SOLUCIONADO Sensor cierre maletero
webesitos
13 Oct 2008
Hola a tod@s! necesito vuestra ayuda, el caso es que que en el cuadro se me enciende el aviso de maletero abierto siempre, pero el maletero se encuentra perfectamente cerrado, el cierre centralizado funciona bien y todas las puertas abren y cierran correctamente lo único que falla es que ahora los intermitentes al abrir el coche se encienden pero al cerrar no, pero las puertas y maletero se cierran bien. Qué puede ser? un fusible no creo, las puertas no cerrarían o abrirían no? puede ser el sensor del cierre del maletero? alguien me echa un cable? Gracias.[:>pray
webesitos
13 Oct 2008
Pues eso que está ya solucionado, despues de desmontar el cierre del maletero, comprobar el pulsador que da la señal que el maletero está abierto o cerrado, desconectar batería, etc, etc, me dí por vencido......... et voila! miro el fuelle de goma que une el portón con el coche, dentro va un mazo de cables y de casualidad veo que tiene una rajita la goma, la quito y ahí estaba el cable cortado y otros dos pelados, parece ser que he cerrado el portón con algo por fuera (poca cosa) y ha cortado el cable sin darme cuenta. Reparado ahora todo ok!! Por si os sirve de ayuda en alguna ocasión.
dj_fortes
ex-e90 -> f36
22 Nov 2010
Yo tengo esa misma avería y ya revisé el mazo de cables que dices y no encontré ningún cable pelado... en fin, lo volveré a revisar.
webesitos
13 Oct 2008
Entonces debes mirar el pulsador del cierre del portón, no es complicado, lleva una pestaña de plástico que acciona el pulsador, es fácil que se haya roto o descolocado, lo raro en mi caso es que todo funcionaba bien menos las intermitencias al cerrar y el error del cuadro, pero el resto todo como siempre. De todas mira bien el mazo de cables en todo su recorrido. Suerte, yo la he tenido.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Es un hilo antiguo, pero me interesa la solución
Cortaste el fuelle de goma para encontrar el cable cortado?
Yo hoy intente sacar el fuelle, pero veo que se introduce mucho dentro del coche.
Me pasó como a ti, se estropeó los amortiguadores y cerró el portón de golpe, ahora está encendida la luz de abierto, pero está cerrado el portón.
