Hola buenas chicos ami 320i vanos le ha salido la culata se me bebe el agua y ya habia pensado en montar un m50b25 he intentado seguir hilos viejos pero no aclaran mucho me gustaria saber que me haria falta si la centralita caja cambios o vale la del 320i etc si alguien sabe del tema por favor lo necesito o si alguien vende barato un m50b25 que me envie mp gracias a todos y que los e36 no mueran
Comprate un motor m50b25 con cableado y centralita. La caja de cambios te vale con el tuyo. El cableado creo que tambien te vale pero mejor si compras con cableado propio y te evitas lios.
Hola amigo, pues valen todo, centralita cableado y caja de cambios, eso si, los dos motores tienen que ser la misma version, me refiero a que si el m50b20 es con unidad vanos, el m50b25 tambien deben serlo.- Lo que tendras deferente es la relación final que el M50b25 lleva 3.15 y el m50b20 es 3.45 con lo que a la misma velocidad vas a ir un poco mas alto de RPM pero eso no es problema, yo tengo así y me divierte mas.-
Valdria la centralita del 320i?? No iria capadillo?? Muchas gracias por contextar tenia miedo a meterme en el swap pero viendolo asi a buscar motores se ha dicho jejej cuando tenga el motor y empiece a montar ire haciendo fotos y explicando las dificultades que me vengan para los proximos que quieras hacer el mismo swap
Hola buenas chicos. Cuando llamo a los desguaces me piden codigo motor y les digo que quiero un m50b25 me dicen que no les sale y me dan a elegir entre 256s1. 256s2. 256stu o 256.s3 cual seria el que me haria falta?? El de mi 320i es el g206s1
256s1. Los dos primeros son 325 el segundo 6 número de cilindros y los últimos son igual que los tuyos s1 que es la versión.
Si compras la 256s1 que es sin vanos, por lo que tu centralita y el cableado no te valdrian. Tendrias que comprar el motor mas cableado mas centralita. Yo en tu caso pillaria el s2.
Ojo muchas gracias ya he llamado a un monton de sitios preguntando por el s1 jajaj si por que el mio es m50b20 g206s1 vanos pues a preguntar por los s2
Hola que tal estoy buscando ayuda tengo un bmw 318 ci e46 del 2004 y le quiero hacer swap que es mejor meterle un m50b25 o un m54b25?
El 20i vanos monta electrónica Siemens, y el 25i vanos monta electrónica Bosh, con esto quiero decir que ni la centralita ni el cableado del 20i te servirá para el 25i, necesitas centralita y cableado del 25i y sobre todo ten en cuenta que el donante 25i no tenga inmovilizador porque si lo tiene tendrás que anularlo. Por lo demás te sirve todo del 20i caja de cambios y cardan. Es un trabajo bastante sencillo, quitar y poer
