Start stop
29 Nov 2008
El otro dia no quite el sistema start stop y me doy cuenta que al llegar al semaforo como es normal se para pero alos 5 segundos se arranca solo sin pulsar el embrague,y asi todas las veces que paraba en todos los semaforos,sabeis si le paso a mas gente?
Rojobrother
323cabrio,DM
22 Ago 2010
Oye los q tngan sistema start stop con cambio automatico como se para y como arrancas?? Si el automatco siempre esta andando??
B
bmw 320i e92
lo único que te puedo decir es que si llevabas el aire acondicionado puesto o la calefacción el coche solo al momento de pararse se arranca
lolotesa
10 Oct 2009
Rojobrother;9262890 dijo:
Los automaticos no llevan sistema star/stop.
Hay distintas leyes que hacen que el coche no se pare o que se arranque solo si lo considera preciso, que me acuerde ahora mismo....
- la mas común es por temas de climatización
- con el cinturon de seguridad quitado tampoco se apaga.
- por debajo de 5º permanece arrancado
- con la bateria baja tampoco.
A mi particularmente solo recuerdo una vez que se haya arrancado despues de pararse y fue por climatización.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
eso si que es una tontería,seguro que la gente que lo lleva lo usa algo al principio pero luego te hartas de tanto arranca y para,y no se yo el ahorro de combustible si es notable sobretodo cuando tengan que cambiar el motor de arranque!!!
Solo es mi humilde opinion!!!!!saludos
gataka
E90 en corazón
9 Nov 2008
A mi en la epoca en que lo usaba se me arrancó mas de una vez el solo,pero es por el tema de la climatizacion,por ejemplo ahora en verano puede que si ya vas fresquito se pare en un semaforo,pero como rapidamente sube la temperatura dentro del coche el solo se arranca para poder tirar del climatizador con el motor arrancado.
El jodio te dá unos buenos sustos cuando se arranca solo jejeje.Todo esto era antes de que dejara de usarlo,puede que fuera casualidad pero en la epoca que mas lo usé tuve una averia relacionada con el turbo y como que ya no lo pienso usar mas por si las mosmas jejeje ;-)
Rain Man
22 Feb 2010
lolotesa;9263077 dijo:
Bueno, era cierto hasta ahora. A partir de este mismo otoño los automáticos 520d sí que llevan este sistema start/stop. He leído que en otros modelos de la serie 5 también lo van a introducir paulatinamente. Pero no sé cómo funciona start/stop en un coche automático.
bmproletario
8 Jul 2009
hay que pisar el freno
29 Nov 2008
ya me lo habian dicho lo del clima pero lo mire con el apagado y lo hace igual se arranca solo yo nunca lo uso pero bueno ya que lo tenemos que funcione o no?ya que esta en garantia el coche.
gataka
E90 en corazón
9 Nov 2008
alkalino;9264384 dijo:
Pues puede que tengas la bateria un poco justa de carga,haces trayectos muy cortos? porque si está un poco baja el sistema arranca el coche para no dejar la bateria seca jejeje ;-)
A
Adri-325i
alferi;9263149 dijo:
En un conce me comentaron que los modelos con autostart/stop disponían de un alternador más grande para no dañar el sistema de arranque
Splash
X4 xdrive30d
24 Abr 2004
alkalino;9262856 dijo:
Si pisas varias veces el freno también se enciende, a mi me ha ocurrido.
lolotesa
10 Oct 2009
No solo el alternador tambien es mas grande la bateria, los serie 3 monta 3 baterias y 3 alternadores distintas actualmente,
Bateria 90 Ah
318i, 320i, 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 330d X, 335d (los 4cil con Star/Stop y los gasoil de 6 cil)
Bateria 80 Ah
325i, 330i, 330i X, 335i, 335iX, 318d Aut, 320d Aut, 320d X (los 6 cil gasolina y los 4 cil gasoil sin star/stop)
Bateria 70Ah
318i Aut, 320i Aut (los 4 cil gasolina sin star/stop)
Alternador 180A
318i, 320i, 325iAut, 330i Aut, 335i, 316d, 318d, 318d aut, 320d, 320d Aut, 330d, 330d aut, 335d
alternador 155 A
325i, 330i, 325d(150A)
Cosas curiosas, el 325d llena el alternador más pequeño ya sea aut o manual
Un 318i manual lleva el mismo equipo electrico que un 335d.
Lo del freno si tiene más sentido, Nuestro BMW lleva un sistema para mantener algo de presión en la bomba del freno con el coche parado, pero si lo pisamos varias veces estando en Stop es posible que se arranque solo por este motivo.
29 Nov 2008
que cosa mas curiosa voy a mirar lo del freono haber si es eso pero me parece que no porque siempre lo tengo pulsado,la bateria me parece uqe esta bien de momento no me dio ningun tipo de problema y casi siempre ando con el coche por ciudad y algo de autopista
A
Adri-325i
llevo un serie 1 hasta que me den mi coche en noviembre y pisándole el embrague en parado ya se enciende, con el aire acondicionado puesto en parado al poco rato también se enciende, no se si se notará el consumo con el sistema este pero hasta que no te acostumbras es un poco coñazo..:SLEEP:
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
Motor de arranque no, pero dumpers a saco...
