Splitcam ?...?
BM3W
///M3 321 cv
7 Mar 2003
SplitCam , que me podeis decir de este programa.. 8-[ creo k es perfecto para hacer presentaciones (fotos) por una cam no ? y tiene muchas mas aplicaciones? , un saludo :rambo:
BM3W
///M3 321 cv
7 Mar 2003
Gerardo, mira qué dice Google;-)
SplitCam te permite repartir el uso de tu cámara Web o videocámara digital entre distintas aplicaciones al mismo tiempo, puesto que de otro modo sólo sería posible usarla con un programa de por vez.
Sólo configura SplitCam a tu cámara y ya estás en condiciones de abrir esta única fuente de video con hasta 64 aplicaciones distintas, lo que será más que suficiente para cubrir las necesidades más exigentes, ya que antes de conseguir ejecutar esa cantidad de programas estarás experimentado posibles bajas de memoria.
SplitCam soporta el uso de variados skins y permite crear diseños propios.
Representación gráfica, sin SplitCam a la izq y con SplitCam a la der:
SplitCam (splitcamera.com) - controlador de captura de vídeo virtual que le permite conectar varios programas a una sola fuente de captura de video. Por ejemplo, si tiene una cámara Web conectada a su computadora que no puede usar en más de una aplicación al mismo tiempo - no existe una opción de Windows estándar que haga eso posible. SplitCam hace lo que dice su nombre: divide el vídeo que proviene de la fuente de vídeo y lo provee a otras aplicaciones clientes. Con SplitCam Usted puede conectar hasta 64 clientes a una sola fuente de video.Usualmente luego de instalar un dispositivo de captura de video como una cámara Web, cámara dv, sintonizador de TV, o una tarjeta de entrada de video TV-IN, solo podrá conectarse a ella desde una sola aplicación de Windows. Si inicia otra aplicación y trata de utilizar la misma fuente de video obtendrá un mensaje de error avisando que el dispositivo esta actualmente en uso. En ese caso no tendrá opción que esperar para que la primera aplicación finalice su trabajo, o desistir de utilizar la segunda aplicación. A veces es absolutamente necesario o más aconsejable utilizar, digamos, su cámara Web en más de una aplicación cliente al mismo tiempo. ¿Qué pasa si usted quiere mantener una vídeo conferencia con más de una persona independientemente? ¿O quiere grabar su video Chat usando su software de captura de vídeo favorito?¡Ahí es cuando SplitCam se convierte en una gran ayuda! Todo lo que tiene que hacer es instalar el programa SplitCam en su computadora, conectarlo a una fuente de vídeo y conectar otras aplicaciones al dispositivo de captura virtual SplitCam. ¡Se vera exactamente igual como si tuviera enchufadas en su computadora 64 fuentes independientes de vídeo!
Esta descripción ha sido traducida automáticamente. Pronto será reemplazada por una traducción realizada por un traductor real.
Yo entiendo que no hace presentaciones, sirve para optimizar un aparato.
BM3W
///M3 321 cv
7 Mar 2003
:rambo:GRACIAS!!, lo k estube viendo es k sirve para hacer un pase de fotos a traves de la Cam ... y lo k veo es k hasta sirve pata grabar lo k estas viendo... me equivoco ? 8-[, un abrazo tio y gracias :rambo:
