(solucionado) Ayuda programar nueva llave
merlym
320d e46
7 Ene 2014
Hola.
Alguien me puede decir como se codifica una llave nueva del mini r50.
Comento que el transponder ya lo tengo grabado el caso es que estas llaves lo que es el control remoto biene con una etiqueta con un codigo.
He leido y me pone que se debe programar con el dis.he visto en el gt1 que biene key memory y car memory pero no estoy seguro donde hay que programar.
Haber si hay alguien que lo sepa.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Hola.
Si es un R50 ,en principio debería poder ser codificada sin necesidad de programas. Hace algún tiempo lo vi por otro foro.
Se trata de una combinación de botones en el mando ,dentro del coche.
Si lo encuentro te lo pongo aquí.
Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
Carly for bmw -5€ en adaptador.
merlym
320d e46
7 Ene 2014
Gracias por tu respuesta.
No es con la combinacion de botones como en otras series de bmw y mini.
Leido en el tis el r50 tiene que ser programado con el dis.
merlym
320d e46
7 Ene 2014
pongo algo de lo que lei no se como colgar la imagen de la etiqueta
66 03 01 (775)
Llave con mando a distancia - Codificar una nueva llave con mando a
distancia
Nº chasis: xxxxx Vehículo: MINI/R50/COUPÉ/Cooper/W10/MAN/EUR/a la
izquierda/2004/01
Versión del
sistema:
3.47.10.13054 Versión de
datos:
R3.47.10.13054
R50, R53
Reclamación:
Existen dificultades para codificar una nueva llave con mando a distancia.
Causa: El procedimiento para codificar la llave del MINI es diferente del procedimiento
para otros vehículos del BMW Group.
Vehículos
afectados:
MINI ONE, MINI COOPER, MINI COOPER S
Modo de proceder: Hay que llevar a cabo la secuencia descrita más adelante en los siguientes casos:
Si el cliente desea una llave adicional con mando a distancia.
Si se han borrado los datos de la llave en el módulo electrónico ZKE
(módulo de la carrocería BC1) por razones de seguridad.
Introducir de nuevo los datos si se han perdido los datos del módulo ZKE, o
si se incorpora un nuevo módulo ZKE y no ha sido posible transferir los
datos del módulo antiguo.
Advertencia:
Es obligación del Concesionario que vende un vehículo conservar la
información del código de barras junto con la documentación del
vehículo: por ejemplo, haciendo una copia de la etiqueta de código
de barras que se suministra con la llave con mando a distancia. En
algunos países, esto requiere autorización por parte del cliente.
Por lo demás, hay que informar al cliente de que es necesario que
conserve la etiqueta original de código de barras; si vende el
vehículo, debe entregar al nuevo propietario la etiqueta original con
el código de barras.
El procedimiento de codificación se lleva a cabo utilizando el DIS o el MoDiC III.
Hay que seguir las instrucciones en la pantalla para codificar la nueva llave.
En el ejemplo gráfico siguiente se desglosa de forma detallada la información de
la etiqueta de código de barras de la llave con mando a distancia, y se explica el
modo de leer cada sección de la etiqueta.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Me alegro, está bien saberlo...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
66 03 01 (775)
distancia
izquierda/2004/01
Versión del
sistema:
datos:
R3.47.10.13054
R50, R53
Reclamación:
Vehículos
afectados:
Advertencia:
estas seguro que con los botones no se podía hacer?
El procedimiento siguiente se aplica a :
2002-2006 R50 MINI Cooper y R53 Cooper S Hatchback,
2005-2008 R52 MINI Cooper y Cooper S Convertibles.
Esta información fue publicada en las páginas de nuestro foro. Proceda bajo su propio riesgo.
Si su llave / control remoto no desbloquea / bloquea sus puertas, intente esto:
1. Tenga todas las llaves puestas cuando suba al automóvil.
2. Entra y cierra las puertas (no las abras hasta que hayas terminado de programar)
3. Ponga una llave en el encendido y gire hacia el primer clic, luego hacia atrás y saque la llave todo en 5 segundos
4. Ahora mantenga presionado el botón de desbloqueo, mientras lo mantiene presionado, presione el botón de bloqueo 3 veces, luego suelte el botón de desbloqueo, las puertas se deben bloquear y desbloquear. NO toque las puertas ni las cerraduras de las puertas todavía.
5. Repite la acción 4 para cualquier otra tecla
6. Una vez que haya terminado de hacer esto con todas las teclas, puede abrir la puerta o poner una tecla en el encendido para finalizar la programación.
7. Pruebe el bloqueo y desbloqueo con las teclas, deberían funcionar; si no vuelven a intentarlo, la secuencia es crítica. Si no puede hacer que trabajen, se realizará un viaje al concesionario. Me funcionó la buena suerte.
Si eso no funciona, intente esto:
1. Sube al auto y cierra las puertas.
2. Inserte la llave en el encendido.
3. Gire la tecla casi hasta el punto de inicio y retroceso 4 veces.
4. Eliminar la clave.
5. Mantenga presionado el botón de "desbloqueo" de la llave y presione el botón central de "bloqueo" de la llave tres veces, liberando el botón de desbloqueo de la tecla a medida que suelta el último de los tres "bloqueos".
Las puertas deben bloquearse y desbloquearse. Todo listo.
merlym
320d e46
7 Ene 2014
Lo que comentas es para emparejar el control remoto para abrir y cerrar puertas, para una nueva llave se necesita programar con el dis ya que la llave viene con un remote key que es el que hay que introducirlo en la zke, si no el control remoto no funciona.
Despues de haber programado la llave es cuando ya puedes emparejar el cierre.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
ok,entonces es el transponder el que se tiene que codificar
merlym
320d e46
7 Ene 2014
El transponder es igual q otras llaves hay que grabar el transponder con el EWS .El transponder como sabes es solo para arrancar.
Mini r50
6 Jun 2018
Hola! Tengo el mismo problema. Tengo una llave virgen y necesito registrarla para poder emparejarla.
He ido a la bmw y me quieren soplar 100 pavos minimo.
He comprado un cable y voy a intentarlo yo. Me puedes explicar un poco el proceso? Te lo agradeceria mucho. Saludoos
bm325
325ci
22 Jun 2008
solucionado
todo ok
Si no lo citas, seguramente tarde mucho más en enterarse de que necesitas su ayuda.
jupalema
10 Oct 2009
Buenas tardes. E podrías decir como codificaste la llave del mini r50?
La segunda llave que me dieron no arranca el coche y tampoco abre con el mando, e ha dicho que hay que programar el transponder.
voydespacito
525 D (F11)
2 Nov 2016
solucionado
todo ok
Buenas, acabo de comprar un R50 con una sola llave y voy cagado por si la pierdo.
Según leo, primero hace falta comprar una llave Virgen y tallarla, después dar de alta en el módulo para que arranque y por último emparejar la llave para que abra y cierre a distancia, verdad ?
Gracias
pUllastre
18 Oct 2007
Gracias
terminarás antes comprando directamente en bmw xD
