sprint booster casero?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por alemkaxp, 18 May 2006.
  1. adolfv
    adolfv En Practicas
    4 Sep 2005
    cantabria
    yo hace años me fabrique una centralita casera para mi golf tdi.
    no era mas que un falseo en la señal de la bomba de inyeccion que engañaba a la centralita y hacia que inyectase mas gasoil de lo que demandaba. la bomba mandaba una señal a la centralita de lo que inyectaba y esa señal se falseaba.
    como se falseaba?
    pues con una triste resitencia de 680 ohm. yo monte un potenciometro para poder regularlo y el aumento de potencia era espectacular. lo regule a 10 cv x que solia hacer muchos kilometros y se notaba bastante esos 10 cv. tambien puse un boton dentro del coche para conectarlo a mi antojo incluso en marcha. lo tube mas de 100 mil km y el coche lo vendi con 250 mil y estaba perfecto de motor. la mediciones de potencia las hice midiendo tiempos de aceleracion en una marcha fija con un programa conectado al obd del coche.
    todas las centralitas adicionales se basan el lo mismo. lo que pasa es que suelen ser potenciometros digitales controlados por una señal que la suelen sacar del caudalimetro o del acelerador. luego ese potenciometro le incorporan una memoria para que actue de diferente forma dependiendo de lo que busques de potencia, pudiendo incluso hacer varias tipo de modificaciones tipo lo que hacen las ntdd.
  2. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Muy interesante, la verdad. Lo que a mi me intriga es si la presión de turbo también se altera, al alterarse el caudal de inyección. Debiera ser así en buena lógica, si el motor "detecta" mayor caudal de gasoil, debería meter también mas aire. ¿Notabas mas humo negro, no?.
    Otras centralitas creo que se colocan en no se que sensor entre los del common rail o no se exactamente en cuales y "falsean" señales también, y me pregunto lo mismo, si se falsea solo el caudal de inyección o tambien el soplado.
  3. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    Bueno, por ahí algo he leido con los términos "10 ó 15CV más", pero vaya. Espero que la gente entienda que el cambio es tener un pedal más sensible, nada más.
    Tener una palanca de cambios más corta es parecido, sí. Moveremos menos la mano y el pie, pero tendremos exactamente lo mismo que teníamos. Ni más potencia ni cambio con sincronizado más rápido :guiño:
    Al menos la palanca es barata :p
  4. adolfv
    adolfv En Practicas
    4 Sep 2005
    cantabria
    no. la presion del turbo no cambia. el falseo es de la inyeccion. hace inyectar mas gasoil pero la centralita no se entera, sino cortaria caudal. es decir. si la centralita manda inyectar 20 mg el falseo hace que inyecte por ejemplo 24 mg mero la centralita cree que esta inyectando los 20mg, de hay el falseo!!!.la programacion de la centralita estra prefijado a un volumen de inyeccion deacuerdo segun las rpm, posicion del acelerador, presion de turbo. y justamente lo que se hace es aumentar un pelin mas la inyeccion.
    en las reprogramaciones de las centralitas lo que se cambia es todo ese mapeado haciendo que inyecte un poco mas y modificandose la presion del turbo para que la proporcion sea la idea.
    el falseo regulado mas o menos al maximo hacia que el coche sacase bastante humo negro pero era un cohete. a media regulacion tiraba menos humo y se notaba un monton. yo lo puse de tal manera que no tirase humos y que me permitiese obtener un repris mas rapido, segun calculos se quedo en 10cv mas y unos 30nm de par mas.
    hay otros falseos que se suelen hacer y es sobre el sensor de temperatura del motor. cuando esta el coche frio la centralita manda un incremento de inyeccion pues tiene mas resistencias que vencer. lo que se hacia era falsearlo para que mandase la señal de que estaba frio y inyectaba mas gasoil. esto se hacia en los coches bomba inyector tdi 100 cv, tdi 130, tdi 150cv.y la centralita en si costaba 300 euros y solo era una resitencia. es veridico.
    schwartzII estas confundido.. el pedal del acelerador no se puede variar. manda una señal desde 0 a 100% de carga. pisando el acelerador al 50% no inyecta lo mismo en tercera que en quinta por que las rpm no son las mismas.
    claro esta que teoricamente puedes pensar. que cuando antes pisabas atope daba un 100% de carga y ahora ocmo esta falseado pues es como pisastes un 110%. pero no es posible la centralita no lo entenderia, deberia reprogramarse para esos nuevos valores. lo que se varia es la cantidad de gasoil que se inyecta.
    repito que las reprogramaciones no son iguales pues se adapta el soplado del turbo a los nuevos valores.
