Subida de revoluciones,automatico.
Bmw serie 1
30 Oct 2021
Hola buenas,a ver si alguien me puede ayudar,tengo un BMW serie1,120i automático gasolina.
Cuando pasa de primera a segunda se sube de revoluciones,le llevo al mecanico y no sabe decirme de que puede ser si a alguien mas le a pasado o me puede echar un cable . Gracias.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
No tengo ni idea pero cambia de mecánico porque eso puede terminar en avería gorda. Un saludo.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
lo primero, revisa el nivel de aceite de la caja. Luego, reinicia los valores por defecto de la caja (con el pedal del acelerador), y de las válvulas (con sistema de diagnosis). Si no se soluciona con esto, chungo...
Bmw serie 1
30 Oct 2021
Ok,lo voy a probar el aceite y los filtros los cambia hace muy poco,gracias
