X3 (E83) Suavizar direccion x3 e83
11 Jul 2024
Hola muy buenas,
soy Rafa y soy nuevo en el mundo de bmw, recientemente estoy mirando para pillarme un x3 e83 pero los que he probado la direccion la veo muy durilla, la duda es si son electronicas y si se pueden ajustar para ablandarlas.
Un saludete
Alex8
X3 xDrive 30e
22 Sep 2024
Hola Rafa. Yo tengo el mismo problema, al final has encontrado alguna solución?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
son direcciones de bomba hidraulica.
cambiando el liquido y con algún aditivo,, quizás suavice algo.
luego,, bomba nueva y dirección nueva,, y queda de fábrica.
pero es realmente que son duras,,,son así.
el problema,, es que ahora hemos probado direcciones más blandas,, las eléctricas.
Alex8
X3 xDrive 30e
22 Sep 2024
Isotopo2018 la dirección es eléctrica. Nose si puede haber alguna actualización del EPS, la cual mejore la dirección. Entiendo que a mas velocidad se ponga mas dura, pero tanto... Estoy dudando de que si puede ser culpa de las cubiertas..
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
X3 E83.......eléctrica?
Si...o no.
Depende el motor....las habia hidraulicas los primeros antes del restyling.
Si se queja..me imagino que es de las hidraulicas.
Alex8
X3 xDrive 30e
22 Sep 2024
Que es que las hidráulicas suelen dar problemas?
En mi caso algo hay, nose si las ruedas, problema de la dirección, algo electrónico..nose
Alex8
X3 xDrive 30e
22 Sep 2024
Y no es que este dura, es que al girar hace una resistencia (que a mi parecer es demasiado), ya se que al ir a mas velocidad mas dura se pone, pero no se, me parece mucho.
xaneti
MINI COUNTRYMAN
22 Feb 2016
Muy buenas . En mi caso noto que la dirección no va fina , como unos crujidos que parece que no tenga suficiente líquido o algo . El problema es que en mi mini he leído que la dirección es eléctrica . Compré un metal lube para dirección asistida, pero no encuentro el dichoso depósito. Me temo que al ser eléctrica, no hay depósito, es así ?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Asi es
BMW X3
23 Nov 2024
Saludos a los miembros de este foro, yo he hecho de todo para suavisar la dirección de mi viejo X3 y nada parece funcionar, incluso cambié la bomba hidraulica, por otra igual usada, cambie el liquido hidraulico por el original etc, pero siguio igual de duro. Lo único que me resultado un poco es llevarlo a alinear las llantas delanteras, ahora sí ha suaviasado algo y por lo menos ahora sí devuelve el timon despues de doblar en una esquia, antes sequedaba y habia que regresarlo yo mismo por lo cual debia girar muy lento en las esquinas. Tambien si las llantas delanteras estan bien infladas a 32- 35 Lb se suavisa otro poco.
x3
17 Ago 2019
Buenas¡¡¡¡¡¡.
Tengo una duda. ¿aqui es donde se puede ver el nivel del aceite de dirección?
En la tapa pone "ATF oil only"
Mi coche es un bmw x3 2.0 de cambio manual del año 2007.
S64SqXJ
m412txs
https://ibb.co/S64SqXJ
https://ibb.co/m412txs
synt
X3 M40d
12 Feb 2021
Si, es “automatic transmission fluid” que se usa para cajas automáticas y direcciones asistidas.
Importante no pasarse del nivel máximo.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Y en frío y con el motor apagado
