Video Sreten (M539 Restorations) ha terminado su M5
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Ebid, 23 Ene 2022.
  1. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Josué, adale30, Gus y 5 otros les gusta esto.
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Acabo de verlo.
    Te has fijado, al final del vídeo, cuando lo prueba por la autobahn, que suena un silbido tipo turbina durante unos pocos segundos sobre 7000/8000 rpm?
  3. hector8
    hector8 Forista Senior
    25 Nov 2009
    gijon
    335d E91
    Yo vi los primeros 20 minutillos.
    El canal que más me gusta de Youtube a dia de hoy
  4. Slow motion
    Slow motion En Practicas
    6 Ene 2019
    Yo también me quedo impresionado con este tío.
    Más aún cuando un día dijo "...No soy mecánico. Soy informático"
    A Gus le gusta esto.
  5. fernandobiker12
    fernandobiker12 Forista Senior
    10 Feb 2013
    Burgos
    86/Sunny/318is
    Si, me he fijado, pero supongo que es el firme + el aire.
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Lo hace dos veces a partir de 1:01:20.
    No creo que sea el viento o la carretera.
    Definitivamente es algo que proviene del coche y se corta al pisar embrague.
  7. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Más bien lo hace bajo carga, para al levantar el acelerador.
    Si lo hiciese siempre a 7-8k yo pensaría que es la admisión pero, como cambia según a que velocidad vaya, va a ser algún engranaje en diferencial o caja.
    Lo que sigue haciendo ruido es el techo solar, ni con la junta revisada tiene solución.
    Por cierto, ajusta la altura del techo solar pero ignora que en este coche los paneles no han de ir enrasados sino con un pequeño escalón por razones aerodinámicas.
    En el caso del techo solar, el cristal debe ir 0.5mm por debajo del nivel de la chapa en la parte delantera y 0.5mm por encima en la trasera.
    Gus, BRANQUIAS-M3, chezztos y 2 otros les gusta esto.
  8. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    También me lo parece, yo me inclino por engranaje de caja, suena como una fresadora que usé, a 2000 vueltas hacía un sonido muy parecido.
  9. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    El tipo es muy hábil. Da gusto ver como hace las cosas.
    Y desde luego solo cuando se cambian los amortiguadores se de uno cuenta de la espectacular mejora que supone.
    Última edición: 23 Ene 2022
    A Karlos_330 y hector8 les gusta esto.
  10. sreten
    sreten En Practicas
    26 Ene 2022
    BMW M5
    I don't know how I ended up here, but I had to sign up and respond because I really don't like this type of guesswork and saying there's something wrong with the car when there isn't.
    I have no idea what the noise is in the video. Few people commented also and I went for a drive after, same speed same gear and I couldn't here anything.
    Watch previous videos and you'll also see there's no noise. I can't explain the noise in the video but I assure you it's nothing mechanical. Believe it or not, I'd notice something like that.
    If I had to guess, it's the stupid sunroof, as I press the clutch in the weight of the car shifts and aerodynamics change. The sunroof seal is the only thing that I changed since the previous video that can make such noise.
    I didn't ignore anything, I don't guess, I use BMW factory repair manual.
    Picture from the manual:
    It can be flush or 1mm deeper in the front.
    The new sunroof seal did help a bit, but at higher speeds you can still hear wind noise which is inevitable with sunroofs. I hate sunroof.
    All the best and thank you for watching my videos!
    Sreten
    Heatseeker, WizardPAX84II, Csar y 22 otros les gusta esto.
  11. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Don't take it on the bad side, we're just guessing.
    Keep up the good work.
    A Sechs, Gus y chezztos les gusta esto.
  12. chezztos
    chezztos Forista Senior
    1 Jun 2007
    malaga "tierra-aire"
    316Ti,323Cabrio
    Coooming up! I register in bmwfaq :LOL:
    Welcome @sreten ,a pleasure to have you here and continue with your "excelente" work
  13. turb
    turb Forista
    6 Abr 2013
    F30 335i
    Vengo a decir que yo también he visto el video y me encuentro a Sreten comentando en el hilo :LOL:
    Saludos de un suscriptor de Castellón, como el E-30 verde ;)
    A Bassmaster y Gus les gusta esto.
  14. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Hi Sreten, welcome!
    Trying to be constructive, not confrontational.
    As I too suffer noise from the stupid roof, about 10-12 years ago I found a document with panel gaps and offsets for the whole E60, expressed as target value plus minus tolerance.
