Avería Sin fuerza
Bmw e46
2 Jul 2018
Hola chicos tengo un gran problema y nose si es aqui donde tengo que expresar mi problema..
Tengo un bmw e46 320D M47 204D1 136cv 16v turbocompressor.
La cosa es que el coche no anda anda nada..
De 0-100 en una tarde
De 100-120 en 7 dias y en bajada claro..
Le he cambiado:
Colector de admision y egr
Turbos de inyección
Caudalimetro
Intercooler
Filtros de aceite
Filtros de diesel
Electrovalvulas turbo
Tubos de vacion
Botella del turbo
Inyectores ( maestro)
Turbo
Y algo mas que se me olvida
La egr esta anulada
El sensor Map esta limpio
Egr limpia( y anulada)
Ya nose que puede ser... acelero y no acelera ni nada y el turbo no salta
Y el tubo del turbo esta bien
El de caudalimetro a turbo tambien
Ya se me acaban las ideas..
De compresiones el coche anda bien..
Ayudarme porfavor.... ya nose que mas hacer...
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 420DLCI2024
5 Ene 2007
¿Le has pasado algún tipo de diagnosis?
Yo creo que de algo debería de quejarse la electrónica que controla el motor con esos síntomas.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
El turbo no suena absolutamente nada de nada? has comprobado que cuando arrancas el motor gira el turbo? quita el tubo del caudalimetro que va hasta el turbo y arranca, si tuvieras el MAP roto el turbo giraría pero no a su máximo potencial, giraría en lo mínimo siempre, si el turbo ni siquiera te gira... entonces el problema estaría en otra parte, primero comprueba que el turbo gire cuando arrancas el coche y nos dices.
a mi me pasaba eso cuando el MAP se le iba la olla y desconectaba, durante unos segundos no tiraba ni empujándolo y luego volvía a ir bien, y luego ya cuando me peto el turbo era exagerado, en primera pisando fondo ya con suerte me llegaba a 20 por hora.
Un saludo,
Bmw e46
2 Jul 2018
El turbo va bien y todo pero no salta no tiene fuerza.. de 2.000 a 3.000 antes empujaba ahora ya ni eso y el turbo es nuevo
Marcel-r
320D 136cv
29 Nov 2017
La bomba de vacio hace succión ?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
prueba desconectando el MAP y mira si hay aaaaaalgo de diferencia, si no hay nada de diferencia puede ser el map muerto. haz lo mismo con el caudalimetro, aunque no creo que tenga nada que ver, todo es probar.
el map simplemente quitale el conector y date una vuelta, a ver si notas diferencia,
7 Sep 2011
La electroválvula de vacío q va al plumón de la geometría variable del turbo, o la geometria del turbo atascada.un saludo
Bmw e46
2 Jul 2018
Todos esos tubos estan revisados,
Hoy he cambiado las electrovalvulas del turbo y el coche reacciona muy rapido el turbo pero a en 4 i 5 es como si me limitará las rpm de de 3500 no pasa,
Pero 1 2 i 3 hasta 4500 reacciona bien
E46 320d 136cv
15 Jul 2018
Me pasa lo mismo , tuve buena diferencia de fuerza cuando acorte el bastago de la valvula del turbo, el auto me llegaba a los 150 con suerte y cuando hice eso facil llega a los 200 kmh
