Start-Stop
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Acabo de adquirir un 123d premiun selection con 12000km, y me surge una duda sobre su funcionamiento. Hago sobre 70-80km diarios por ciudad y en ningún momento funciona el sistema start-stop. Solo me funcionó en un viaje después haber recorrido 150km por autopista y carretera, a velocidades legales. Al día siguiente ya dejo de funcionar de nuevo. Es normal que el Start-stop pase días sin funcionar? Necesita el motor tener cierta temperartura para que funcione y por eso lo hizo después del viaje por autopista?
P
Predicador
pasate por el concesionario.
porque deberia de funcionar, en las circunstancias que describes.
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Estuve en el concesionario y me dijeron que es normal que no funciona siempre, que si la bateria con poca carga,..., Lo cierto es que haciendo sobre unos 70 km diarios en ciudad, repartidos a lo largo del día, solo empieza a funcionar cuando he recorrido unos 60 a media tarde. ¿Es esto normal? Tengo simplemente un start-stop al que no le gusta madrugar o hay algo que no funciona bien?
mosca
11 Oct 2009
veo que eres de Vigo, supongo que ahí debe de hacer bastante rasca, y si llevas la calefacción puesta es normal que no funcione el start/stop hasta que esté el motor caliente. si sólo circulas a ratos el motor no llegará a calentarse y será difícil que entre en start-stop.
MantXego
21 Abr 2009
darwinland;8563759 dijo:
No me parece normal, el mio salta en cuanto ha alcanzado la temperatura adecuada del motor. Si no ha saltado ha sido, bien porque estaba el climatizador intentando aclimatar el habitáculo o por no tener la temperatura adecuada el motor, o simplemente porque lo suelo llevar desconectado.
Si te vas a quedar más tranquilo echale un vistazo a la carga de la batería, como te han dicho en el concesionario, una de las causas por las que no salte es que la carga de la batería en ese momento no es la adecuada. Piedes vigilarlo en el menú secreto. La mia normalmete creo que va en unos 14,2 V o algo así.
J
Jorundo9
yo soi de pontevedra y con el clima encendido ando 3 o 4 km y ya m funciona.. yo pienso q tienes algo jodido x ahi pero bueno ya sabeis como son los de los tayere4s q x no gastar pasta t dicn 1 exdcusa pa no mete4rle mano al coxe.... si tienes 1 colega con otro bmw cambiale la bateria y az la prueba y si con la otra bateria t va pos ya sabes sinon llevalo al conce y enseñale los dientes.....
salu2
xpmps
5 Jul 2009
jorundo9;8564506 dijo:
yo soi de pontevedra y con el clima encendido ando 3 o 4 km y ya m funciona.. Yo pienso q tienes algo jodido x ahi pero bueno ya sabeis como son los de los tayere4s q x no gastar pasta t dicn 1 exdcusa pa no mete4rle mano al coxe.... Si tienes 1 colega con otro bmw cambiale la bateria y az la prueba y si con la otra bateria t va pos ya sabes sinon llevalo al conce y enseñale los dientes.....
Salu2
+7000000000000000000000000000000
Jabulon
E81 118D 2007
9 Mar 2009
a mi cuando me lo compre me pasaba igual... habia estado parado bastante tiempo antes de darmelo y encima hacia menos de 3º y al meter la llave se me apagaba la radio y me salia el error de la bateria.. luego al usarlo unos dias y dejar de hacer frio empezo a funcionar. y no se para siempre, si necesita calentarse o enfriarse no se para..
Se paciente que a mi me paso igual y luego me di cuenta que esque eso funciona.. un poco cuando quiere xq hay varias condiciones para que vaya
Turbikarma
330d
29 Dic 2008
MantXego;8563808 dijo:
Antonybmw;8564633 dijo:
+1 en ambos posts =D=
mecapituraca
8 Jun 2009
Hola, en el manual pone cuando debe funcionar el start-stop y creo que es muy raro que no te funcione a no ser que:
- La temperatura exterior sea inferior a 5ºC por lo que no se para (yo que soy de Soria en invierno esto no trabaja)
- La temperatura exterior es alta y está el aire puesto.
- Todavía no se ha llegado a la temperatura de servicio -> en menos de 1 minuto yo creo que el mío ya se para y si lo saco del garaje nada mas parar la primera vez.
Hay más causas como que el aire acondicionado esté encendido y no se haya cargado la batería, etcc... pero vamos, te quiero decir que si en tantos km de ciudad no se te para es porque hay algo que no te carga bien la batería o esta está jodida (raro porque dice el manual que la batería te tiene que durar toda la vida del coche). En definitiva, que no te engañen que hay algo jodido a no ser que la temperatura de tu ciudad no sobrepase los 5º hasta que se te empieza a parar.
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Bueno, pues en Vigo la temperatura rara vez baja de 5º, una semana al año más o menos, estos días anda sobre 15º, la bateria tampoco pues en el menu secreto marca 14,5V, y la calefacción tampoco, porque la tengo apagada..., suena a pelicula de miedo..., ya veremos en que acaba esto, aunque por lo que he leido en bmw faq, hay quien lo tiene peor, agua en los asientos traseros, desgaste irregular,...
gracias a todos por ayudar
