Swap 318is/325i
Mori318is
M3 321
5 Nov 2008
tambien os agradeceria si me podriais decir si tengo que hacer algun cambio como transmisiones, palieres...salu2
Jesús Fco.
11 Abr 2003
Yo lo que no tengo claro es que la caja de cambios de los 4 cilindros sirva para los motores de 6, ya no por los desarrollos, que no tienen nada que ver, ya que los del is son mas cerrados en las 3 primeras marchas y la 3ª del is equivale a las 2ª del 323 casi, si no en la zona del embrague.
Aparte, lo mismo es efecto optico o impresion mia, parece como si los 4 cilindros fuesen un poco "inclinados" hacia atras y los 6 fuesen rectos para compensar la diferencia de pesos de los bloques...
Ya digo que como no he probado el swap esto es hablar por hablar, pero si le metes el motor del 325 a la caja del is, se te queda un E36 perfecto para el drifting... a falta de autoblocante, claro.
3
318is coupe
El forero Kratzer lleva la caja del M42 puesta en el M52.SDS
Jesús Fco.
11 Abr 2003
318is coupe;6147212 dijo:
Sabes si fue quitar y poner?? no lo pregunto con maldad, es porque me interesa el tema :drinkers
Como ya digo, esa combinacion + autoblocante deben de convertir el E36 en un arma para carreteras ratoneras y trackdays.... :xray:
kbon
25 Nov 2007
y a un 325 meteterle la caja de cambios de un is?:-kbiggrin
3
318is coupe
Jesús Fco.;6147239 dijo:
Creo que si,esque estuve hablando con el sobre el tema porque yo tengo un M52 para meterle al IS,pero claro el diferencial no es igual.. me dijo que dejando la caja de cambios del 4 cilindros como hizo el tendria que valerme el tren trasero del IS pero buen todo es probar jejeje
Mori318is
M3 321
5 Nov 2008
Jesús Fco.;6147196 dijo:
Se lo comente al que me lo va a ,ontar, y me dijo que posiblemente si se podria dejar la caja del is, pero que sufriria demasia do y acabaria rompiendo. La verdad es que como ya od dije, es para mi novia y montare la del motor que al final metere. Alguien sabe algo del posible cambio de transmisiones?s2
javier88
14 Ene 2008
no se me habia ocurrido,pero la verdad que un 325 con caja del IS,lo tiene que convertir en un coche divertidisimo
E
Ernes_zgz
Pepe Pótamo;6130046 dijo:
Señores, a esto llamo yo publicidad subliminal... "tengo un... tengo un... pero este lo quiero vender baratu, baratu oiga" :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon: como el que no quiere la cosa. :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
jajja que bueno
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
La caja si fue practicamente quitar y poner, los anclajes son los mismos. Lo unico cambiar el rodamiento del motor donde se mete el eje primario de la caja, ya que el del e30 y e36 varian un poquito el tamaño. No se si esto pasa lo mismo con la caja del is e36.
En cuanto a los desarrollos de las marchas en las cajas sino estoy equivocado todas tienen el mismo desarrollo, otra cosa es que la relacion del diferencial si es distinta entre un 318 y un 325 por ejemplo, de ahi la diferencia de velocidad en cada marcha y de punta.
Los 328 creo que si que tienen la 1ª y 2ª algo mas largas y la 4ª algo mas corta.
javier88
14 Ene 2008
tu llevas un e30 con el motor de un 328 e36,tiene que volar tu coche no?
jose07
23 Ene 2005
una cosa que hay que tener en cuenta, el flecor de trasmision
yo tengo un flecor de un 320, lo pille casi nuevo de un desguace pensando en ponerlo al mio... pero es bastante mas pequeño, por lo tanto supongo yo que el del 318 sera como el del 320 o mas pequeño
J
jalber
ojito lo que os gusta enredar, yo pregunto: si lo que quereis es un 325 no sera mas facil directamente comprar un 325 y no un 318? yo es que por no tener que pasar por todo ese tinglao me iba de cabeza a por el gordo. es una opinion claro
KIETOR
9 Jul 2007
yo acabo de terminar un swap de e36 318is a 325is y la verdad que no es muy complicado y el resultado compensa.
salu2
javier88
14 Ene 2008
JAlber a mi no se porque me atraen los enjendros,y para que irme a por uno grande que no se ni como esta,podiendo coger el mio y dejarlo nuevo,yo si lo cambio antes abriria el motor y lo dejaria perfect
Jesús Fco.