    In moonroof case it was 0.5mm +- 0.5mm, which seems the same as 0-1mm. But it's not the same.
    I had replaced gaskets twice, even with revised design one, but only had slight improvement. In my experience better towards 1mm offset.
    BTW, that document pictured a go/no go tool to check offsets, designed differently from the 009315 (5) in TIS, it was a square plastic plate with steps of different values in each edge and a central recess between levels to clear gasket. I made one from a plastic food cutting board. For the gap friction tool I used a cutting from a water bottle.
    Sechs, e1000iodh, Bassmaster y 5 otros les gusta esto.
  15. pablo116d
    pablo116d Forista Senior
    29 Feb 2012
    La corte
    de FHM
    j*der vaya hilo épico.
    Josué, Bassmaster, ER330d y 3 otros les gusta esto.
  16. cantonjf
    cantonjf En Practicas
    14 Feb 2013
    330i 320i
    Muy fan de @sreten he visto todos los vídeos del canal, y creo que en parte ha contribuido a que me compre un e36 y lo ponga al día por mi mismo.
  17. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Pena no haber estado atento en clases de inglés en el bachillerato biggrin
  18. Slow motion
    6 Ene 2019
    Yo... me atrevería a recomendar sus vídeos para quien estudie inglés y le interese la temática. Como a muchos europeos no ingleses, se le entiende mejor que a los nativos, y me parece que se explica espectacularmente.
    A Sechs, adrianmou y AMM5 les gusta esto.
  19. sreten
    sreten En Practicas
    26 Ene 2022
    BMW M5
    Thank you! Sorry about that. I spent a ton of time perfecting this turd mechanically so I get heated easily. biggrin
    I'll give that a try, it's easy enough to lower it. I do feel improvement at lower speeds but over 200kmh it's just noisy and I think there isn't much I can do there. Project Dubai E38 750iL also had the same thing with the sunroof at higher speeds. Really wish it didn't have one...
    Última edición: 26 Ene 2022
  20. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Practícalo, fuérzate a ver cosas en inglés, puedes empezar con subtítulos.
    A Sechs, Karlos_330 y ENRI-57 les gusta esto.
  21. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    No había visto este hilo. El nivel de bmwfaq ha subido varios puntos: Sreten ha metido muchas horas estudiando los manuales y apostaría a que conoce algunos modelos de BMW mejor que los propios mecánicos de muchos concesionarios.
    @sreten, no sé si has visto que hay varios hilos en el subforo de clásicos, comentando tus proyectos de los E31, E38, E32 y E21.
    Mi proyecto favorito: Castellón
    https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=16506&share_type=t&link_source=app
    ¡Yo tuve un 323i como ése!
    Última edición: 26 Feb 2022
    A chezztos le gusta esto.
  22. turb
    turb Forista
    6 Abr 2013
    F30 335i
    Ojo que se acaba de comprar un e92 m3 con el motor reventado, nos esperan horas de entretenimiento biggrin
    Josué, KORANDO, chezztos y 3 otros les gusta esto.
  23. Garvan90
    Garvan90 Forista Legendario
    19 Ago 2006
    Que paso con el serie7 que petó después de repararlo ?
  24. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Ya lo tiene en marcha, aprobado por TÜV y con placas alemanas.
    Hay un hilo en el general comentando todos los videos, puedes buscar "Alpina B7".
    Te aviso de que es tremendamente entretenido jajaja hay varios plot twists
  25. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    No estrellara un serie3?
    Vale, ya me he dado cuenta que no era x accidente.
    Última edición: 15 Jul 2022
  26. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Tuvo un golpe con el E30, pero ya lo tiene también reparado
  27. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    Tiene toda la razón, cuando uno consigue arreglar algo se siente una inmensa satisfacción. No me puedo imaginar como será con un motor entero.
    Sechs, hector8, adrianmou y otra persona les gusta esto.
  28. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    De eso no ha hecho episodio no?
  29. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Aunque a veces dan ganas de reventar el coche a martillazos, coincido, es una gran sensación.
    A e1000iodh y ENRI-57 les gusta esto.
  30. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Se vio el golpe justo en el último capítulo del proyecto Marbais (el E30) y luego se ha visto el coche ya reparado, creo que en el vídeo de cuando se compró el X5.
    El E30 está pendiente también de un cambio de muelles, porque con los que tiene ahora parece un SUV
    A adrianmou le gusta esto.
