como unas bolas (cualquier cosa de forma esferica os vale)
- 4. Pegar la espuma y la tela, con cola de contacto rociais ambas partes en abundancia, no seais cutres,sino se acabara despegando...use un spray por panel aprox...(briodepot 6€ por spray)
Para pegar la tela primero la presentais, pegais el centro y despues los laterales intentando dejarla lo más tensa posible.
- 5. Los remates, de esto no tengo foto, teneis que ir doblando pro detras y pegando pocoa poco por el reves de los paneles.
- 6. Pegar el panel al paño de la puerta, yo use cola de poliuretano (10€ el bote), hay que hacer presión...yo lo puse sobre un mueble con unascajas encima y amarrandolo con unas cinchas...
OJO, cola de poliuretano, no espuma de poliureano.... Lo bueno de este pegamento es que al catalizar coje volumen, si no esta bien justo, rellena el agujero, pero si os pasais echando desbordara...si es la primera vez que usais esta cola, hacer una prueba primero, porque lo que toca, queda pegado para siempre...y las manchas en la ropa no salen con nada...ni con acetona.
ojo,lleva tiempo,mucho tiempo....entre desmontar, cortar, coser...pegar montar....me llevo dos semanas...hice ademas de los paneles, el techo(con techo solar) bajantes y bandeja
este es el resultado final:
Proximos bricos
- Lavado de asientos (con desmontaje completo de tapizados)
- Luces led naranjas de baja intensidad en consola central, cenicero y manillas de puertas.
panel delantero:
panel trasero:
Proximos bricos