11 Abr 2003
kratzer;6152512 dijo:
Gracias por la aclaración :xray:
Los desarrollos de las cajas son distintos, en las comparativas que hay escaneadas puedes verlo, (te las pondria yo pero no las tengo en este pc). Los 6 cilindros comparten desarrollos y varia el diferencial trasero y el is se diferencia en llevar las tres primeras relaciones mas cerradas, en cuarta hay un escalon respecto a la tercera y la quinta se compensa... es como si quisieran hacer de 1ª a 3ª para curvas y 4ª y 5ª para autovia, porque recuperar, recupera en autovia bastante bien, pero el cambio a 4ª lo notas.
Basta con montar en un 318 is E36 y luego en un 320 E36, la diferencia son 7 cv, el diferencial trasero 3.45 en los dos, el peso en teoria deberia ser casi el mismo, pero el caracter de los coches varía muchisimo.
Yo en su momento pregunté si se podia hacer el swap y me dijeron que no, de ahi mi curiosidad.
Ahora solo falta ver que tal aguantan, esperemos que bien....
PD: que embrague dejais? Todo el del 325, bimasa 325 y diafragma y disco de 318is con su cojinete de empuje??????
3
318is coupe
javier88;6159525 dijo:
Nunca mejor explicado! claro quien ya lo tiene lo ve facil.. vende el tuyo y compra otro.. pero ahora mismo vender un 318 esta jodido y con lo que le llevo puesto de equipamiento mas me compensa cambiarle yo el motor que comprar otro y empezar de 0. SDS
KIETOR
9 Jul 2007
Jesús Fco.;6159535 dijo:
miralo bien el 318is lleva el diferencial 3,45 y el 325 lleva 3,15
yo he dejado el bimasa del 325, pues el del 318 es de menos diametro y si con el 318is casca rapido, con el 325 no duraria nada.
salu2
Jesús Fco.
11 Abr 2003
KIETOR;6159660 dijo:
salu2
Me referia comparandolo con un 320 que lleva la misma potencia practicamente :drinkers
El cuadro de diferenciales lo publicó en su momento Delauer si no me equivoco y está en el archivo
Era por saber si rozaba o algo en las paredes de la campana de embrague de la caja del IS.. al ser para un diametro de embrague mas pequeño no sabria si vendria demasiado justo...
Gracias por la aclaracion
KIETOR
9 Jul 2007
Jesús Fco.;6159703 dijo:
ok, las cajas son identicas(entran las 2 igual) la del 318is es un par de centimetros mas corta, lo que obliga a cambiar la transmision y los mandos del cambio.
salu2
Jesús Fco.
11 Abr 2003
KIETOR;6159756 dijo:
salu2
La ocasion ideal para montar un shortshifter o la palanca de un M3 para quien haga el cambio :drinkers
Muchas gracias
J
jalber
318is coupe;6159555 dijo:
ehhhh que nadie se haga lios. yo en ningun momento he dicho que sea facil vender y comprar un 25, tampoco se el equipamiento que llevais cada uno metido en vuestros coches ni voy a entrar a valorarlo, lo unico que e dicho es que yo no me partiria la cabeza con tanto cambio y yendo mas alla pues que antes de pillar un 318 me pillaria un 25 si realmente es lo que quiero. j*der vaya tochada acabo de soltar. pues eso que nadie se moleste que era mi simple opinion
3
318is coupe
jalber;6160012 dijo:
No me a molestado hombre! aqui cada uno da su opinion! 1 saludo
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Ahora que hablais de la palanca del M3 y de los shortshifter es algo que recomiendo. En mi coche se lo cambiamos y j*der menuda diferencia! Eso si, el cambio queda duro y cortito, va a resultar incomodo al principio, pero despues buff es de lo que mas me mola jaja
1 Abr 2007
kratzer;6160277 dijo:
Totalmente deacuerdo!!!! :descojon::descojon::descojon::descojon:
GaTo_e36
320i e46 Tourin
25 Feb 2008
Collado Villalba?¿? Yo soy de Colmenar Viejo!!!
Eso tengo que verlo yo jajajajaja y desde ya te ofrezco mi ayuda pa lo que necesites. No dudes en contar conmigo si te animas ha hacer el swap!!!
