Rafael Dantés
- Modelo
- 850 - E31
- Registrado
- 31 Mar 2006
- Mensajes
- 9.870
- Reacciones
- 471
Submenu Del Display (CODIGOS)
Señores ahi va el procedimiento para desbloquear en sus ordenadores de abordo el submenu con más funciones (funciones ocultas):
1º PASO.
Giramos las llave de contacto hasta la ultima posición antes de iniciar la ignición del motor de arranque; con todas las lucecitas del tablero encendidas, apretamos "simultaneamente" las teclas del ordenador 1000 y 10.
2º PASO.
Tras realizar la operación anterior aparecera en la pantalla las palabras "TEST Nº", es ahora cuando debeis introducir el codigo 19, el "1" con la tecla 10 y el "9" nueve veces la tecla 1, y para confirmarlo apretareis la tecla SET/RES.
3º PASO.
Despues de introducir el codigo 19 y confirmarlo tendreis que ver las palabras "LOCK ON", sino es asi vereis las palabras "LOCK OFF" y es entonces cuando tendreis que realizar el 4º PASO.
4º PASO.
Este paso consiste en si os aparece las palabras "LOCK OFF" tendreis que apretar la tecla "FECHA" o "DATE" segun el idioma de las teclas y ver que fecha os pone. A modo de ejemplo digamos que os aparece 27.05, entonces tendreis que poner el codigo (27+5) = 32, es decir codigo 32, apretando a la tecla 10 un total de 3 veces y a la tecla 1 un total de 2 veces. y para confirmar la entrada del codigo de nuevo se apretara la tecla SET/RES. Con lo que apareceria las letras "LOCK ON" en el display.
5º PASO.
Ya tenemos conectado el submenu del ordenador (LOCK ON) y es ahora cuando se introducen los codigos. ¿comó hacerlo?, pues muy sencillo:
Siempre se tendran que apretar "simultaneamente" las teclas 1000 y 10 para introducirlos de la misma manera que se hizo con el 19, con las teclas 10 y 1.
El codigo "1" es para la verificar el estado de la pantalla del ordenador.
El codigo "2" , y que nos hos de algo cuando esteis en un semaforo a relanti y recordar las palabras del libro de instrucciones del coche, jejejejeje no se recomienda tener el vehiculo más de un minuto con motor encendido y a relenti (tema de economia de cobustible) ya vereis porque. Bueno pues eso al tema, este codigo nos da la información de consumo instantaneo, vamos a tiempo real sin medias realizadas por el ordenador.
El codigo "3" otra mediada de consumo de combustible pero en vez de como el codigo 2 en litros a los 100km, es litros a la hora, pa vernos matao.
El codigo "4" este codigo nos da el consumo medio de combustibleal calcularlo con la gama de variables utilizada por el ordenador.
El codigo "5" es la gama actual para el calcula de los medidas. (yo lo he entendido como referencia al codigo 4).
El codigo "6" nos indica los amperios en el sistema electrico, vamos los amperios de las baterias.
El codigo "7" una media en % de la cantidad de combustible que hay de un 100 % que serian los 90 litritos de na que nos entran.
El codigo "8", este es el tuyo Rafael, que ya le tenias ganas jejejejeej, pues si este nos dice la velocidad instantanea del vehiculo rodando, amos nuestro nene.
El codigo "9" nos indica el voltaje que fluye por el sistema electrico.
El codigo "10" no indica el ajuste entre el velocimetro analogico y la velocidad presentada en el ordenador. El tema de como ajustarlo vendra en otra sesión de curiosidades, que aun me lo tengo que aprender.
El codigo "11" para cambiar de idioma los mensajes del ordenador.
El codigo "12" este nos dice la velociadad media para el calculo del ETA, y el ETA es .... algo asi como "tiempo estimado de llegada".
El codigo "13" tiempo estimado de llegada segun la distancia requerida, que conste que hay una función similar en el menu normal de ordenador.
El codigo "14" la fecha del "software del OBC", a si es que ahora entiendo porque muchos de nosotros teniamos la misma fecha, ya que no nos dice este codigo cuando se encendio por primera vez el coche (mil perdondes por el equivoco) sino que de que fecha es la placa del ordenador que llevamos en el coche.
El codigo "15" son un conjunto de valores del ordenador para realizar sus medidas.
El codigo "16" son entrada de valores por el puerto de datos del coche.
El codigo "17" son otros valores especificos de coche, modelo, transmisión, etc, pero salen en digitos no en letras (perfecto no se puede ser). Supongo que esos digitos puedan tener que ver con algo del número de vastidor, vamos solo es una hipotesis.
El codigo "18" este codigo parece ser que te cambia de uno a dos tonos el claxon, vamos esto no lo tengo yo muy claro, a ver si lo haceis y me decis algo.
El codigo "19" paraconectar las funciones y posterioemente introducir la fecha y desbloquear el sistema.
El codigo "20" este tendre que ponerme codos a la obra, que a ver si esto es cierto de que ..... ajusta el valor de correción para el consumo de combustible?.
El codigo "21" reajusta todos los codigos fecha y hora por defecto.
Señores mios ....... espero que esta información os entretenga y decirme comentarios a ver si sacamos más cosas en claro de estos codigos.
Y por cierto Manuel, eso de la Revista "Altas prestaciones" ya me hace brillar los ojitos ejejejej. Un abrazo para todos.
Esto fue gentileza de nuestro amigo ROSSOV12, él lo publico en un post hace un tiempo y que yo rescato para ver si Gus lo puede colocar como fijo.
1º PASO.
2º PASO.
3º PASO.
4º PASO.
5º PASO.
