Duda Speed-Buster Problemas E39
TuRk
BMW E36 318 IS
26 May 2007
Hola, me he comprado una centralita Speed-Buster para mi e39, pero tengo un pequeño problema...
Cuando la conecto... arranca el coche... y de repente ¡PUM! se apaga... sin mas... sin dar ningun tipo de fallo ni nada por el estilo.... Acto seguido intentas arrancarlo y no te deja... que puedo hacer?? que puedo mirar?? Que puede ser??
Gracias de antemano!!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Es la primera vez que ocurre algo de eso. ¿Están bien puestos los conectores?
Oscar C. Balboa
BMW 735i E38
27 Ago 2007
vaia movida tio... yo llevo 4 dias con esa centralita y no he tenido ningun problema.... estas seguro que compraste la que le correspondia a tu modelo y no otra??
Carlos 530d
25 Oct 2005
Supongo que cuando la desconecta el problema desaparece...
Comprueba lo que te dicen tanto Manol como Oscar y si todo es correcto ponte en contacto con el vendedor y que te la descambie...
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Esa es la nuestra??? Para Carlos o Manolo:weedman:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
amg;4661398 dijo:
Confirmo, sí. Es como dice Chinako.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Dios nos coja confesados.... Con la que está cayendo en Sevilla y yo con estos pelos:weedman:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
amg;4661452 dijo:
No me seas ni agorero ni aprensivo, ponte un paraguas y listo. :Risas::Risas:
Alberto, si yo no adelgazo que engorden mis amigas :finga:
No es lo normal que ocurra -el problema con la centralita- a menos que la centralita esté enferma. Si es "plug & play" (machihembrado) no hay lugar a equivocación, y tampoco descompensación de la regulación, porque no tiene aquella posibilidad ;-)
alfit
2 Dic 2007
Mira Bien Los Conectores......
A Mi Me Da Que Tu NO Lo Has Conectado Bien, Lo Mas Seguro Que Sea El Que Va De La Centralita Al Que Hace Puente Con El Cable Que Le Deveria De Entrar A La Rampa.
Repito Miralo, Eso Es Raro Que Este Mala, Pero Vaya Tambien Podria Pasar, Por Que No.
Yo creo no puede haber error, los conectores están machihembrados, ;-)
alfit
2 Dic 2007
Si, Gavira Se Lo Que Dices Pero A Mi Me Ha Llegado A Pasar Con Ese En Exclusiva, Lo He Echo De Vuya, Y Cuando Voy A Arrancar..... No Arranca,.. Lo Miro..... Y Hay Esta Lo Habia Conectado Al Reves. Por Eso Le Dijo Que Lo Revise.
curl
1 Mar 2006
Buenas preguntilla facil... es cierto que las centralitas bajan algo el consumo del coche.. normalmente el pie derecho no me pesa mucho, aunque algun pisoton se lleva :guiño:
que precio tiene esta centralita?
Saludos!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
curl;4662610 dijo:
Saludos!
Sí es de 193cv sobre 102€ y sí es de 184cv, sobre 90€, portes incluídos.:Vale:
curl
1 Mar 2006
la mia sera la de 184Cv ... pero es barata no..acostumbrado a ver 400€ aproximadamente...
mmm me parece que me lo voy a empezar a pensar seriamente.
Hay que tener algun cuidado especial con ella puesta? a parte de tratar bien el coche como siempre, dejar en marcha un ratin antes de apagar motor... llevar el aceite a su nivel etc...
Mi coche tiene 242.000kms el turbo no ha dado problemas el aceite siempre perfecto, pero la verdad me da algo de miedo la centralita...
gracias Manol por la respuesta...
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
curl;4662662 dijo:
Sí la utiliza con cabeza, no creo que tengas problemas, el mio tiene 200.000 kms y llevo 20.000 con ella. La verdadera ventaja de la centralita es que en bajos reacciona con mas brio. Yo conduzco normal y sólo la aprovecho en situaciones de riesgos o adelantamientos comprometidos y la verdad se nota, ademas en conducción normal, el consumo me bajo 0,6.
Lo del mantenimiento no te digo nada, porque veo que eres un buen mantenedor.:Vale::descojon:
curl
1 Mar 2006
La verdad se que tengo un mecanico en casa... y a demas de la casa (bmw)jeje y lo de mantenerlo se que es importante... a ver si me da la aprobacion y le enchufo la centralita :dan::dan:
Se la habeis comprado todos a la misma persona? imagino que por ebay noo ? si me dais el nombre o el enlace del articulo si lo teneis a mano os lo agradeceria ..
gracias de nuevo Manol
por cierto no consigo meter la firma en mi perfil solo veo como meter el avatar... me parece que debo ser muy torpe, pero se pone editando el perfil noo?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
curl;4662775 dijo:
Mira aquí, post nº 25.
http://www.bmwfaq.com/f16/recibido-regalito-instalado-300247/index3.html
TuRk
BMW E36 318 IS
26 May 2007
Pues si, la centralita es la especifica para mi coche, ademas, pone que tambien vale para los coches automaticos... lo cual.. es la centralita que le toca....
He intentado colocarla de todas las maneras, y solo de me deja de una manera... lo cual, no creo que me halla llevado a error... Ademas, el coche arrancar... se tira como 10 segundos en marcha... y de repente cae sin mas.
Por que de conectarse... haber si estoy yo equivocado....
Viendo el motor de frente... justo por la parte de detras hay un conector a la altura de los limpias, pero en el mismo bloque motor, yo desconecto eso ahi, y le meto la centralita ahi....
Haber si me estoy equivocando yo de lugar....
Así es TuRk, no hay error porque los conectores son machihembrados :tonqe
REONDITO
14 Dic 2005
TuRk;4664499 dijo:
habe donde tas conectando tuuuu, se conecta al sensor de presion de la rampa de inyectores, hay dos conectores muy juntos, es el que esta mas centrado con la mitad del motor, el otro es el de la presion de aire en los colectores de admision..., tambien te digo que a mi me paso lo mismo, y era que el conector que encaja en el sensor de presion , encaja en los dos sentidos, solo le di la vuelta y arranco, pavernos mataoooooo:descojon:
TuRk
BMW E36 318 IS
26 May 2007
Asi que... supuestamente, es un conector que esta justo ahi detras.... es cierto??
TuRk
BMW E36 318 IS
26 May 2007
Entonces no hay duda que es ese... no hay equivocacion posible...
Asi que... debera ser un problema de centralita. Hablare con ellos y haber la solucion que me dan...
Oscar C. Balboa
BMW 735i E38
27 Ago 2007
así es como te dice jomayos, yo la coloqué el lunes y salvo por las estrecheces tardé cosa de 10 minutos en colocarlo todo
TuRk
BMW E36 318 IS
26 May 2007
Probare una ultima vez esta tarde haber si lo consigo...
Y si no, hablare con el vendedor, y que me la cambien....
De todos modos... MUCHISIMAS GRACIAS!!
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
TuRk;4665037 dijo:
Agota posibilidades, no es normal lo que te pasa, intenta conectarla en otro 5 si tienes a mano, pero yo pienso, que sera la centralita que esta defectuosa. Suerte.
Carlos 530d
25 Oct 2005
TuRk;4665037 dijo:
Turk,supongo que es la primera vez que la conectas,es decir que no te ha funcionado antes y despues se ha jodio...
Si es así está claro que te ha tocado el "haba" del roscón:finga:....
Habla con ellos y que te la cambien....
