Suciedad en ventanillas
ReDSkuLL
Ex 123d
8 Oct 2007
Tengo la siguiente duda. Cuando tengo la ventanilla muy sucia intento no bajarla sin limpiarla antes porque no se si se puede arrastrar la suciedad
hasta el interior del mecanismo de la puerta, en donde no hay forma de limpiar. No se si el filtro ese que hay en el marco evita 100% la "estanqueidad"
(se dice así?) de la puerta.
¿Es una tontería ?
A
anthony_z
La estanquidad 100% es imposible. De todas formas en caso de que entre agua la puerta tiene unos orificios de salida para evitar la acumulación.
La misión de los lamelunas es básicamente que no entre suciedad en el interior. El único problema que tendrás si bajas y subes las ventanillas con los cristales sucios es que deteriores antes el lamelunas. Salvo que esté destrozado, algo de polvo entrará, y más si vas con el cristal bajado.
Si tienes los cristales limpios mejor, evitarás el deterioro de los lamelunas y la posibilidad de rayar el cristal.
A
Alvipas
No es ninguna tonteria pero la unica solucion es llevar los cristales limpios tanto asi como los lamelunas los cuales puedes limpiar con la ventanilla bajada a tope metiendo una balleta por dentro, eso si, no se te ocurra echar nada que no sea agua y jabon que luego ya te puede imaginar el destrozo!
ReDSkuLL
Ex 123d
8 Oct 2007
Muchas gracias!.
Los lamelunas se suelen cambiar o suelen durar toda la vida útil de un coche? Solo por curiosidad.
A
Alvipas
Eso es como todo, depende mcuho de donde vivas donde guardes el coche, como los cuides... Eso se ve a simple vista.Si ves que se cuartean y que se caen a cachos tendras que cambiarlos pero si los cuidas bien te pueden durar toda la vida
