E38 Taller cambio automático
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Buenas,
Mi 740i, caja ZF 5HP24, tiene una pérdida de ATF. No es por el cárter de la caja, mancha por el lado izquierdo y casi a la altura del eje delantero. Podría ser alguna tubería de las que va al refrigerador, o quizá el convertidor... no sé.
Lleva manchando ya un tiempo, pero el caso es que el otro día entró en modo PROG. EMERG. CAMBIO. Así que lo primero sería pensar en que la pérdida, como mínimo ha dejado el nivel de ATF bajo. Pasada la diagnosis con un Launch ha registrado estos códigos DTC:
31 - EGS: Symptom, Gear Monitoring
3B - EGS: Stall Speed
61 - EGS: Batt. + Supply, Term. 30​
Los dos primeros podrían ser síntoma de resbalamiento excesivo. Tendré que llevarlo a que lo miren. Pero aquí la pregunta: ¿¿¿a qué taller???
¿Alguna recomendación de taller especialista en Madrid donde sean competentes y profesionales? Es decir, que no sea AUTOMATIC...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Buenas,
Tienes a un patrocinador del foro
SEALCAR.
En Rivas.
nickpast
323i A (E36) 97
5 Jun 2008
Hola @KALAS , espero lo hayas podido solucionar. Yo los automáticos que tengo los he llevado a SEALCAR como te han apuntado antes un compañero, la verdad es que muy bien, son bastante profesionales, buen precio y lo hacen por diálisis el mantenimiento. Saludos :)
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Gracias. Lo cierto es que aún lo tengo pendiente.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Otro taller que trabaja bien es Tecnicars en Villaverde, yo he llevado el 740i un par de veces y el 750i una vez.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
De lo que menos me fío de los talleres es de que le pongan el aceite específico de la caja. Suelen comprar aceite generalista por bidones.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
yo hice diálisis con ellos, y a los dos años peto la caja, no les culpo a ellos, ya estaba mal la caja.
pero una cosa que no me gusto de ellos, es que no miraron el nivel a posteriori, metieron lo mismo que sacaron, sin comprobación del nivel y esto fue hace mucho años por 2018
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Yo compruebo sobre la marcha lo que me ponen y les corrijo en caso necesario, al menos en Tecnicars te permiten estar presente mientras hacen el cambio.
Es verdad y lo achaco a que cuando hacen el cambio el líquido ya está caliente y el nivel hay que mirarlo en frio. Yo lo comprobé en casa en frio al dia siguiente y tuve que añadir.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
en mi caso nunca llegue a investigar , la rotura de mi 5hp24, pero el nivel estaba bajo cuando la desmonte y puede ser que uno de los motivos fuera ese.
Vendí la caja para piezas y la perdi el rastro, pero me hubiera gustado saber el motivo ( el fallo de la caja es que la D dejo de funcionar, solo funcionaba la R y mal)
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Como sabemos estas cajas son problemáticas con los años. La mia ha dado problemas si iba muy caliente durante todos los años que lo he tenido sin que afortunadamente la cosa haya ido a mas.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Si no me equivoco, el nivel se comprueba con el motor en marcha, pasando todas las marchas con la palanca y con la temperatura del aceite en torno a 30 - 40 ºC.
Si lo llenas hasta rebose en frío, se queda alto el nivel.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pues un ejemplo de falta de conocimimentos y profesionalidad. Seguir escrupulosamente el procedimiento de control de nivel es crítico.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Así es, para eso hace falta dejar el coche en el taller para empezar al dia siguiente en frio. Yo preferí que me lo hicieran en el momento y eso es con la caja caliente del viaje. Por lo tanto el nivel se queda bajo y de ahí rellenar yo al dia siguiente. Ya se que no todo el mundo tiene facilidades para poder hacerlo.
SESABE
Ex-E-38
30 Oct 2009
Hola KALAS, efectivamente, Automatic ni tocarlo:mad:
Si recuerdas allí me jodieron el cambio del E38 al no vaciar del todo el aceite. Se mezclaron los aceites y se descompuso. A los 8000 kms de eso se me jodió el cambio y lo arreglé en TECNICARS, en el pol Ind. de Getafe-Leganes.
Allí he llevado a cambiar el aceite de los dos merchys que tengo, bueno, ahora solo uno. Trabajan bien. Creo que se llama mecatrónica lo que le cambiaron al E38, es decir, el mismo cambio pero con piezas nuevas.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Cuánto tiempo! Me alegro de saber de ti. Todavía llevo en el cargador de CD uno tuyo de Deep House
Respecto al tema del hilo finalmente reparé la caja en un taller que me recomendaron. Cambio de kit de embragues, tambor nº 1, mecatrónica y aceite (€€€€€).
Con todo y con eso le pusieron aceite ZF Lifeguard 6 (el que tenían) dando por hecho que cumplía y superaba al ZF Lifeguard 5 (el que tiene llevar LT 71141) —> ERROR! Les llevé yo el aceite y me lo sustituyeron con máquina de diálisis.
