Duda Soft close retrofit - ¿Hay que codificar?
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Buenas a todos,
Mi coche (E63 645 Ci) lleva instalado cerraduras del sistema Soft Close montadas como retrofit.
La cerradura del piloto se ha roto y decidí comprar una cerradura normal (sin soft close), pero se me funde la batería (9A continuos).
¿Sabrían decirme si hay que dar de alta/baja con Ista P o similar el sistema Soft Close?.
Saludos,
Fernando
Elfstone
21 Jun 2007
Buenas a todos,
Saludos,
Fernando
No, es todo electrico.
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Muchas gracias por responder tan rápido.
Pues la única opción es que la cerradura esté defectuosa entonces (es de la marca Metzger), aunque me parece muy extraño.
Elfstone
21 Jun 2007
Se que no hace falta porque para poner el softclose solo hay que llevar los cables de alimentación al motor y la cerradura es la que se encarga de accionar el motor.
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
¿Crees que el problema pueda estar en la cerradura Metzger que haya venido defectuosa?
Elfstone
21 Jun 2007
¿Crees que el problema pueda estar en la cerradura Metzger?
No lo sé, pienso que habría que mirar los conectores poraue el que tenías llevaba la alimentación al motor y este no y lo mismo algo raro hay en los pines, Metzger es el fabricante original?
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
La alimentación al motor no va a través del conector que va a la cerradura, sino que son dos hilos independientes que van directamente al motor.
En mi caso el cableado de alimentación lo hicieron sangrando simplemente dos hilos de alimentación que hay dentro de la puerta. Incluso he retirado ese cableado.
En esta foto puedes ver el conector de alimentación del motor:
fmarrero
E36 323i Cabrio
7 Nov 2010
Ayer conecté la cerradura vieja, la del soft close, y los problemas de los consumos desaparecían.
Por lo pronto he optado por reparar la cerradura con la chapita que se vé en la foto, para que el cable del tirador de la puerta quede en su sitio y funcione.
Una muestra más de obsolescencia programada el hacer las cerraduras en plástico PP. Con el tiempo se vuelve frágil y parte, más aún dónde hay esfuerzos, como es esta zona...
Sigo mosqueado con el tema. Lo único que se me ocurre es que la cerradura Metzger esté defectuosa (aunque me extraña).....