  5. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    Entiendo lo que dices, pero yo me refería al sprint booster, no a la reprogramación.
    En principio el sprint booster sólo cambia la sensibilidad del pedal, ¿o no?
  6. adolfv
    adolfv En Practicas
    4 Sep 2005
    cantabria
    no no para nada. el recorrido del pedal es el mismo que siempre. 0% 100% no hay mas. segun dices se peude entender que cuando antes pisabas al 50% el pedal ahora es como si pisases al 60% pero cuando alcance el 100% se acabo la cosa. osea se acortaria el recorrido del pedal pero la carga que emite al maximo es la de siempre un 100% y nu un 110% que deberia ser como tu supones. pero la cosa no funciona asi.
  7. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    no hay aumento de potencia alguno . de esa forma tan simple es imposible
  8. Fireblade
    Fireblade MoTerador Moderador Miembro del Club
    3 Mar 2005
    ///Madrid
    325i
    Hay una grafica por ahí que muestra un ligero aumento de par y potencia en toda la gama de revoluciones (no los valores maximos!) pero aquí lo que comentan los que ya lo llevan es que la sensación de acelerar es sensiblemente mayor por eliminar cierto retardo que existe de serie en todos los aceleradores electronicos (alguien puso como ejemplo comparativo la pegada de los antiguos motores de carburación!)
    Salu2
  9. MadRalphW
    MadRalphW Forista Senior
    4 Sep 2004
    Una cosa es segura... si se han molestado en borrar el grabado de los chips, muy complicado de reproducirlo no debe ser. Es cuestión de tiempo...
    Saludos ;-)
  10. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    Te doy toda la razon...;-)
  11. Quick
    Quick Guest
    Está mamao mamao....aunque no tengo aparatos para hacerlo os cuento como.
    Desoldar la epprom (es la cucaracha pequeña) y el Atmel (que es la cuca grande) con un lector tipo Wilem o similar, leer el contenido de estos chips, nos dirá el modelo y podremos ver el contenido o programa de ambos y copiarlo en modo archivo a nuestro PC.
    Reproducir el resto de componentes y las pistas, con una isoladora se puede fabricar la placa o bien pedirla en alguna tienda de electronica que las hagan...
    Con la placa hecha, se sueldan las resistencias (si alguna no sabemos cual es se pueden medir con un polimetro) Con el programador Willem se programan los chips con el contenido que sacamos de los originales y se sueldan en la placa, de crea la caja de plástico y lo conectores y Tachán...ya tienes Spring Booster de ese...
    Creo que así se puede hacer, y que es muy sencillo, pero que debe de ser delito copiar esto pues tendrá un copyright o similar que te lo impida.
    PD. El original se vuelve a soldar y listo, no se extropea, tambien hay lectores de chips de ese tipo, llamados sombreros que pueden leer los chips sin desoldarlos pero no se si funcionará el tema...
  12. Budesonida
    Budesonida En Practicas
    28 Jul 2004
    Murcia
    Imitarlo es posible, pero a consta de un mogollón de tiempo que vale más que el aparato. Si se han molestado en limar las referencias seguro que tambien al programarlos los han protegido con un CP.
  13. Fireblade
    3 Mar 2005
    ///Madrid
    325i
    Hombre, Quich, quizá a ti te parezca sencillo el procedimiento que explicas pero para mi es lo mismo que si me dices que con un martillo de chapista y un poco de granit me hago un e92 de mi CI ;-)
  14. xcuter
    xcuter En Practicas
    21 Dic 2005
    Barcelona
    Seguro que tiene activada la funcion de Code Protect , yo al menos en los que desarollo para el curro lo hago , asi que no creo que te sea facil , pero nunca se sabe , y con la tabla de la e2prom no conseguiras nada , aunque a mi me da que es un convertidor d/a ya que el micro tiene suficiente e2prom para almacenar una tabla vulgaris de 100 o menos puntos con sus valores de entrada y salida
    no lo veo tan claro
  15. zapatones
    zapatones Baneado Baneado
    6 Abr 2006
    OVIEDO
    y luego de todo eso ya sabeis patentes y demas, ahi q tener cuidado pq se puede meter uno en un follon de la hostia por una chorrada, yo ya he visto casos ;-)
  16. zapatones
    6 Abr 2006
    OVIEDO
    lo q es la hostia es como cambiamos el chip nosotros mismos, hace 4 dias se hablaba q este producto era un timo, q no servia para nada , q era un engaña bobos ..... ahora todos locos por copiarlos, AL FINAL VA A FUNCIONAR EL p*to SPRINT BOOSTER, ¡ojo! no lo digo por nadie en concreto, q nadie se de por aludido.
  17. zapatones
    6 Abr 2006
    OVIEDO
    si fuera eso nada mas, cuanto tu le das un pisoton al acelerador, cuanto crees q tardas en llegar del 50% de dicho acelerador al 100% 2-3 milesimas de segundo?????? tu crees q eso se puede percibir, tendra algo mas....vamos digo yo.
  18. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    Bueno, yo tengo el recorrido del acelerador de mi Yamaha XJ900 a más o menos dos tercios del original, y te aseguro que se nota, y mucho. No corre más, pero todo es más sensible.
    Eso y quitar algún retardo pueden significar grandes diferencias en la sensación, que es de lo que se trata.
  19. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    el sprint booster no se como ira, pero al short shift lo que hace es que tu realices un recorrido mas corto de palanca, es decir, un recorrido mas corto entre dos puntos, resumiendo, se tarda menos en cambiar de marcha, asi se evita que caiga el regimen motor, se reduce y se acelera en menos tiempo.
    El sprint booster lo que puede que haga es modificar los valores intermediosy el 0 y el 100 que sean iguales, pare el sepa algo de electronica, seria algo parecido a utilizar un potenciometro logaritmico o lineal. el valor mas bajo es 0 en ambos casos y el mas alto 100 en ambos casos, vamos que el efecto que se conseguiria digamos que seria algo parecido a lo que refleja esta grafica:
  20. -Lizar-320d
    -Lizar-320d Guest
    Pues aunque mis pocos conocimientos de electronica estan oxidados.....
    creo que tambien hay ahora un tercer tipo de potenciometros los exponenciales .......
    Estos tendrian una grafica justo al contrario de los logaritmicos....por ello entrea la tension mas rapidamente......y por lo que he leido la respuesta del sprin bosster es esponencial......
  21. olibin
    olibin Guest
    viva el sprint booster en mi 320d:wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav: :wav:
  22. olibin
    olibin Guest
    :floor: :floor: :floor: :floor: :floor: :floor: inapropriado dice
  23. Fireblade
    3 Mar 2005
    ///Madrid
    325i
    Yo confieso que cuando leí por primera vez sobre el maquinillo este pensé que se trataba de otro producto "magico" tipico de teletienda pero lo que me ha hecho cambiar de opinión (y hasta encargar uno!) son las experiencias que cuentan los foreros que lo tienen puesto ;-)
  24. 318I 2002
    318I 2002 Guest
    tu tampoco decodificas señales.............;-)
    saludos
  25. MadRalphW
    4 Sep 2004
    Al tema paralelo, yo lo que vería más factible ahora mismo sería como un botoncito de "sport", el cual haga switch entre modo normal y modo con el sprint booster
  26. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    eso sería lo ideal..
  27. VMM
    VMM En Practicas
    27 Abr 2006
    Ya lo hemos propuesto algunos anteriormente:
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?p=1726062#post1726062
    pero de momento no hay brico ni similar...
    ¿Nadie que sepa se atreve a diseñar algo?
  28. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    Enga esas mentes pribilegiadas ke tenemos aki en el foro joerrrr ke se note...:) :) :) :)
  29. Quick
    Quick Guest
    hasta las de Humo. :descojon:
  30. parroco
    parroco Guest
    dichoso sprint booster
    Hola a todos y perdonar por meterme en este jaleo del dichoso aparatito pues yo soy uno que lo ha comprado y además estoy muy contento con el.
    Yo llevo mas de 30 años trabajando en la electrónica y en la informática y no lo veo nada fácil fabricar el sprint búster y no me considero ni mas tonto ni mas listo que nadie pero una cosa es diseñar fabricar y que funcione un aparato y otra muy distinta copiar y montar uno que ya esta diseñado montado y funcionado.por lo cual yo veo hasta difícil copiar el dichoso aparatito este..pero si alguien lo ve fácil copiarlo y montarlo pues adelante y seguro que los vende como rosquillas si costando su montaje como dicen en el foro cuatro o cinco euros y vendiéndolos a mitad del precio que nos han costado a los que los hemos comprado seguro que tienen un negocio redondo.
    Pido disculpas si alguien se siente ofendido y un saludo par:xray:a todos:ANAL:
