solo detecta 196mb
eNeRgY
9 Abr 2006
buenas...
tengo un Pentium II que solo lo uso para messenger y poco mas, tengo puestas dos memorias ram de 128mb cada una y el ordenador solo me detecta 196mb se puede hacer algo en la bios para que me detecte las 256mb ?
saludos
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
buenas...
saludos
¿Qué gráfica tienes?
eNeRgY
9 Abr 2006
nvidia de 32mb (no es compartida)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Mira que la placa base te soporte esa memoria. Yo tengo un Pentium 200 que sólo soporta 128MB creo...
eNeRgY
9 Abr 2006
y eso como lo puedo mirar? no tengo el manual de la placa...:frown:
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hasta ahí no llego 8-[
eNeRgY
9 Abr 2006
ok gracias haber si alguien me lo sabe decir:wink:
Notass
8 Abr 2006
puedes mirar la placa que llevas y buscar manuales con google...algo saldra...
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
tebdrñias que actualizar la BIOS, o mejor dicho, mirar si una actualización de BIOS de tu placa corrige eso. Mira en la web oficial de la placa
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
ten cuidado con las actualizaciones de las bios, como se te cuelgue mientras la actualizas (en las placas antiguas es frecuente) te quedas sin placa. son los dos modulos de las mismas caracteristicas?
SPTR
18 Ago 2005
Las actualizaciones de la bios no suelen resolver ese problema. Resuelven otros problemas de compatibilidad, pero no ese.
El problema es de la controladora de ram de la placa, que no admite más de ciertos MB por dimm, o determinadas densidades de los chips del módulo de ram.
Mira a ver que la RAM no sea de simple cara, por ahí suelen venir muchos problemas en PCs antiguos, los cuales detectan la mitad de la ram si los módulos son de simple cara (chips sólo por una cara en vez de por las dos).
En este caso te detecta los 128MB de uno de los módulos (probablemente el de doble cara, o el del primer DIMM) y después del otro sólo detecta 64MB, la mitad, por ser de simple cara.
Incluso puedes tener dos de 128 de simple cara, pero solo detecta el del primer dimm entero y la mitad del del segundo dimm.
Revisa a ver que ram tienes, mira el manual a ver cuales puedes meter.
M
Mala
o los modulos no son compatibles entre si o yo me inclino mas q a parte de la grafica esa agp /pci q tienes tienes otra integrada en la placa para la cuel el pc reserva 64mb. para solucionarlo en la bios indica q solo te coja por ejemplo 8 mb para la vga integrada y listo :wink:
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
En un pentium II tarjeta de video integrada???? YA me extrañaría.....
Joan
XispaMan
⚡ Xispas ⚡
15 Dic 2002
si te funciona no lo toques
tito_pako
14 Dic 2006
yo tengo una placa de un 166 con video integrada ,la tengo por ay tira de recuerdo:rofl:
