SOLUCIONADO. No cierran las persianas del radiador
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ASTRA22, 20 Nov 2022.
  1. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Alguien sabe como funciona la eléctrovalvula de las persianas del radiador?. Me he dado cuenta que nunca cierran y es porque no le llega vacío al manguito.
    Si soplo desde el manguito que llega al pulmón (zona amarilla) , sale el aire por la cabeza de la eléctrovalvula (La parte superior que he pintado de morado).
    Si soplo desde la zona azul, está bloqueado...... No sale aire por ningún lado
    Última edición: 20 Nov 2022
    A carloscsc le gusta esto.
  2. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d, 6v,2003
    No te sabría decir cómo funciona, pero sino le llega vacío por el pitorro azul las persianas están siempre abiertas, yo tuve esos tubitos de vacío invertidos y estuve un tiempo con las persianas siempre abiertas hasta que me di cuenta y los puse correctamente.
    En tu caso si están bien conectados y no hay pérdida, puede que tengas la electroválvula mal,
    A carloscsc y ASTRA22 les gusta esto.
  3. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mira este video, prueban una electrovalvula como la tuya. Minuto 6:57.
    Para comprobarlas y todo el circuito es bueno tener una pistola de vacío valen 20€.
  4. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Gracias a ambos, al final he pedido la eléctrovalvula ya que sale por 20€
    Para el Martes me llega, así que el martes salgo de dudas para confirmar si esta mal
    A carloscsc y adrianmou les gusta esto.
  5. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Me llegó la electroválvula ayer.......lo curioso que sin montarla hace lo mismo que la que tengo puesta. Si soplo por el lado que pinté de amarillo, se escapa el aire por la zona morada (lleva como un capuchon). Si soplo por el lado azul está bloqueda.
    A ver cuando la monte si funciona o no.......
    En caso de que la electrovalvula no sea el problema, que otra cosa puede ser?. El manguito que llega al pulmón de las persianas está bien, y el que va de la electroválvula a la toma de vacio también.
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    En el video que te puse, el pitorro frontal está cerrado en reposo. El aire que sale por el otro, es normal, sirve para deja que las persianas vuelvan a la posición de reposo cuando se deja de aplicar vacío.
    Aspira por el tubo que va al actuador n°4 a ver si mantiene el vacío, también puede picarse la membrana que lleva dentro.
  7. chilote42
    11 Ago 2005
    320d, 6v,2003
    Pues sólo se me ocurre que directamente al pitorro de persianas aplicaras vacío y si se cierran, eso estará bien.
    Lo mismo esa electroválvula hace lo mismo cuando soplas, estando sin corriente.
    No obstante cuando la pongas saldrás de dudas.
  8. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    Solucionado........Cambiada la electroválvula y ya se cierran las persianas al arrancar.
    Me di cuenta de casualidad........se me rompió el termostato de la EGR y tras cambiarlo el coche mantenía la aguja en el centro, pero se quedaba en 82-85º. Al mirar el motor con el motor arrancado me di cuenta que las persianas estaban abiertas. Imagino que al estar entrándole todo el rato aire frio de la calle no conseguía llegar a los 90º.
    Veremos si luego cuando lo coja para volver a casa se ha solucionado.
    bmwero2006, chilote42, Manol y otra persona les gusta esto.
  9. carloscsc
    carloscsc Forista Senior
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    me acabo de enterar de que tienen persinas, no lo sabia.
    ¿algun metodo sencillo para comprobar su funcionamiento?
    PD. E46 325 de 2001
  10. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Las persianas es para los diésel.
    A chilote42 y carloscsc les gusta esto.
