Duda sonda
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Tiene que estar antes del catalizador y despues de los colectores
quizas llevas el escape de un e30 sin catalizar?
fernandoy
11 Jun 2013
no.lo llevo catalizado de serie y ni esta en un sitio ni en otro es muy raro.
el sabado cuando valla a la itv le preguntare si puedo mirar el tubo en el foso
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
En el link de realoem pone que ahy 3 versiones, el catalizado, la.version para japon y el no catalizado .siendo del 92 podria ser que ese is aun no este catalizado.
El la ficha te pone que es catalizado? aver.si estas ahy comiendote la cabeza y resulta que salio sin.
Duet d'E36
10 Jun 2013
Menudo intringulis...
Has visto algún conector huerfano por ahí?
O algun cable cortado claro?
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
El catalizador NADA tiene que ver con la sonda lambda.
Normalmente, la sonda lambda suele estar donde los colectores de escape se unen en 1, antes del escape (sea catalizado o no, esto es indiferente).
Deberías tener algo conectado en la parte final del colector de escape.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Pues yo siempre pense que almenos en los coches iva relacionado
fernandoy
11 Jun 2013
nose es muy raro sigo buscando gracias por las respuestas
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
No, no tiene nada que ver.
La sonda lambda, mide la proporción de O2 después de la combustión, para regular la mezcla y hacerla lo más estequiométrica posible (y si puede, incluso mezcla pobre).
Eso en los motores con inyección electrónica. Y siempre tiene, al menos una, en el colector de escape. Tenga catalizador o no lo tenga.
Hay motores de inyección mecánica, que, por ejemplo, en Alemania se vendían con catalizador (Ford Orion 1.6i del 89, con inyección Bosch K-Jectronic), y los motores con inyección mecánica, no tienen sonda lambda.
El catalizador, es una pieza de una aleación de metales que sirve para rebajar la temperatura y a través de la bajada de temperatura, y químicamente con la aleación de esos metales, reducir los óxidos de nitrógeno.
Hay coches, que tienen, además de la o las sondas lambda en el colector de escape, otra sonda (o sondas) después del catalizador. Éstas sirven para "medir" la "salud" del catalizador, de forma que si está roto o anulado, estas sondas, dan fallo. Lo que no sé, es si las sondas de después del catalizador, afectan al rendimiento en la centralita, o son simplemente informativas. Imagino que aunque estén mal, el coche irá igual, pero en el cuadro saldrá un testigo de fallo en el catalizador.
Resumiendo, sondas lambda y catalizador, son dos cosas que nada tienen que ver una con otra, ni se asemejan en su funcionamiento en nada.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
antoñito749
27 May 2008
Doblemente bien explicado jijiji, gracias por el aporte . Una pregunta corrígeme si me equivoco , lo de la bajada de temperatura del catalizador.
tengo entendido que para saber si un catalizador esta bien la salida del mismo tiene que estar más caliente que la entrada , aunque la entrada este más cerca del motor , si es así ,químicamente esta trabajando bien .
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
tengo entendido lo mismo. si la entrada del catalizador esta mas caliente que la salida es porque el catalizador esta taponado.
antoñito749
27 May 2008
Yo he leído hasta "ande". Suerte con el "poblema sea como era".
A mi a veces el traductor del ipad me cambia alguna palabra , o me equivoco al escribir , pero bueno , si le puedo ser de ayuda a alguien le ayudo aunque se confunda al escribir .
Yo mismo tengo un hilo abierto con un problema con el calentamiento de la sonda , y me sería una putada que algún compañero no de diera un consejo por que he escrito mal una palabra , y más como tengo la economía ahora .
No te tomes las cosas ta a pecho , todos nos equivocamos ,o hay cosas que para los demás esta más que claro, y uno no lo ve y a la inversa .
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
buenas segun esto http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=18_0213&hg=18&fg=10 tengo la sonda lambda ande lo pone pero hoy me e dispuesto a cambiarla y no estaba algien me puede decir porque no la e encontrado? es un 18is del 92
No quiero fastidiar el post te contesto por privado.
fernandoy
11 Jun 2013
ya he cambiado el ande por el donde siento no saber escribir
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
fernandoy
11 Jun 2013
bueno me e metido en el foso de la itv y no e visto nada seguramente tenga un escape de e30
