Duda Sobre ampliar ram
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Hola, tengo un viejo portátil Dell latitude d620 con 1 Gb de ram que a veces va desesperadamente lento y quería saber si esto se puede paliar ampliando la ram, o si por el contrario podría empeorar.
El sistema operativo es un windows7, y el portátil es ampliable a 4 Gb. El uso que le doy es navegar por la red y ver algún vídeo.
Pongo una captura de pantalla del monitor de recursos. En ese momento tenía abiertas dos ventanas del gúguel. No entiendo que quiere decir memoria en espera, ya que no es ni en uso ni libre. Por cierto, tengo desactivada la búsqueda de actualizaciones, porque antes era insufrible, se comía la mitad de la ram.
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
Bueno compañero, encontrar las memorias que necesitas va a ser tela complicado, necesita ddr2 667 y lo que queda es en stock y queda poco y es tela de cara
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
si puedes desmontar la memoria y enviar una foto para conocer las características exactas igual tengo algo por aquí "tirado" ó puedo encontrarte algo a un precio razonable.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Esta tarde dando un paseo encontré un módulo de 2 Gb usado por 9 euros en todoconsolas. En la misma tenían un par de módulos de 1 Gb. por 4 euros. Y en otra tienda de cosas de segundamano tenían 4 módulos de 1 Gb por 1 euro cada uno. Finalmente compré el de 2, lo sustituí por el de 1 que tenía instalado, y este lo instalé en el segundo zócalo. Asi que ahora tengo 3 Gb.
El portátil debe de ser adicto a la ram, ya que tras instalarla, el monitor de recursos me indica que está ocupado 1,5 Gb :duda:
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
Yo le metía un ssd, igual te vienen los problemas de ahí
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
mira lo que te consume el avp.exe que es del kaspersky y sobre todo las pestañas del chrome...
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Lo sé, y si permito la busqueda de actualizaciones de windows se come el resto. Simpático el gif, nunca lo había visto.
SPTR
18 Ago 2005
Desactiva windows update para empezar, es el anticristo de micro$oft y hace que el sistema vaya como el culo.
Es uso personal, si tiene fallos de seguridad y peta, lo formateas y se acabo, o lo limpias. Total, ni con las actualizaciones en regla se libran, por lo que es perder el tiempo.
Y con 1GB de RAM el 7 va como culo. Con 3 deberías haber notado cambios. Si el procesador es zarriete como un celeron u otro del año la polca, no esperes milagros.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Sí, el windows update hace tiempo que lo tengo desactivado por consejos que leí "gugleando", tenía un par de procesos que se cepillaban más de la mitad de la ram.
Según la información de sistema del windows el procesador es un Intel Core 2 CPU T5500 1,66 GHz. 1,67 GHz.
Tampoco buscaba gran cosa, pero es que a veces tardaba hasta para abrir una ventana nueva, o incluso había retraso en la escritura de posts, igual empezaban a aparecer letras en la ventana después de haber tecleado 5 palabras, o tardaba mucho en apagarse.
Como en esto de la informática estoy muy pez, pues quería saber si por ejemplo hay diferencia entre tener un módulo de 2 Gb en un zócalo a tener dos módulos de 1 Gb, uno en cada zócalo. O si tener más ram puede llegar a ralentizar el equipo.
TOCO
Z3 2.0
18 Ago 2008
Buenas Dani,
No, no hay diferencia entre tener un módulo o dos. Al final la cantidad es lo que importa.
Ese D620 que tienes anda flojete de procesador (1.67 Ghz). No le pidas mucho más que lo que da. Evidentemente con 4 Gb de memoria te va a ir mejor, y con un disco SSD no lo vas a reconocer....pero lo mismo te cuesta más el collar que el perro.
Por el año de ese portátil debe llevar un disco mecánico a 5.400 revoluciones por minuto, son lentos como el caballo del malo. Los hay de 7.200 rpm que son otro mundo y no cuestan como un SSD. A priori, tu solución más rápida y económica es poner los 4 gb de memoria (si no he leido mal 18 €), incluso si reinstalas el Windows 7 notarás un mundo. Lo de cambiar el disco....depende ya de los € que te quieras gastar.
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
@Dani323 como bien dice @TOCO da lo mismo lo de la ram, lo importante es el total.
Si quieres mejorar ese equipo y para el uso que dices que le das, con esto te va a parecer otro: https://www.amazon.es/Kingston-SSDN...=1&ie=UTF8&qid=1483962204&sr=1-9&keywords=ssd
Va con el kit para hacer del disco duro que tiene ya dentro uno externo y lo aprovechas para almacenamiento, el día que cambies de equipo sacas el ssd y al nuevo, es una inversión sin duda.
Siendo tú, dejaría los 3gb de ram que ya tienes y metería el ssd:guiño:
SPTR
18 Ago 2005
Sí, un SSD cambia la informática actual. No tiene nada que ver con un disco mecánico.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Y digo yo...¿mi portátil aprovechará las capacidades de un SSD?
Como no entiendo de informática, estas cosas me recuerdan a cuando alguien le cambia los inyectores a su coche por otros de más caudal, y a menudo acaba encontrando un peor funcionamiento del motor.
TOCO
Z3 2.0
18 Ago 2008
No lo dudes, tu portátil irá como un gitano con zapatillas nuevas.
SPTR
18 Ago 2005
Si es muy antiguo puede generar incompatibilidad depende qué controladora tenga el disco duro SSD. Por ejemplo crucial BX100 me encuentro que son problemáticos con máquinas antiguas, mientras que KINGSTON SUV400 lo traga casi todo en principio.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Eso me pareció entenderte en el hilo del W10.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Hola de nuevo. Resulta que, aparte del viejo Dell que comentaba al principio de este hilo, tengo un viejo Fujitsu-Siemens con 2 Gb en dos módulos de 1 Gb cada uno. Hoy estuve buscando un módulo de pc2-5300 2Gb. con la idea de subir el otro a 3Gb., y no lo encontré pero topé con uno pc2-6400, que ya probé en el Dell y funciona. El caso es que provisionalmente le puse los dos módulos de 2 Gb. y ahora el Windows 7 me dice que tengo instalados 4 Gb. pero sólo 3,24 Gb. son utilizables. ¿A que se debe?, ¿es limitación del portatil o del sistema operativo?
TOCO
Z3 2.0
18 Ago 2008
Qué tal @Dani323 ,
Es muy normal lo que te pasa. El Windows 7 de 32 bits no llega a utilizar los 4 Gb totalmente porque siempre guarda algo en "la reserva" para arranque, para mil historias internas.
Con los discos duros pasa lo mismo. Aunque tengas un disco de 500 Gb nunca vas a poder disponer de los 500 totalmente porque parte se los reserva para el restore, para drivers de arranque, etc, etc. Todo forma parte de la configuración del hardware.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Qué tal @Dani323 ,
Lo que me extraña es que ahora que tengo instalados 3 Gb no me dice nada de cuantos son utilizables.
De todas formas, como digo, ahora sólo tengo instalados 3 Gb. y no tengo pensado ampliar.
SPTR
18 Ago 2005
A partir del SP1 creo que Windows 7 ya no dice cuales son utilizables.
Con 3 en un equipo viejo sobra. Con dos ya sobraba.
No le metas un 7 de 64. Con 32bit sobra en equipos viejos.
