Sobre tocadiscos
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Tengo un tocadiscos con conectores RCA para los altavoces. El plato lleva un selector para ponerlo en phono o line respectivamente. Si conecto unos altavoces activos autoamplificados como tengo que poner el selector ¿Phono o line??
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Te diria que en Phone, Line debe ser porque tenga una entrada Aux. ese tocadiscos tiene su propio Amplificador ?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Línea. :)
Por cierto, te doy el pésame por haber llegado al odioso mundo del vinilo. biggrinbiggrinbiggrin
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Y si selecciono Phono el sonido será mejor o peor???
No es calidad, es nivel de señal de salida. La salida de línea es una señal normalizada para todos los equipos que llevan una determinada tensión nominal. Esto se hace para que puedas conectar sin problemas ese plato a cualquier amplificador que tenga una entrada de línea.
La salida de fono es una señal que, dependiendo del tipo de cápsula, te puede entregar entre 0,2V o incluso 0,07V (incluso he leído de algunas señales a 0,2mV), lo que es una señal absurdamente baja y que no pueden manejar los amplificadores. Si el amplificador que tienes (ya sé que hablas de monitores activos :)) es integrado, tendrá un preamplificador que puede que tenga un previo de fono, que se encarga de amplificar esa microscópica señal a algo que pueda manejar más fácilmente.
La señal de fono la puedes usar si tienes un previo de fono de válvulas para mejorar el sonido, aunque lo desaconsejo siempre para usuarios normales porque esto ya requiere una inversión de dinero que no quiera o no pueda gastar el usuario. :guiño:
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Es decir que lo propio en este caso es dejar el selector en Line. En line el sonido es potente, pero de vez en cuando entre pista y pista se oye un pitido muy muy agudo como eléctrónico que no se de donde viene
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Eso es. Los monitores esperan un nivel de señal mucho más alto que el de fono. Si quieres, puede probar a conectarlos en fono, no pasa nada. Verás que tienes que subir el volumen a casi el máximo para que se escuche algo, y se va a escuchar más ruido de fondo de amplificador en sí que música. :guiño:
Me gusta el tema de formato físico, señales, interconectar equipos y tal, por lo que si tienes más dudas, cítame o mencióname para enterarme. :)
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
El tema del pitido supongo que será alguna interferencia eléctrica. Puse los monitores para ahorarme todo el tema del ampli que era una pasta y ahorrar en espacio y cables, se que no es la mejor calidad pero cumple bastante bién. El tocadiscos es un Dual DTG301 que compré en Amazon, tracción directa y totalmente manual.
SPTR
18 Ago 2005
Eres el amo, jejeje, sabía que era el nivel de señal pero pensaba que era al revés, que en phono era más alta.... Phono igual es directa de la cápsula??
SPTR
18 Ago 2005
El pitido si fuera zumbido podría ser tema de masas, qué opinas MClein?
Puede que sea también por alguna fuente de alimentación conmutada cerca?, como se alimenta eso??, con un transformador de bobina o con una conmutada... porque si es eso último.... de ahí puede venir pitido de alta frecuencia....
